под снос
под снос
На днях мотор температурить начал, долил жижи, влезло аж 3 литра, куда делось? Под мотором сухо, в салоне сухо. Обратил внимание на выхлоп, парит ссука. Ну хули делать, поднимаем башку. Прокладка пизданула, между 2-3.
Решили не тупо поменять прокладку, а отвезли гбц Володе на Батаническую, короче всё слышно на видео...
https://vk.com/video36367482_456239044
Гбц до этого делал формаш, проёб на 2 десятки.
zEd, post: 21268, member: 74 На днях мотор температурить начал, долил жижи, влезло аж 3 литра, куда делось? Под мотором сухо, в салоне сухо. Обратил внимание на выхлоп, парит ссука. Ну хули делать, поднимаем башку. Прокладка ****анула, между 2-3.тоже формаш маховик переделывал под классику, перетачивала под венец с другой стороны, снимали толщину и облегчали, два раза слетал венец (второй раз с 4 сварочными точками), было решено прихерачить по два шва симетрично, обо снимал коробас со всем железом сам и третий раз не хотел трахаться
чет на фото фаркопа нет а в описании есть, и гарантия 1-4 года по программе KIA Уверен.
так должно быть?
