SpeedFreak.SU Основное Бортовик авто Ваз 2108 Обычный Городской Турбо Ваз
Страницы (10): Предыдущий 1 2 3 4 5 ... 10 Следующий
Walter
06-30-2016, 07:45 PM
#22
Классная тачка, я даже катался на ней))) Что сподвигнуло всё-таки создать бортовик, Славик?
Walter
06-30-2016, 07:45 PM #22
06-30-2016, 09:45 PM
#23
Walter, post: 1225, member: 67 Классная тачка, я даже катался на ней))) Что сподвигнуло всё-таки создать бортовик, Славик?
Да так..Пусть будет))
06-30-2016, 09:45 PM #23
07-01-2016, 10:21 AM
#24
Единственная походу в Тольятти тачка...
Которая.
Возит жопу и валит и НЕ ДРИЩЕТ.........
уже на протяжении многих лет......
И при этом очень аккуратно выглядит!!!
07-01-2016, 10:21 AM #24
Которая.
07-07-2016, 08:17 PM
#25
[DOUBLEPOST=1467908294][/DOUBLEPOST]Вот так выглядит тормозной диск 300 мм с волго колодкой
[DOUBLEPOST=1467908342][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1467908386][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1467908403][/DOUBLEPOST]Новая план-шайба
07-07-2016, 08:17 PM #25
DEMON 112
07-11-2016, 05:59 PM
#26
Слав а чем не понравился 15" тормозной диск?
Под такой диск разумнее супорт поэффективнее подкинуть и колодки естественно с большей площадью ...
DEMON 112
07-11-2016, 05:59 PM #26
07-11-2016, 10:21 PM
#27
DEMON 112, post: 2569, member: 90 Слав а чем не понравился 15" тормозной диск?
Опыт практики одного года показал,что
Алнас 284 мм толщиной 22мм после трех-четырех торможений со 160-180 км.ч начинают плыть. Т.е, проблема в недостаточном охлаждении диска,но никак не в эффективности. Суппорт Газ по эффективности почти одинаков со 4 рот от Ская( разница не особо большая,учитывая,в том числе,вес наших Ваз). Зато я с моими 300 мм и суппортами Газ умещаю в колеса 15 на зиму. Чем не могут похвастаться 4 рот суппорты-требуют колес на "16"
07-11-2016, 10:21 PM #27
07-11-2016, 10:34 PM
#28
Монтаж более мощного суппорта дает прирост эффективности примерно 50%,но не особо влияет на степень охлаждения диска. Увеличение диаметра диска при тех же колодках( увеличение плеча прилегания) дает в эффективности не так много-примерно на 15%,но зато увеличивает стойкость диска к перегреву уже ощутимо-примерно на 50%. В том числе и за счет увеличения толщины диска. Не зря же на Скаях 32 в стоке с 4 рот суппортами диск всего 280мм диаметра,но толщина диска 28мм, ( 30 мм некоторые модификации 33 Скайлайнов) против 22мм Алнас
07-11-2016, 10:34 PM #28
DEMON 112
07-12-2016, 09:10 PM
#29
ясно kbfnfkgbn04
DEMON 112
07-12-2016, 09:10 PM #29
ясно kbfnfkgbn04
07-12-2016, 10:24 PM
#30
[DOUBLEPOST=1468347911][/DOUBLEPOST]Вот 15-ые колеса на 300мм тормозном диске. Сточено примерно 2.5 мм "лишнего" мяса с корпуса суппортаSmile,чтобы поместился 15-ый диск
07-12-2016, 10:24 PM #30
ziloT
Administrator
521
07-12-2016, 11:39 PM
#31
у меня на ЕГ 300/262 были ... никогда не плыло... но там масса менее 1000кг и колодки хорошие (перед ниссин спорт, зад просто ниссин)
а вот на фене после хороших торможений с 200+ плыть начинают... колодки брембо
ps: правильный тюнинг! Smile мотор злой может любой построить.. а вот остановить его... Smile
ziloT
07-12-2016, 11:39 PM #31
07-13-2016, 12:29 AM
#32
ziloT, post: 2842, member: 5 у меня на ЕГ 300/262 были ... никогда не плыло... но там масса менее 1000кг и колодки хорошие (перед ниссин спорт, зад просто ниссин)
Какой толщины диски 300мм были на ЕГ? Хорошие колодки просто увеличивают эффективность,а холодные колодки отодвигают немного порог плытия. Но перегрев дисков при этом никуда не девается и после их остывания они необратимо теряют свои свойства: становятся кривыми после охлаждения,синими,появляются трещины ( особенно на дисках с перфорациями)
07-13-2016, 12:29 AM #32
07-13-2016, 07:04 AM
#33
Нужны карбоно-керамические тормоза)))
07-13-2016, 07:04 AM #33
ziloT
Administrator
521
07-13-2016, 08:50 AM
#34
Капри, post: 2846, member: 62 Какой толщины диски 300мм были на ЕГ? Хорошие колодки просто увеличивают эффективность,а холодные колодки отодвигают немного порог плытия. Но перегрев дисков при этом никуда не девается и после их остывания они необратимо теряют свои свойства: становятся кривыми,синими,появляются трещины ( особенно на дисках с перфорациями)
аккорд цл1 пробей
ziloT
07-13-2016, 08:50 AM #34
аккорд цл1 пробей
07-13-2016, 09:52 AM
#35
ziloT, post: 2859, member: 5 аккорд цл1 пробей
25мм толщина вроде
[DOUBLEPOST=1468389264][/DOUBLEPOST]
Dyshik, post: 2853, member: 3 Нужны карбоно-керамические тормоза)))
Зачем? Они в городе не работают как должны-их греть надо.
07-13-2016, 09:52 AM #35
25мм толщина вроде
07-13-2016, 09:56 AM
#36
Да я ж шуткой ,они стоят как солярис
07-13-2016, 09:56 AM #36
Resurs
07-13-2016, 11:55 AM
#37
Еще влияет износ колодок (кмк). При износе 50% тормоза уже на 3-4 раз начинают плыть. (220-60). До этого чуть больше запас был. Тормоза 312 мм толщиной 25 мм.
Resurs
07-13-2016, 11:55 AM #37
07-13-2016, 04:28 PM
#38
Resurs, post: 2907, member: 75 Еще влияет износ колодок (кмк). При износе 50% тормоза уже на 3-4 раз начинают плыть. (220-60). До этого чуть больше запас был. Тормоза 312 мм толщиной 25 мм.
Не спорю,от колодок тоже зависит. Но на сколько в % зависит,вот в чем дело: возможность больше оттормозиться на пару раз не может считаться решением проблемы. При 312мм толщина 25мм?..Интересно,я думал,при таком диаметре толщина будет больше
07-13-2016, 04:28 PM #38
07-13-2016, 04:30 PM
#39
на относительно слабую подвеску навешивать лишние кг тоже нн айс все в меру нужно а лишние неподрессоренные массы скажуться на управляемости
07-13-2016, 04:30 PM #39
Resurs
07-13-2016, 05:01 PM
#40
Капри, post: 2975, member: 62 Не спорю,от колодок тоже зависит. Но на сколько в % зависит,вот в чем дело: возможность больше оттормозиться на пару раз не может считаться решением проблемы. При 312мм толщина 25мм?..Интересно,я думал,при таком диаметре толщина будет больше
Данных таких нет. ну сколько раз подряд хватит твоих дисков, торможений 220-60?
Resurs
07-13-2016, 05:01 PM #40
