SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Автоэлектрика своими руками Автоэлектрика и электроника.проблемы и их решения.
Страницы (5): Предыдущий 1 2 3 4 5
08-06-2018, 09:42 AM
#81
Shade, post: 38012, member: 328 Как сделать управление электро бензонасосом на карбе?
дренажку поставь и не парься, обртаный клапан и быть счастлив.
волгонасос, пониженное напряжение чтобы сильно не лил
[Изображение: JohnnyTLT.gif]
08-06-2018, 09:42 AM #81
08-06-2018, 11:23 PM
#82
Спец насос для карба
08-06-2018, 11:23 PM #82
Shade
08-08-2018, 05:05 PM
#83
Freeline, post: 38021, member: 44 Спец насос для карба
Уже есть
Johnny, post: 38016, member: 50 дренажку поставь и не парься, обртаный клапан и быть счастлив.
Само сабой, только насос для карба уже лежит Smile от квадрика. И обратных лапана 2, один в основную магистраль, что бы насос всегда в бензе был, второй на обратку как гравиклапан.
Я думаю как его лучше аляктрически подключить Smile не охото что бы в 1 положении замка постоянно работал при вкл зажигании, надо б признак снять о вкл стартера и после этого насос что бы выходил на постоянку.
Shade
08-08-2018, 05:05 PM #83
Уже есть
08-08-2018, 08:26 PM
#84
Shade, post: 38042, member: 328 Уже есть
ставь контроллер клторый будет включтся от зажигания, мерять импульсы от коленвала и катушки зажигания, считать все это и приобразовывать в подачу бенза! от многих бед избавишся сразу))))
январь 7.2 :trollface:
21 первый век всетаки))))
08-08-2018, 08:26 PM #84
Shade
08-10-2018, 04:36 PM
#85
Invite, post: 38044, member: 12 ставь контроллер клторый будет включтся от зажигания, мерять импульсы от коленвала и катушки зажигания, считать все это и приобразовывать в подачу бенза! от многих бед избавишся сразу))))
На оку не пройдет катушка искрит на оке постоянно в вмт да и датчика давления нету, а вот реле которое работает на замыкания с признаком например импульса с д холла это гуд, в магазине 12в за 350 нашел
Shade
08-10-2018, 04:36 PM #85
08-10-2018, 10:14 PM
#86
Этанегут. Кантакты отгорят быстро и песта. Тогда уж через полевик с кондёром.
08-10-2018, 10:14 PM #86
08-20-2018, 11:22 AM
#87
Капоче взял гену с такими контактами подешевке. Но, у моего контакты как на десятом гене. Как, теперь, правильно приконнектить двухконтактную фишкувместо одого контакта?
08-20-2018, 11:22 AM #87
08-20-2018, 02:48 PM
#88
Купи фишку и примотай
08-20-2018, 02:48 PM #88
08-20-2018, 02:59 PM
#89
Dyshik, post: 38167, member: 3 Купи фишку и примотай
Фишку купил. Там два провода. Какой мотать-то?
08-20-2018, 02:59 PM #89
08-20-2018, 03:58 PM
#90
Zotyrj, post: 38166, member: 45 [ATTACHMENT NOT FOUND]
Контакт 1, это по схеме калиновской. На корпусе буквой L обозначен.
Установка, ремонт, заправка автомобильных климатических систем.
893721пять5триЗ6 Рамиль
Патрис Лумумба
08-20-2018, 03:58 PM #90
Shade
08-20-2018, 04:58 PM
#91
С DFM можешь показания тахометра снимать, если гена не обрезанный Smile
Shade
08-20-2018, 04:58 PM #91
08-20-2018, 06:17 PM
#92
Ну все пи.дец: я запутался...
08-20-2018, 06:17 PM #92
08-20-2018, 07:45 PM
#93
Zotyrj, post: 38173, member: 45 Ну все пи.дец: я запутался...
к L подключай)))
Патрис Лумумба
08-20-2018, 07:45 PM #93
к L подключай)))
08-20-2018, 08:27 PM
#94
Воот!!! Сразу бы так! А то DFM! Схемы всякие...)) Спасибо.
08-20-2018, 08:27 PM #94
 2 Гость(ей)
 2 Гость(ей)
