SpeedFreak.SU Барахолка и Услуги Услуги и работа Ремонт авто электрики, а также сот. тел. и ПК
Страницы (28): Предыдущий 1 ... 7 8 9 10 11 ... 28 Следующий
10-27-2016, 10:52 AM
Диман здарова, посмотри почем можешь достать АКБ на мобилку по своим каналам,? И усб разьем на ней же поменять
Highscreen Omega Prime Mini
10-27-2016, 10:52 AM #161
10-28-2016, 08:41 AM
Andreevich, post: 10571, member: 52 Диман привет, майфун как там поживает)
пациент скорее мертв чем жив((((
Dyshik, post: 10577, member: 3 Диман здарова, посмотри почем можешь достать АКБ на мобилку по своим каналам,? И усб разьем на ней же поменять
разьем я тебе наиду и поменяю, а вот акб сам с китая заказываи!
да и что с родным акб? может дело не внем?
10-28-2016, 08:41 AM #162
10-28-2016, 09:36 AM
В китае нет на него, тут есть на сайтах но стоит 1200-1400
[DOUBLEPOST=1477633024][/DOUBLEPOST]Пизда ему, зарядишь звонок сделаешь выключаеться и все по такому принципу
10-28-2016, 09:36 AM #163
10-28-2016, 12:14 PM
Invite, post: 10667, member: 12 пациент скорее мертв чем жив((((
А если донора найду, соберешь из 2-х один?
Andreevich
10-28-2016, 12:14 PM #164
10-28-2016, 01:58 PM
Прошу прощения за ОФФ.
ну ты понял))
10-28-2016, 01:58 PM #165
ну ты понял))
10-28-2016, 05:18 PM
Big Grin
[DOUBLEPOST=1477660723][/DOUBLEPOST]видимо нужно было брать другие)))
10-28-2016, 05:18 PM #166
Big Grin
10-28-2016, 05:22 PM
да похуй. будет выйобываь=тьсяЮтак и скажешь. выкинули...
10-28-2016, 05:22 PM #167
11-04-2016, 09:34 AM
11-04-2016, 09:34 AM #168
Dj_Snake
Administrator
116
11-04-2016, 04:13 PM
[Изображение: publicpreview.php?x=1920&y=624&a=true&fi...calingup=0]
Собственно имеется сабж Highscreen alpha R - у него подох нанд модуль памяти (вначале писал что аппарат зашифрован, потом не захотел прошивать бутлоадер (ошибка записи) - в инете нашел решение перепаять модуль памяти (подходит даже из каких то флешек)... но у меня нет паяльной станции и нет фена... так же возможно у него сдох контроллер заряда.
Собственно вопрос: есть ли у тебя возможность взять его в починку?
Вопрос 2: имеет ли смысл починка или выйдет как новый телефон?
пс брался за 8 в свое время..
[Изображение: logo-siteshare_dark.png]
Dj_Snake
11-04-2016, 04:13 PM #169
11-05-2016, 08:05 AM
память или менять с такого же или искать любую подходяшую но ебатся с софтом, с разметкой разделов и записи в них инфы,
поменять не вапрос, хотя может она и жива, а бут-занрузчик слетел
11-05-2016, 08:05 AM #170
Dj_Snake
Administrator
116
11-05-2016, 10:18 AM
Invite, post: 11284, member: 12 память или менять с такого же или искать любую подходяшую но ебатся с софтом, с разметкой разделов и записи в них инфы,
Загрузчик на месте был, я сам прошивки собираю, у меня нет программатора что бы разметить под бут, без предварительной разметки не будет шиться..
Dj_Snake
11-05-2016, 10:18 AM #171
11-05-2016, 10:25 AM
врядли!
там же 5или 6 разделов ! в каждый раздел льется своя часть прошивки!
хотя есть несколько вариантов ! если hdd raw copy его увидит и скопиует все разделы с флешки! то можно в новую их залить а потом прошить обычной прошивкой! но ток если ты сам будешь заниматся софтом!(плясками с бубном)
флешку я тебе поменяю+с зарядкой разберусь! это не долго, а на софт у меня пока времени нет!
11-05-2016, 10:25 AM #172
врядли!
Dj_Snake
Administrator
116
11-05-2016, 11:04 AM
Invite, post: 11292, member: 12 там же 5или 6 разделов ! в каждый раздел льется своя часть прошивки!
Ну если сделаешь что бы он включился и на память не жаловался - то я разберусь) Куда подвести и в какую сумму оценишь?
Dj_Snake
11-05-2016, 11:04 AM #173
11-05-2016, 09:06 PM
[QUOTE=Дим,похоже у меня видеорегистратор начинает помирать..Придется опять твоими услугами воспользоваться
11-05-2016, 09:06 PM #174
Gibson063
11-05-2016, 11:25 PM
Капри, попробуй флешку поменять) у меня раз в полгода флешка помирает и рег перестает циклично записывать)
Gibson063
11-05-2016, 11:25 PM #175
11-06-2016, 01:32 AM
Gibson063, post: 11365, member: 22 Капри, попробуй флешку поменять) у меня раз в полгода флешка помирает и рег перестает циклично записывать)
Интересно..Коль,спасибо
11-06-2016, 01:32 AM #176
Gibson063
11-06-2016, 01:43 AM
Вообще то я Илья)) но пох) думаю поможет))
Gibson063
11-06-2016, 01:43 AM #177
11-06-2016, 05:50 PM
Капри, post: 11371, member: 62 Интересно..Коль,спасибо
помогла замена карточки?
11-06-2016, 05:50 PM #178
11-06-2016, 08:18 PM
Invite, post: 11442, member: 12 помогла замена карточки?
Взял и заработал. Посмотрим что будет дальше.
11-06-2016, 08:18 PM #179
11-07-2016, 10:57 AM
Dj_Snake, post: 11308, member: 8 Ну если сделаешь что бы он включился и на память не жаловался - то я разберусь) Куда подвести и в какую сумму оценишь?
занеси вечерком, о цене договоримся
11-07-2016, 10:57 AM #180
