ОФФ ТОП №1
ОФФ ТОП №1
Так они быстро найдут.
Если захотят))))))
Invite, post: 15892, member: 12 какая хрень[ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1482313803][/DOUBLEPOST]переверни ее на другую строну(згаревшую хрень) на ней что то написанно должно быть
А в курсе кто, леруа открыли?
Кельт, post: 15895, member: 14 [ATTACHMENT NOT FOUND]попробуй его оторвать нах и включить без него
[DOUBLEPOST=1482314226][/DOUBLEPOST]Щас силикон еще оторву и скажу
[DOUBLEPOST=1482314637][/DOUBLEPOST]Р27z60
0808
[DOUBLEPOST=1482314788][/DOUBLEPOST]JR9EI
Р27Z60
0808
Вот так
0808
Р27Z60
0808
Вот так
Кельт, post: 15908, member: 14 Если что то даст,то это плата комбинации приборов трактора американского))Тогда скрепкой или степлером соедени вместо этой хрени
бдять
гонсчеги..
как нахуй понять ,прохуярило прокладку ГБЦ или нет??
я про газотосольные дырочки!!!?!?!?!?!?
[DOUBLEPOST=1482323090][/DOUBLEPOST]в бачке должно создаваться давление, газы и т.д??
я одеваю на бачок мед.перчатку.. она с трудом еле-еле вроде надувается. но не встаёт.. чуть-чуть совсем!
За движением снегоуборочной техники в Тольятти можно следить онлайн,
сообщила мэрия.
Данные об их местоположении отправляются на карту города, которую можно
увидеть по адресу: http://217.113.124.156/public/
Сайт можно просматривать только на персональных компьютерах.
Кельт, post: 15891, member: 14 [USER=28]@evg[/USER] [USER=12]@Invite[/USER] что за хрень сгоревшая? Поменять можете?варистор это. Вместе с ним должен вылетать предохранитель. При превышении питающего напряжения варистор уходит в козу сжигая предохранитель и спасает электронику.
[DOUBLEPOST=1482313597][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
evg, post: 15926, member: 28 варистор это. Вместе с ним должен вылетать предохранитель. При превышении питающего напряжения варистор уходит в козу сжигая предохранитель и спасает электронику.Предохранители все целые,и главный вопрос-какой мне нужен? Тупо сказать Такой же как этот?))
[DOUBLEPOST=1482326812][/DOUBLEPOST]
ВАНЮХА 77, post: 15919, member: 35обматай к хуям всю окушку)))
