Покупки через интернет
не совсеми, на брендовые трубки есть софт и железки для восстановления, на этот же и подобные нет и небудет ничего
нунче все чаще начали использовать(сертификаты безопастности)- подпись прошивок этими сертификатами, естественно прошить что то чужое да и порои даже свое не всегда возможно, китаиский рынок в скором времени начнет вас нагибать так же как "говно огрызки" при определенной обнове телефон будет максимально расходовать свои ресурс, чем и будет вызвана его скоропостижная гибель, для того чтоб ты побежал за новым))))
если пользоватили китаиского "говноксиони" вспомнят, что при покупки и до конца срока гарантии аппарат практически не грелся и не тупил, а через год прилетела пара троика обнов и понеслась, быстрый разряд и сильный нагрев, все потому что пиндосы запустили пару троику скрытых процесов чем напрягли протс по самые помидоры, а откатить его в скором времени будет нельзя точнее уже сеичас это проблемотично
дошло даже до того что после обычной обновы автоматом лочится загрузчик, даже если он и был разблокирован
на брендовые есть софт и железки для ремонта, вслучае чего их можно откатить, а на китаи ни софта не железок нет
их ток менять раз в год, отсюда вывод купив брендовый тел с гарантиеи ты себя хотябы на 2ва года огараживаешь от этого головнека+всегда можно вернуть в течении гарантиного срока или обменять на более новый
тут в Спб кстати очень часто "ебут альбатрос" страховые компании, шаристые люди не ток тачки колотят ради выплат но и телеффоны тоже))))
пища вам для размышлений)))
Растворимый, каждый сам делает свой выбор. Я тоже долго сидел с нокией, а потом понял, что мне её сильно не хватает. В итоге стал брать под ремонт за копейки, делать и юзать. Что-то потом пролавал, что-то разъебал и почти не жалко. Первый типа брендовый взял дене. Ровно через 2 года он отрыгнул проц без возможности ремонта. Взял ей бэу брендовый: у него отслаивается дисплей.
Короче я давно пришёл к выводу, что дешёвый девайс - это выход. За свою жизнь он с лихвой окупится. Себе взял сяоми новый впервые за 10 лет... с китая. Считаю, что дорого, но он меня ничуть не расстраивает, пока...
долго топтался вокруг, да около, но заказал таки шнурки магнитные... выбрал именно для зарядки, чтобы минимизировать вероятность механических поломок в процессе использования.
брал тут
после НГ чуток подорожали. Качеством доволен.
[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Не. Спецом мерил: 1,2В висит на контактах. Но скорей всего это от телефона зависит.
я цешкой мерил. Возьми и открой.
пенег!!! на 1-ом и 5-ом контах рзу должен быть 0в!!!!
на 1 контакте 5в появляется в двух случаях:
1-ое: ты в него воткнул зарядник и в него из него идет 5в
2-ое: на 4 контакт рзу (отг детект) подали сигнал "0" тогда контроллер (отг) либо контроллер заряда подает 5в на 1-й контакт!
1.2в там быть по определению не может и быть не должно!!!!
:trollface:
китасямана
Пенёг, ктоб вы!бывался!! Ты схему от реальности не научился отличать за столько лет?? Что говорит учебник про диод? Пропускает только в одну сторону. Возьми цешку, замерь сопротивление p-n перехода. Это первое.
И второе: чем отличается цифровой мультиметр от стрелочного?
