Chevrolet
Chevrolet
Всем привет.
Продал пятнашечку и купил шевик.
Шеврале Каптива 2006год. Пробег 220000км. Покрыта жидкой резиной на 20ых дисках.
Теперь ездию и кайфую.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Проверили вместимость
любитель водки, post: 7135, member: 23 О норм апарат! По чём ?400000р срочная продажа.
androidis, post: 7179, member: 17 Скока жрёт?12+
Bear-TLT, post: 7192, member: 13 Поздравляю! тоже интересует сколько ест?))) 4WD?Передний, задний подключаемый через муфту
Resurs, post: 7181, member: 75 Поздравляю.Почему?
Я бы не решился.
Я бы не решился.
Тазы нормальные аппараты. Я с 15ой горя не знал, всегда вывозила.))
) На станци не чего не нашли.Немного о настоящем.
После покупки авто, есть несколько незночителных косяков.
1. Не работает помощь при спуске и стабилизатор заноса.
При покупке я это знал (горят лампочки). Но на это было пофик, ездит же можно, к тому же зима....))) Бывший хозяин сказал, что накрылся датчик. Надо будет заехать на диагностику проверить.
2. Появился посторонний шум. Свыше 1500 оборотов появляется шум, как будто подшипники шаркуют. И если положить руку на ручник, то шум можно почувствовать ))))(ну сказал, шум почувствовать
Сделал небольшое ТО. Заменил масло в моторе, раздатке и в редуктора.
Затем приобрёл свечи (спасибо Серёге TLT). Приехал ставить и офигел. Все свечи и крышка в масле. По ходу когда заливали,пролили. Ну не чё, вытер, масло стекло в цылиндры)). После замены завёл, дымагану было куча. Ну потом всё хорошо.
На днях заезжал на станцию, чтоб проверили ходовую и подвеску. Вердикт: необходимо поменять рулевые тяги и задние колодки.
Думаю не только колодки менять надо, ручник держит тока одно колесо. Смотреть полнусть тормоза надо будет.
Вот как то так. Но машиной доволен.
Собираюсь колёса продать летние R20, не кому не надо?))
Так как машину покрыта жидкой резиной, может кто знает чем полировать можно?
резю не полирнёшь(
и ещё.
резя-резе рознь блять....
[DOUBLEPOST=1478982066][/DOUBLEPOST]сколько знаю тачек в городе(90%)
все коцанные и поёбанные--единственный выход --это резя((
