SpeedFreak.SU Основное Бортовик авто Ваз 2108 Обычный Городской Турбо Ваз
Страницы (10): Предыдущий 1 ... 5 6 7 8 9 10 Следующий
DEMON 112
12-26-2016, 09:21 PM
Слав какой вес диска у тебя и колеса в сборе?
КПП на 08 корпусах?
DEMON 112
12-26-2016, 09:21 PM #121
КПП на 08 корпусах?
04-18-2017, 10:11 PM
Начал потихоньку собирать новый конфиг тормозов.
[DOUBLEPOST=1492539159][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
04-18-2017, 10:11 PM #122
04-18-2017, 10:21 PM
Тормозные диски для нового конфига Здт . 278мм х 12мм. Не вентилируемые. От Лянчии . Естественно, посадочные размеры 4 х 98,родные для Ваз,ЦО отличается всего на 0.400 мм. Можно так поставить( есть случаи,ставили так и все норм было) можно сделать из банки пепси центровочное кольцо
04-18-2017, 10:21 PM #123
04-18-2017, 10:40 PM
DEMON 112, post: 16577, member: 90 Слав какой вес диска у тебя и колеса в сборе?
КПП на 08 корпусах?
Не помню точно. Диск ВСМПО 17 "Дельта " примерно 7кг. Шины 8кг. Корпус 08 родной,1999 года,он не менялся. Внедрились только блока и пара 4.9 Ряд сток родной.
04-18-2017, 10:40 PM #124
КПП на 08 корпусах?
DEMON 112
04-19-2017, 09:46 PM
Ну и как на паре 4.9 на турбе?
DEMON 112
04-19-2017, 09:46 PM #125
04-19-2017, 10:44 PM
DEMON 112, post: 23276, member: 90 Ну и как на паре 4.9 на турбе?
ой,3.9 пара. Опечатался))
04-19-2017, 10:44 PM #126
04-20-2017, 08:22 AM
Знакомый из Воронежа может сформировать свап комплект на базе кпп Фиат. Держит 40кг. Стоит комплект примерно 50т.р
04-20-2017, 08:22 AM #127
Kos
04-21-2017, 12:37 AM
[Изображение: nVUjWk4HOWI.jpg]
А красивее снега, ложится только прибыль, я понял это пережив эту зиму. И кто бы чё не говорил там....
Kos
04-21-2017, 12:37 AM #128
04-21-2017, 08:37 AM
Kos, post: 23323, member: 162 [Изображение: nVUjWk4HOWI.jpg]
Что за машина? Вижу подвеску от бмв е30,если не ошибаюсь, вижу СПРМ на базе редуктора Ваз. По рычагу передней подвески видно,что это семейство переднеприводных Ваз.Пиши подробности. Это наша,из Тлт?
04-21-2017, 08:37 AM #129
Kos
04-22-2017, 10:31 PM
Капри, post: 23331, member: 62 Что за машина? Вижу подвеску от бмв е30,если не ошибаюсь, вижу СПРМ на базе редуктора Ваз. По рычагу передней подвески видно,что это семейство переднеприводных Ваз.Пиши подробности. Это наша,из Тлт?
Ща найду скину ее
Kos
04-22-2017, 10:31 PM #130
Ща найду скину ее
05-11-2017, 11:07 PM
Дриснуло сцепление. Разбор полетов показал,что развалился выжимной. Диск тоже почти закончился. Корзина пока живая.
05-11-2017, 11:07 PM #131
05-12-2017, 08:17 PM
В связи с планами перехода на турбину побольше и смены трансмиссии, начал потихоньку собирать новый конфиг тормозов. Начал с задних, т.к Здт Шифтон clubturbo.info/zadnie-dis…-ustanovka-bez-dorabotok/ достались на халяву. Зная какой конфиг передних меня ожидает, после консультации с двумя хорошими людьми nickol163 и doctorrus было решено внедрить на заднюю ось тормозные не вентилируемые диски 278мм х 12мм, используя имеющиеся Здт Шифтон путем изготовления своей план-шайбы по месту.
[Изображение: 72d94f1s-480.jpg]
Прикидываем и делаем шаблон из фанеры толщиной в предполагаемую толщину металлической план-шайбы-10мм
[Изображение: 4d394f1s-960.jpg]
Готовая план-шайба из фанеры.
[Изображение: c0b94f1s-480.jpg]
Ставим деревянную план-шайбу, на нее все наживляем, проверяем. Что мешает, корректируем
[Изображение: e8794f1s-480.jpg]
Лист металла толщиной 10мм 300мм х 300мм, куплен за 350р всего. Ценник порадовал) Хватит его и на план шайбы передних тормозов и на кое-что другое по подвеске.
[Изображение: b6f94f1s-960.jpg]
Новые диски. Ждут своего часа.
[Изображение: 39054f1s-480.jpg]
Тормоза собраны в металле.
[Изображение: e8854f1s-480.jpg]
05-12-2017, 08:17 PM #132
05-12-2017, 08:20 PM
В связи с планами перехода на турбину побольше и смены трансмиссии, начал потихоньку собирать новый конфиг тормозов. Начал с задних, т.к Здт Шифтон clubturbo.info/zadnie-dis…-ustanovka-bez-dorabotok/ достались на халяву. Зная какой конфиг передних меня ожидает, было решено внедрить на заднюю ось тормозные не вентилируемые диски 278мм х 12мм, используя имеющиеся Здт Шифтон путем изготовления своей план-шайбы по месту.
[DOUBLEPOST=1494606137][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
05-12-2017, 08:20 PM #133
05-12-2017, 08:23 PM
[DOUBLEPOST=1494606240][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1494606267][/DOUBLEPOST]Прикинул сначала на фанере
[DOUBLEPOST=1494606349][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1494606396][/DOUBLEPOST]Новые тормозные диски 278мм х 12мм Ждут своего часа
[DOUBLEPOST=1494606446][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1494606520][/DOUBLEPOST]Ставим деревянную план-шайбу,к ней тормоза в сборе,диск. Крепим,проверяем,что мешает-корректируем
[DOUBLEPOST=1494606549][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1494606568][/DOUBLEPOST]Собрано в металле
[DOUBLEPOST=1494606607][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
05-12-2017, 08:23 PM #134
05-12-2017, 08:54 PM
Какие тормозилкиfsnvsnvdfk21
05-12-2017, 08:54 PM #135
05-12-2017, 09:05 PM
Enzo, post: 24161, member: 36 Какие тормозилкиfsnvsnvdfk21
Да пойдет..)) Под вф-37..
05-12-2017, 09:05 PM #136
05-12-2017, 09:08 PM
Суппорта в сборе нет ненужного?)
05-12-2017, 09:08 PM #137
05-12-2017, 09:11 PM
ВАНЮХА 77, post: 24164, member: 35 Суппорта в сборе нет ненужного?)
Вань,какого?
05-12-2017, 09:11 PM #138
Вань,какого?
05-12-2017, 09:19 PM
Любого..мне для инстплляции в гаражик))
05-12-2017, 09:19 PM #139
05-12-2017, 09:22 PM
ВАНЮХА 77, post: 24166, member: 35 Любого..мне для инстплляции в гаражик))
Нету . А вот у Паши ,кто тормозами занимается,как говна. Для декора хоть два отдаст,имхую.
05-12-2017, 09:22 PM #140
