SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Тюнинг двигателя Турбина на моторах ваз
Страницы (6): Предыдущий 1 2 3 4 5 6 Следующий
05-28-2017, 09:14 AM
#21
.......хочу дунуть......степень сжатия сейчас 9.3 , нужно разжимать?
05-28-2017, 09:14 AM #21
05-28-2017, 10:56 AM
#22
Много не дунешь))
05-28-2017, 10:56 AM #22
Много не дунешь))
05-28-2017, 10:59 AM
#23
любитель водки, post: 24934, member: 23 .......хочу дунуть......степень сжатия сейчас 9.3 , нужно разжимать?
Смотря сколько и какой турбиной дуть. Ты в Змз хочешь дунуть?))
[DOUBLEPOST=1495955189][/DOUBLEPOST]
Charle!, post: 24930, member: 287 Какой блок и какая бошка лучше, на чем лучше собрать ? Я так понял чем ниже Степень сжатия тем лучше?
Блок не важно какой,гбц тоже. Вернее 126 блок получше из-за его более продвинутого хона. Но при капремонте скорее всего цилиндры точить под поршни и хон заново наносить, так что не важно какой блок.Шатуны от 2110 ,поршни нива с лункой.Сколько куб лунка-это надо решать в зависимости от того,какие задачи стоят перед мотором. Ну можно выбрать что-то среднее- 8-8.5 СЖ Все продается в Клуб Турбо.
05-28-2017, 10:59 AM #23
Charle!
05-28-2017, 11:34 AM
#24
Турбины в стингер и клаб турбо китайские гавно? VF37 twinscroll , ни кто не ставил?
Charle!
05-28-2017, 11:34 AM #24
05-28-2017, 11:42 AM
#25
Капри, post: 24929, member: 62 На 126 двиг турбина противопоказана
[DOUBLEPOST=1495918493][/DOUBLEPOST]
Тд-04 оригинал.б.у. Вот правильный выбор для новичка.
Тссс,Слава,совсем то жути не нагоняй))) 2110 шатун и нива поршень
Dyshik, post: 24932, member: 3 Бошку и блок оставляй а вот поршневую
[DOUBLEPOST=1495957544][/DOUBLEPOST]
Нет,нужен настройщик хороший,который не разложит мотор
05-28-2017, 11:42 AM #25
05-28-2017, 11:52 AM
#26
Charle!, post: 24944, member: 287 Турбины в стингер и клаб турбо китайские гавно? VF37 twinscroll , ни кто не ставил?
Куда тебе вф-37? Я такую хочу сейчас,но я уже сколько проехал на тд-04. Для новичков она слишком. Начни сначала с тд-04 хотя бы. https://turbobazar.ru/showthread.php?t=8823 вот у него купи. Китай не бери.
05-28-2017, 11:52 AM #26
Charle!
05-28-2017, 02:42 PM
#27
Валы можно уса поставить под турбо ? И видел что каналы протачивают между собой чтобы "пары " выходили чтобы лучше охлаждалось... херня все?
Charle!
05-28-2017, 02:42 PM #27
05-28-2017, 02:51 PM
#28
Charle!, post: 24948, member: 287 Валы можно уса поставить под турбо ? И видел что каналы протачивают между собой чтобы "пары " выходили чтобы лучше охлаждалось... херня все?
Поставь тд-04. Тогда и валы сток и башку пилить не обязательно.
05-28-2017, 02:51 PM #28
Amadio
05-29-2017, 11:02 PM
#29
да не парься ты особо! =) просто делай как все, а потом уже будешь думать надо больше и круче или нет)
Amadio
05-29-2017, 11:02 PM #29
05-30-2017, 09:23 AM
#30
Капри, post: 24941, member: 62 Смотря сколько и какой турбиной дуть. Ты в Змз хочешь дунуть?))
Да в ЗМЗ. Валы сток остовлю. обьём движка 2.4. диаметр горшка 82мм . ход поршня небольшой))) Вопрос в чём , разжать как? Либо точить поршень либо х.з
05-30-2017, 09:23 AM #30
05-30-2017, 10:10 AM
#31
прокладок потолще нет?
05-30-2017, 10:10 AM #31
05-30-2017, 11:21 AM
#32
любитель водки, post: 25004, member: 23 Да в ЗМЗ. Валы сток остовлю. обьём движка 2.4. диаметр горшка 82мм . ход поршня небольшой))) Вопрос в чём , разжать как? Либо точить поршень либо х.з
https://www.drive2.ru/l/288230376153094174/
05-30-2017, 11:21 AM #32
05-31-2017, 09:26 AM
#33
Капри, post: 25012, member: 62 https://www.drive2.ru/l/288230376153094174/
Да тоже х.з))) какая нафиг там бошка...как ему прокладка помогла....та 0.3мм....
05-31-2017, 09:26 AM #33
05-31-2017, 10:45 AM
#34
любитель водки, post: 25040, member: 23 Да тоже х.з))) какая нафиг там бошка...как ему прокладка помогла....та 0.3мм....
бля,да залейте вы детон топливом,говорю же настройщик нужен нормальный,на ДВ ещё в 2008г турбохонду собрали на сток шпг ,СЖ 10:6,до сих пор ездит
05-31-2017, 10:45 AM #34
05-31-2017, 12:24 PM
#35
Бред
05-31-2017, 12:24 PM #35
Бред
06-01-2017, 12:31 AM
#36
Дима,пошли в личку. Обсудим там
[DOUBLEPOST=1496263059][/DOUBLEPOST]На 9 СЖ до 0.5 бар настраивается без малейших проблем. Другое дело,что те,кто не ездил на турбо,не понимают,пока сами не поездят,что турбо начинается от 1бар и выше. И это на улитке не менее тд-04. Каюсь,сам тоже не понимал в свое время.
06-01-2017, 12:31 AM #36
Charle!
06-13-2017, 11:42 AM
#37
Ни кто не знает монтажный зазор нива поршней турбо , которые в стингер продают ?
Charle!
06-13-2017, 11:42 AM #37
06-13-2017, 03:00 PM
#38
Charle!, post: 25593, member: 287 Ни кто не знает монтажный зазор нива поршней турбо , которые в стингер продают ?
Не знаю про стингер,клубтурбо рекомендует 0.06-0.07мм,мы так и точим,проблем не было
06-13-2017, 03:00 PM #38
Charle!
06-15-2017, 11:50 PM
#39
По степени сжатия у нас получается чем меньше тем лучше ? Под турбо.
Charle!
06-15-2017, 11:50 PM #39
06-16-2017, 01:42 AM
#40
Charle!, post: 25720, member: 287 По степени сжатия у нас получается чем меньше тем лучше ? Под турбо.
Не совсем так. Это компромисс.. Напиши в личку. Поболтаем.
06-16-2017, 01:42 AM #40
