Поиск нужных мест и вещей в городе
Zotyrj, post: 37400, member: 45 Ребят, есть у кого-нибудь магнитола Пионер? Мне на 15-20минут накинуть на свои провода: систему проверить, непойму что барахлит.
у баб жены в гранте пионер!
приезжаи за одно возьми акт на всякий случай
Freeline, post: 37407, member: 44 линейники фонят? у меня пионерНепонятно: музыка с лева то есть, то нет. Выкл. Вкл. Появится, потом затухает. Потом опять появится. Проверять решил с головы начать.
Invite, post: 37410, member: 12 у баб жены в гранте пионер!В кишлак что ль?
Zotyrj, post: 37415, member: 45 Непонятно: музыка с лева то есть, то нет. Выкл. Вкл. Появится, потом затухает. Потом опять появится. Проверять решил с головы начать.Серёга, зачем ехать в Кишлак к Диману, если Андрюха живёт в комсе.
В кишлак что ль?
и так лять и так ))) заебали вы меня в корень)))) сьебываю от вас в Питер!
как лять наите жилье не долеко от этого адреса?
https://www.lenta.com/moskovskoe-sh-d-16a-shushary/
Dyshik, post: 37453, member: 3 сгорает на плате маленький пред smd и начинает жутко фонить особенно при заведенном моторе, обычно либо его меняют либо накидывают проводок на массу линейных выходов и на массу мафона , я просто перемычку вмест опреда впаял
чет это не правильно, либо ты не правильно обьяснил)))
Ага,похоже у пионеров масса каждого канала усилителя через предохранитель подключена,разглядел на схеме
AEK7022(10A) ,AEK7009(1A).
Дима - правильно же? И если они сгорели - их можно обычными заменить или аналоги есть ?
схема - https://yadi.sk/i/PPsYMQdi3YMuxC
26стр IC603-607
gildar, post: 37499, member: 114 с перемычками усилитель погорит думаю,при кз или какой напастиесли преды smd то они в импульсе есть!
жалко )
жалко )
не smd вроде
http://monitor.net.ru/forum/-info-321872.html
