ОФФ ТОП №3
ОФФ ТОП №3
Женек, post: 32630, member: 38 а что интересует, какая шина лучше широкая или узкая? или какой будет диаметр колеса? если второе, то в сети полно шинных калькулятор, посчитайинтересует какои размер будет более оптимальный к 175\65 r14
Freeline, post: 32639, member: 44 175/70/13они по размеру более близкии получаются, но тут момент а почему бы не поставить 155 ?
Invite, post: 32646, member: 12 они по размеру более близкии получаются, но тут момент а почему бы не поставить 155 ?На 15" размере можно выбрать 185\55\15, он соответствует 175\65\14. Калькулятор шинный глянь и все
да и вообще почему не r15?
Женек, post: 32656, member: 38 А в чем фишка? Машина станет выше, управление пострадает, почему не взять ходовой размер 175 ширину и 14 диаметр?их нет таких
Invite, post: 32654, member: 12 выбрал 175\65 к15 попробую как будет)))http://www.pokrishka.ru/calculator.html
Капри, post: 32664, member: 62 http://www.pokrishka.ru/calculator.htmlпара 4.3
Разница 26мм. Это многовато. Главная пара на два значения длинее будет. Если у тебя пара 4.1, то с 175\65\15 будет примерно как 3.7. При больших ходах подвески будут задевания за элементы кузова и за лонжероны при полном вывороте.
Invite, post: 32670, member: 12 пара 4.3Управляемость вряд ли кардинально поменяется. Узкие гвозди хороши для зацепа на льду. В снегу они уже проигрывают более широким. С парой 4.3 будет примерно 3.9
должно встать самый раз, я тут больше за управляемость думаю
