SpeedFreak.SU Разное Обо всем Кто сегодня не завёлся?
Страницы (18): Предыдущий 1 ... 8 9 10 11 12 ... 18 Следующий
Dj_Snake
Administrator
116
01-27-2017, 01:03 PM
Кельт, post: 18764, member: 14 Имеем Mitsubishi asx 1.8 вариатор 2013г.в.
В мороз ниже -15 начинает капризничать.
Попробуй крутануть с пол оборота и прекратить, потом снова крутануть - может сразу заведется. Или там кнопка start\stop?
[Изображение: logo-siteshare_dark.png]
Dj_Snake
01-27-2017, 01:03 PM #181
01-27-2017, 01:26 PM
В мороз ниже -15 начинает капризничать. Долго приходится крутить стартером,но в итоге заводится. После запуска не дымит,не троит и в целом работает хорошо.
После 2-х дневной диагностики в Ориент моторс (офф дилер мицух) вынесли вердикт,что херовый АКБ. Необходимый пусковой ток 760, а стоящий на ней АКБ выдает 570. Типо проблема в нём,что сомнительно.
Другой диагност выдал вариант,что забиты форсунки, якобы в момент запуска клапана на форсах не закрываются и они переливают. Что тоже сомнительно,потому что такая ерунда только в холода началась.
Ради интереса меняли свечи,ВВ провода,бензин и всё бестолку.
Какие ещё варианты есть?
вот какраз заливающие форсы дают о себе знать именно в мороз! Но проверить это не сложно: стенд в помощь.
[DOUBLEPOST=1485509284][/DOUBLEPOST]но при заливе дымило бы и воняло бензом.
тут больше похоже на нехватку топлива. Если обратный клапан не держет, всё топливо сливается назад... как в 10ках.
но машина относительно новая... может вода в баке?
ну и ещё: вы проверьте по вину авто для какого рынка... может там мозги не расчитаны на такие морозы. Такая тема была актуальна на старых ино, ввезёных из Эмиратов, например.
01-27-2017, 01:26 PM #182
01-27-2017, 08:39 PM
Там нет кнопок,ключем по старинке))
Dj_Snake, post: 18798, member: 8 Попробуй крутануть с пол оборота и прекратить, потом снова крутануть - может сразу заведется. Или там кнопка start\stop?
Сегодня не до неё было,со своей мучался. Компрессия убежала с 4 цилиндра
01-27-2017, 08:39 PM #183
01-27-2017, 09:09 PM
письки!
я сегодня! не завелся((((((((((((
пешком на работу пашел(
01-27-2017, 09:09 PM #184
письки!
01-27-2017, 09:23 PM
Тебе ж до работы метров 300! Или я что-то путаю?
01-27-2017, 09:23 PM #185
01-27-2017, 09:39 PM
так и есть)
01-27-2017, 09:39 PM #186
так и есть)
01-27-2017, 09:50 PM
С той пятницы стоит,осталось 200 км,до дома.должна по идее завестись.
01-27-2017, 09:50 PM #187
01-28-2017, 10:04 AM
ну и пох! все равно холодно пешком!
и пешком по статусу не положено!
01-28-2017, 10:04 AM #188
01-30-2017, 09:13 AM
как то тяжеловато проворачивало, поездки короткие, видимо не успевает подзарядиться, посоветуйте зарядник добротный
01-30-2017, 09:13 AM #189
01-30-2017, 09:14 AM
Добротный дорого будет, бери импульсник дешевый подзарядить пойдет
01-30-2017, 09:14 AM #190
01-30-2017, 09:17 AM
они хуиные!(импульсные)
бери совдеповский! трансформаторный!
01-30-2017, 09:17 AM #191
01-30-2017, 09:22 AM
Dyshik, post: 18921, member: 3 Добротный дорого будет, бери импульсник дешевый подзарядить пойдет
я пользовался импульсным, Орион что ли назывался, пзд говно одноразовое, вот поэтому и спрашиваю, чтоб купить нормальный
Invite б.у поискать ? )
01-30-2017, 09:22 AM #192
01-30-2017, 09:24 AM
попробуй!
или возьми старый телик и из него сделай
схем в инете полно!
01-30-2017, 09:24 AM #193
попробуй!
схем в инете полно!
01-30-2017, 09:37 AM
-24,даж не пробовал,до работы 3 мин пешком,прогулялся )))
01-30-2017, 09:37 AM #194
01-30-2017, 10:29 AM
....почему калины заводятся без проблем? ОКА тоже .....
01-30-2017, 10:29 AM #195
01-30-2017, 10:38 AM
2108 завел и еще пол двора прикуривал:trollface:
батарека сука хитрая на ночь сука домои сьебнула))))Big Grin:banana:
01-30-2017, 10:38 AM #196
01-30-2017, 11:07 AM
камаZоку запустил легко..
потом давал всему двору свою АКБ. т.к. сами не завёлся никто!
01-30-2017, 11:07 AM #197
01-30-2017, 11:12 AM
с автозапуска не завелась, коробка задубела
01-30-2017, 11:12 AM #198
01-30-2017, 11:45 AM
со второго поворота ключа запустилась.Хотя акб уже подмерзла чувствуется.
01-30-2017, 11:45 AM #199
DSA
01-30-2017, 12:42 PM
А у меня аккум замерзbmfgbdb44 вернее жидкость в нем , теперь думаю че с ним делать !!!!!gjegnvejng03
DSA
01-30-2017, 12:42 PM #200
