Диагностика,настройка,ремон тормозных систем!
Bartley, post: 9482, member: 159 дык в том то и дело , что я не летаю , и в лужу не залетал нкогда на тормозах , и 200 приора не видела никогда))) а как проверить кривые диски или нет?Резина сильно старая и изношенная ?
[DOUBLEPOST=1475850083][/DOUBLEPOST]
при торможении сильнее гораздо заметно , при езде от 100 до 130 (но совсем немного заметно) , ито только на обводной почемуто, на других дорогах вибрации нету
DSA, post: 9510, member: 81 Резина сильно старая и изношенная ?резина не старая , износ процентов 30 , 1.5 сезона
Ну судя по сказанному что бьет не только при торможении но и при езде я склонен больше что у тебя либо 1 колесо либо несколько кривых
DSA, post: 9552, member: 81 Ну судя по сказанному что бьет не только при торможении но и при езде я склонен больше что у тебя либо 1 колесо либо несколько кривыхОк,спасибо, скоро переобуваться , проверю))
Капри, post: 11472, member: 62 Ну что,с зимними колесами руль не бьет теперь?На скорости нет, при торможении все равно бьет, но меньше . Зимние у меня уж точно не кривые
Капри, post: 11559, member: 62 Ну вот,уже проще. Если при торможении,значит,дисбаланс тормозных дисков.это значит что диски кривые? Им года еще нет, неужели говно такое продают...
Bartley, post: 11571, member: 159 это значит что диски кривые? Им года еще нет, неужели говно такое продают...Увы...Заедь к Паше,проверь биение диска на часовом индикаторе. Может быть перестановкой тормозного диска вокруг шпилек удастся выйти в допуск- с четырьмя шпильками-гайками может быть четыре положения диска относительно ступицы. Заодно проверьте биение ступицы. У меня такая же хрень,но после 130 км.ч. Тоже буду разбираться. Но без индикатора тут не обойтись.
Bartley, post: 11571, member: 159 это значит что диски кривые? Им года еще нет, неужели говно такое продают...Надо мерить биение !! У меня на прошлой недели клиент был до меня три комплекта дисков поменял за этот год все грешил что .овно покупает , а в итоге виновата ступица была .
Растяжки всякие и сайлентблоки не забудьте...
Паш, а тормоза отрегулировать на 99 сколько будет? А то чет не понятно себя ведут....
скромныйводитель, post: 11582, member: 58 Растяжки всякие и сайлентблоки не забудьте...При чем тут растяжки ?
При резком торможении уводит то влево, то вправо. Нет определенности какой-то.
[DOUBLEPOST=1478631628][/DOUBLEPOST]Потому что на вибрацию руля, при торможении, могут влиять и изношенные сайлентблоки в рычагах и всем, что с этим связано
DSA, post: 11579, member: 81 Надо мерить биение !! У меня на прошлой недели клиент был до меня три комплекта дисков поменял за этот год все грешил что .овно покупает , а в итоге виновата ступица была .че почем замеры такие?
скромныйводитель, post: 11719, member: 58 При резком торможении уводит то влево, то вправо. Нет определенности какой-то.при таких запросах у клиентах не должен быть расколбас полный. Не мне тебя учить,что Павел Вишняков -профессионал.. я лично,не понял каким боком тут растяжки
скромныйводитель, post: 11719, member: 58 При резком торможении уводит то влево, то вправо. Нет определенности какой-то.Согласен но это очень редко влияет .
Bartley, post: 11721, member: 159 че почем замеры такие?Одно колесо от 300 до 500.
Павел,здравствуйте.завтра можно к вам заехать на диагностику тормозов)рав4 1-го поколения.не нравится как тормоза работают.
ViTeK__163, post: 13149, member: 46 Павел,здравствуйте.завтра можно к вам заехать на диагностику тормозов)рав4 1-го поколения.не нравится как тормоза работают.Привет да можно конечно
