SpeedFreak.SU Разное Обо всем Кто сегодня не завёлся?
Страницы (18): Предыдущий 1 ... 3 4 5 6 7 ... 18 Следующий
12-15-2016, 10:25 AM
#81
evg посмотри обогрев топливопровода для дизельных машин и обогреваемые форсунки.
12-15-2016, 10:25 AM #81
12-15-2016, 10:27 AM
#82
Invite, post: 15276, member: 12 как сделать чтоб на лобовик ночью лед не намерзал? заебло его каждое утро по пол часа оттаивать!
или проветривать перед тем как запирать авто или найти причину влаги и устранить ее.
12-15-2016, 10:27 AM #82
gildar
12-15-2016, 10:33 AM
#83
Так замерзает снаружи,причем тут влага в салоне?
gildar
12-15-2016, 10:33 AM #83
12-15-2016, 10:40 AM
#84
gildar, post: 15290, member: 114 Так замерзает снаружи,причем тут влага в салоне?
Обмерзание как раз и происходит из за того, что в салоне теплее дольше. Когда салон проветриваешь, влага уходит и температура стекла выравнивается. Если идут осадки (снег), то ничего уже на стекле не тает.
12-15-2016, 10:40 AM #84
gildar
12-15-2016, 10:47 AM
#85
Вчера минуты 3-4 вымораживал - один фиг с утра наледь снаружи.
Вычитал - http://forums.drom.ru/novosibirsk/t1151285152-p2.html
лучше всего чистый спирт в бутылочке из под стеклоочистителя , с пшикалкой .
быстро растворяет и удаляется дворниками , или просто стекает если с боковых .
но
Чет второй день наблюдаю такую картину: спирт чудесненько, за минуту, "съедает" изморозь, легко убирается дворниками, но еще через минуту прозрачное текло станновится покрытым мутной "пленкой" - это вода чтоли азмерзает из снего-спиртовой смеси или у меня спирт "не тот"?
"Спиртовщики", а у вас как?
ЗЫ, надо сказать, что эта пленка достаточно бысто уходит при прогреве стекла. Суммарное время меньше, чем со скребком и главное, скребсти не надо, но хочется чистых стекол :-)
gildar
12-15-2016, 10:47 AM #85
но
12-15-2016, 10:54 AM
#86
gildar, post: 15292, member: 114 Вчера минуты 3-4 вымораживал - один фиг с утра наледь снаружи.
но
У тебя тосол не убегает? Обычно такие симптомы, когда где нибудь в соединении течь ОЖ, около испарительного блока.
12-15-2016, 10:54 AM #86
но
gildar
12-15-2016, 10:56 AM
#87
нет,позавчера ТО проходил
Да и у всего двора так замерзает,у инвайта с другого квартала тоже )
А что за испарительный блок?
gildar
12-15-2016, 10:56 AM #87
12-15-2016, 11:00 AM
#88
gildar, post: 15294, member: 114 нет,позавчера ТО проходил
в салоне такая хреновина похожая на радиатор, печка...)))
бывает подкапывает от тудова, ковролинчик впитывает впитывает, а потом влажность в салоне. Проветривай или не проветривай, один фиг влажность в салоне, вот и обмерзание.
12-15-2016, 11:00 AM #88
gildar
12-15-2016, 11:03 AM
#89
Андрей, post: 15295, member: 109 в салоне такая хреновина похожая на радиатор, печка...)))
угу,еще раз повторюсь - замерзает снаружи.Если бы текла печка и внутри было сыро - замерзало бы внутри.
gildar
12-15-2016, 11:03 AM #89
12-15-2016, 11:19 AM
#90
Обогрев стекла рулит:trollface:,у меня он есть
12-15-2016, 11:19 AM #90
12-15-2016, 11:25 AM
#91
gildar, post: 15296, member: 114 угу,еще раз повторюсь - замерзает снаружи.Если бы текла печка и внутри было сыро - замерзало бы внутри.
Попробуй греть меньше салон, лобовое (поток в ноги направь) и убери снег возле лобового стекла и дворников...
12-15-2016, 11:25 AM #91
gildar
12-15-2016, 11:26 AM
#92
Enzo, post: 15297, member: 36 Обогрев стекла рулит:trollface:,у меня он есть
везет некоторым )
Если спирт найду - отпишусь про результат
gildar
12-15-2016, 11:26 AM #92
везет некоторым )
#93
Кельт, post: 15274, member: 14 Asx опять выёбывалась,бегемот Эксплорер нормально завелся на полумертвом акб,приора раза с 4 нехотя . А Ванюхины любимые 2131 всегда хорошо заводятся)))
ясен хуй...
кто собирал-то bndgdfb33h
[DOUBLEPOST=1481786890][/DOUBLEPOST]
перед тем,как уйти домой,открой двери и проветрь хорошо машину! чтоб воздух зашёл!!!
12-15-2016, 11:26 AM #93
ясен хуй...
gildar
12-15-2016, 11:28 AM
#94
Андрей, post: 15298, member: 109 Попробуй греть меньше салон, лобовое (поток в ноги направь) и убери снег возле лобового стекла и дворников...
Да,подольше охлаждать попробую.Снега нет.
Или автозавод таки отремонтировать надо
gildar
12-15-2016, 11:28 AM #94
12-15-2016, 11:31 AM
#95
снаружи наледь--это уже капризы погоды,ничего не сделаешь!
аккуратнее мужики...ЛБЫ не потрескайте!!!!!!!!!!!!!!
[DOUBLEPOST=1481787141][/DOUBLEPOST]чтобы влагу убрать.
кидайте всегда газеты на пол..на коврики и меняйте чаще!
[DOUBLEPOST=1481787183][/DOUBLEPOST]на камаZоке== газеты(резиновые ковры)
на самурае-- тяпка ковры--траблов НОЛЬ!
12-15-2016, 11:31 AM #95
12-15-2016, 11:43 AM
#96
каждый раз перед стоянкой проветриваю машину. Один хуй замерзает лобовик!
12-15-2016, 11:43 AM #96
12-15-2016, 11:52 AM
#97
в помещение теплое ставьте, чтобы не замерзал лобовик))
если намажете хренью от замерзания и всякими парафиновыми штуками, то стекло мутное будет и тяжело потом оттирать, пробовал
12-15-2016, 11:52 AM #97
12-15-2016, 11:55 AM
#98
стекло "потеет" только от перепады темпреча..больше не от чего!!!!!!!!!!!!!!!!
12-15-2016, 11:55 AM #98
12-15-2016, 12:30 PM
#99
Вот блять.3е суток простоял камаз--стекло идеальное!
12-15-2016, 12:30 PM #99
12-15-2016, 12:34 PM
блять да всю жизнь ее вымораживаю перед тем как поставить на ночь, ни помогает ни хуа!
а сеичас она у меня даже прогрется толком не успевает пока от работы до дома доеду))))
12-15-2016, 12:34 PM #100
