Кто сегодня не завёлся?
напарник отъехал от работы квартал, заглох и не завёлся: свечи залил, аккум посадил. Ездил его прикуривать, пока он свечи доставал грел.
ох уж этот моно-впрыск...
-15 сёдня... ниочём.
evg, post: 15641, member: 28 напарник отъехал от работы квартал, заглох и не завёлся: свечи залил, аккум посадил. Ездил его прикуривать, пока он свечи доставал грел.Никаких проблем у меня с моновпрыском,в любой мороз с полтычка )))
sum545, post: 16177, member: 20 Никаких проблем у меня с моновпрыском,в любой мороз с полтычка )))моновпрыск, моновпрыску рознь. от системы зажигания еще зависит, ели на немце к джет троник то еще можно жить, а вот л джет
чуть ему где то вакуума не додали, или воздуха, и наооборот, про коммутаторы вашпе молчу, или провод на траблёр.... пиши пропало.
Как говорил Джереми Кларксон в спец впуске про альфа ромео, и если бы у меня был этот подшипник, сейчас июнь, я смог бы заменить его к октябрю
Kos, post: 16251, member: 162 чуть ему где то вакуума не додали, или воздуха, и наооборот, про коммутаторы вашпе молчу, или провод на траблёр.... пиши пропало.Да,я свой ке-джетроник если честно,заипался в порядок приводить,ушло на это без малого 1.5 года ))) ща собираю комплект чтоб установить январь на впрыск,ибо опять мех.форсунки начинают глючить,нет нет тряханет на хх мотор,но останусь пока на родной системе зажигания
sum545, post: 16257, member: 20 Да,я свой ке-джетроник если честно,заипался в порядок приводить,ушло на это без малого 1.5 года ))) ща собираю комплект чтоб установить январь на впрыск,ибо опять мех.форсунки начинают глючить,нет нет тряханет на хх мотор,но останусь пока на родной системе зажиганияМерсовский ещё можно жить.... Ауди 5 горшков :banana:вот так она меня выдрочила, но в итоге январь сделал своё дело
Kos, post: 16260, member: 162 Мерсовский ещё можно жить.... Ауди 5 горшков :banana:вот так она меня выдрочила, но в итоге январь сделал своё делоДа,аудюшный мех.впрыск немного по другому алгоритму настраивается,была 90ка квадро,все хорошо,но в начале 2000х спецов не было,не ехали и жрало под 30л ))) все было выкинуто и установлен карб от 10ки с автоподсосом ))
sum545, post: 16177, member: 20 Никаких проблем у меня с моновпрыском,в любой мороз с полтычка )))у него проблема с датчиком температуры, что в карбёре... и отдельно его не купить, а в сборе дохера стоит. Кромсать тоже гемор.
sum545, post: 16263, member: 20 Да,аудюшный мех.впрыск немного по другому алгоритму настраивается,была 90ка квадро,все хорошо,но в начале 2000х спецов не было,не ехали и жрало под 30л ))) все было выкинуто и установлен карб от 10ки с автоподсосом ))можно подумать сейчас есть... я так и не нашёл спеца по своему карбу.
evg, post: 16430, member: 28 у него проблема с датчиком температуры, что в карбёре... и отдельно его не купить, а в сборе дохера стоит. Кромсать тоже гемор.Есть,но берут много+дефицит с запчастями,я вот например только форсунки покупал за 14к+остальная мелочь в виде потенциометра,егрд,прокладок,мембран и прочего,целесообразней перейти на январь
[DOUBLEPOST=1482735428][/DOUBLEPOST]
KOS, Sum545 есть вопросы по переводу на январь БМВ V6. Мопед не мой, друга. Есть спецы в тлт, кто сможет перевести на январь? Проконсультировать? Ипется он с ней периодически)))
Патрис Лумумба, post: 16461, member: 26 KOS, Sum545 есть вопросы по переводу на январь БМВ V6. Мопед не мой, друга. Есть спецы в тлт, кто сможет перевести на январь? Проконсультировать? Ипется он с ней периодически)))Может все таки р6? ))) попарно-параллельный без проблем собирается,зажигание остаётся родное,январь рулит только впрыском,фазированый сложнее и дороже
sum545, да рядный))) я просто хотел написать что 6 цилиндровый, BMW 3 E30 год не помню, движок свапнутый. Насколько сложнее и дороже сделать фазированный впрыск?
И самое главное нужен грамотный спец который это все откатает на январе потом.
