SpeedFreak.SU Основное Бортовик авто 2108 №1 (Красная)
2108 №1 (Красная)
2108 №1 (Красная)
Страницы (18): Предыдущий 1 ... 4 5 6 7 8 ... 18 Следующий
12-20-2016, 05:27 PM
Для инфы: http://akbinfo.ru/zaryadka/nado-li-zarja...bilja.html
12-20-2016, 07:17 PM
с утра завел все норм, на работу приехал!
а с работы хуи! два акума усадил и не завелась(((
пиздец(((
12-20-2016, 07:17 PM #102
пиздец(((
12-20-2016, 07:22 PM
Мож ДМРВ?
12-20-2016, 07:22 PM #103
Мож ДМРВ?
12-20-2016, 07:36 PM
нет он на запуск не влияет!
заводится она и без него! а вот с холостыми будет беда, если он сдох!
скорее всего бенз хуиня
12-20-2016, 07:36 PM #104
12-20-2016, 08:44 PM
А я чет, всегда, думал, что влияет. Прошлой зимой, в, мороз, со старым дмрв моя, ни в какую не заводилась, три аккума разрядиди в нуляру, чуть стартер не подожгли. Помелял - почти сразу завелась.
12-20-2016, 08:44 PM #105
12-20-2016, 10:41 PM
116 дмрв 5 контактный, с датчиком темпераиуры, если не ошибаюсь, температура воздуха на впуске в диагностике у меня тоже отображалась, если он сильно врет, возможно и будут проблемы с запуском.
А так посути 2 датчика, ДПКВ и температура ОЖ и должна заводится
12-20-2016, 10:41 PM #106
4ezabred
12-21-2016, 02:41 AM
Женек, post: 15854, member: 38 116 дмрв 5 контактный, с датчиком темпераиуры, если не ошибаюсь, температура воздуха на впуске в диагностике у меня тоже отображалась, если он сильно врет, возможно и будут проблемы с запуском.
и без датчика температуры двигателя катал зиму, все нормально заводилось!
[DOUBLEPOST=1482273742][/DOUBLEPOST]
Invite, post: 15838, member: 12 с утра завел все норм, на работу приехал!
пиздец(((
смотри колодку форсунок может контакт окислился или не достают мама до папы, датчик коленвала, и если модуль то прилегание самого модуля к массе
[DOUBLEPOST=1482274012][/DOUBLEPOST]
ВАНЮХА 77, post: 15829, member: 35 даже новая АКБ--тебе 13 не даст!
[DOUBLEPOST=1482227631][/DOUBLEPOST]я недавно на Самурая купил-- замер.
12.6
держит 12.3-12.4
12,8 новый аккум выдал который привез скромный водитель, и плотность везде 1,3
4ezabred
12-21-2016, 02:41 AM #107
пиздец(((
12.6
держит 12.3-12.4
12-21-2016, 09:12 AM
поиду свечки откручу))))
12-21-2016, 09:12 AM #108
12-21-2016, 10:41 AM
Invite ты зачем мерз? мне не мог позвонить?
12-21-2016, 10:41 AM #109
12-21-2016, 11:05 AM
с ягодного ближний свет просто))))
12-21-2016, 11:05 AM #110
12-21-2016, 11:55 AM
Invite так яже в 21ом. или ты в кишлаке мерз?
12-21-2016, 11:55 AM #111
12-21-2016, 01:48 PM
не, на работе)))
12-21-2016, 01:48 PM #112
не, на работе)))
12-21-2016, 02:00 PM
Завёл?
Завёл?
12-21-2016, 02:57 PM
нет еще ключа нет свечки поменять
12-21-2016, 02:57 PM #114
12-21-2016, 03:21 PM
Диман. а ты перед тем как завестись--смотришь на вольтметр?
12-21-2016, 03:21 PM #115
hl0p
12-21-2016, 03:31 PM
А у тебя там бенз то есть?))) и насос насосит?)))
hl0p
12-21-2016, 03:31 PM #116
12-21-2016, 06:06 PM
смотрю!))))
завел блита!:trollface:
hl0p, post: 15911, member: 79 А у тебя там бенз то есть?))) и насос насосит?)))
а ты ваще гавнюк! трубки не берешь!
12-21-2016, 06:06 PM #117
смотрю!))))
12-21-2016, 07:38 PM
бля лошара((( поправил)))
[DOUBLEPOST=1482334889][/DOUBLEPOST][HIDE=100]
карочь подростает такая тема! для инж ВАЗ ведер!
доп питание на мозг! хотите?
в моем случае акуму и стартеру хватало элелектричества чтоб крутить мотор но просадка по току была большая! в связи с чем напряжение падало до 7-9 вольт! и из за этого катушкам не хватало эл-ва чтоб зажечь свечи в моторе!
доп питание на катушки и мозги! (не зависимое от акб авто)
пока что рассматривается и смотрится ток приоро проект!
а там уже по желанию!
[/HIDE]
12-21-2016, 07:38 PM #118
[/HIDE]
12-21-2016, 08:34 PM
1,4 тож самое?
1,4 тож самое?
12-21-2016, 10:14 PM
Давай поподробнее.
12-21-2016, 10:14 PM #120
Давай поподробнее.
