Дневник ГБОшника
Дневник ГБОшника
zEd, post: 20277, member: 74 в новике путные газовые заправке где? не подскажите? ни когда не пользовал гбо.Кольцо Московский -Свердлова. Когда на газе ездил там заливал. Устраивало.
оборудование последнего поколения
[DOUBLEPOST=1487592175][/DOUBLEPOST]да и в обще где заправки? на память только на ботанической помню
Тнпс на южке, после мазды, так же на приморском в 7кв. Башнефть на Полякова, так же на Спортивной-московский(поворот на приморский).На коммунальной, напротив баумаркет, она же, перед Рено на воскресенской. Лукойл на заставной, перед дзержинкой. На 40 лет, после выезда с кольца, в сторону старика(напротив 17 кв).
Потом добавлю ещё.
[DOUBLEPOST=1487607920][/DOUBLEPOST]Ехать надо)))
скромныйводитель, post: 20294, member: 58 Тнпс на южке, после мазды, так же на приморском в 7кв. Башнефть на Полякова, так же на Спортивной-московский(поворот на приморский).На коммунальной, напротив баумаркет, она же, перед Рено на воскресенской. Лукойл на заставной, перед дзержинкой. На 40 лет, после выезда с кольца, в сторону старика(напротив 17 кв).в 7м? может в 11м?
Потом добавлю ещё.
Потом добавлю ещё.
Да, в 11. Газ как газ))))
Машина ездит, даже не плохо)))
Андрей, post: 20220, member: 109 В том то и дело, что я выхожу из машины при заправке и жду возле кассы, пока до полного не заправят, а это расстояние примерно метров 20. Вчера в очередной раз заправлялся до полного бака, примерно в баллоне было 3-4 литра (не до конца потратил, на красной лампе ездил долго), обычно когда вообще бак пустой, то влазило 25 литров, а в этот раз на 28,5 литрах начал трещать клапан и с треском в баллон вдулось 30 литров ровно.Подскажите, какой у вас баллон, что на полный всего 25 литров заходит, какой то миниатюрный? Либо у вас барахлит поплавок в мультиклапане.
Patriot, post: 20321, member: 174 Подскажите, какой у вас баллон, что на полный всего 25 литров заходит, какой то миниатюрный? Либо у вас барахлит поплавок в мультиклапане.Баллон стандартный на 42 литра. А 25 литров влазиет, потому что настроен клапан так, для безопасности. Да, 25 литров заправляюсь, это при условии, что в баллоне есть еще остаток, примерно 3-5 литров. Заправляюсь, когда датчик уровня запаса газа с зеленого в красный цвет переходит (остаток как раз примерно 3-5 литров).
4ezabred, post: 20322, member: 182 хочу приобрести бу оборудование 4 поколения и запихнуть в ино 145 сил, пойдет ли оборудование которое стояло на приоре-гранте?Гласное редуктор чтобы был нормальный, исправный...
4ezabred, post: 20322, member: 182 хочу приобрести бу оборудование 4 поколения и запихнуть в ино 145 сил, пойдет ли оборудование которое стояло на приоре-гранте?Нужно посмотреть характеристики на редукторе, по моделе в яндексе можно посмотреть характеристики редуктора, на сколько я знаю они бывают и на 100 лс, и на 130, и на 150, и так далее.
ВАНЮХА 77, post: 20414, member: 35 Чем метанол отличается от пропана??Первое - жидкость, второе - газ.
+ и - ???
+ и - ???
4ezabred, post: 20322, member: 182 хочу приобрести бу оборудование 4 поколения и запихнуть в ино 145 сил, пойдет ли оборудование которое стояло на приоре-гранте?Оборудование нужно подбирать под мощность машины. Т.е ,если машина имеет 150л.с то и мощность пропускной способности оборудования должна быть,минимум, 150л.с А лучше чуток больше,т.к газовые форсунки,чаще всего не дотягивают до заявленной пропускной способности.
