SpeedFreak.SU Основное Бортовик авто под снос
Страницы (7): 1 2 3 4 5 ... 7 Следующий
02-18-2017, 11:22 PM
Монти Бёрнс - Скорее жив, чём мёртв!
С первого взгляда показался древним ведром, но чем дальше осматривал, тем кардинальнее менялось мнение...
Имеем:
мотор 3 литра 177 сил, компрессия в норме, автомат не пинается.
Кузов в родной краске, в дверных проёмах родные наклейки с вином, рама в отличном состоянии, номер как на ладони.
Газ последнего поколения.
Минусы, делать капот, дверь задка, лоб треснут фары расколоты, и переднего бампера считай нет. По кругу мелочёвки много, на вакуумную отдам, что вытянут хорошо, что нет оставлю, хочу родную краску по максимуму оставить. , Рессоры под замену.
В общем полирнём, лифтанём, LEDанём, обуем в АТешку и будет красаффчик.
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
02-18-2017, 11:22 PM #1
Имеем:
02-19-2017, 12:47 AM
Нормальный такой аппарат! Чё по чём?
любитель водки
02-19-2017, 12:47 AM #2
02-19-2017, 03:53 PM
заказывал на такой недавно шноркель и лестницу,есть фишка на всех ананистах) по переднему мосту и акпп. не спеши тащить в дилерский центр.с правой стороны под капотом,есть два клапана,так вот если мост или акпп начинает "брыкатся",снимаешь с них нижние трубки,меняешь местами и все гуд становится. потом естественно возвращаешь на свои места.
ledанешься где,скоро выложу новый свет в группу и здесь,главное успей купить)
02-19-2017, 03:53 PM #3
02-19-2017, 05:57 PM
Якут(Svt), post: 20151, member: 63 .....Ledанешься где,скоро выложу новый свет в группу и здесь,главное успей купить)
у меня всё есть)
02-19-2017, 05:57 PM #4
у меня всё есть)
02-20-2017, 06:24 PM
Быстро ты ниву продал.я сколько раз видел такую машину,не сразу понимал что это мицубиси.
02-20-2017, 06:24 PM #5
02-20-2017, 07:52 PM
норм аппарат )
02-20-2017, 07:52 PM #6
норм аппарат )
02-20-2017, 09:01 PM
Enzo, post: 20287, member: 36 Быстро ты ниву продал.я сколько раз видел такую машину,не сразу понимал что это мицубиси.
я её не продал)
02-20-2017, 09:01 PM #7
я её не продал)
02-20-2017, 09:04 PM
:trollface:
02-20-2017, 09:04 PM #8
:trollface:
02-20-2017, 09:14 PM
первые сюрпризы..
оказывается фары на монтеро только оригинал, заменителей нет, в автозапщастье предложили за полтора месяца из эмиратов привезти, по 15тр штука... Покурил форумы народ в обще не общительный, основная масса казахи, почему то с ума они по этим сараям сходят. Если ставить фары от европейского паджеро, то придётся крылья менять.
Очень похожа морда на челенжер (для японского рынка), фары по пятаку, уже легче. Будем поискать ещё. Проехал пару рихтовок/малярок, посчитали весь марофет, в принципе нормально.
Сегодня был у электрика, сигнал починили, и по мелочи. По бамперу и пр.. мелочёвке всё проще, завтра закажу.
Остался не решённый вопрос по рессорам, китайские по пятаку, но народ пишет от волги ставят, хз, поищу, может ещё какие варианты есть.
02-20-2017, 09:14 PM #9
первые сюрпризы..
02-20-2017, 09:22 PM
Может стоит заколхозить круглые модули с линзами?
02-20-2017, 09:22 PM #10
02-20-2017, 09:40 PM
Romanov, post: 20302, member: 18 Может стоит заколхозить круглые модули с линзами?
пока не во что, корпуса фар разрушены
А так да, на профильном форуме, каждая вторая тема про внедрение линз, свет полное говно.
[DOUBLEPOST=1487612802][/DOUBLEPOST]ссук, на эксисте рессоры 56тр 0_0
02-20-2017, 09:40 PM #11
02-20-2017, 10:14 PM
ебать, вся раскладка по колхозингу Big GrinBig GrinBig Grin
Взаимозаменяемость запчастей.
Подвеска
1. Амортизаторы - Перед от «Волги», зад от «Газели»
2. Рессоры - От «Волги»
3. Втулка переднего амортизатора П2 - Сайлентблоки от «Москвича-2141» № 2141-2919140 и № 2141-2915432
4. Втулка нижнего уха заднего амортизатора - Сайлентблоки нижнего рычага от ВАЗ-2106
5. Отбойник нижнего рычага - От «Волги»
6. Резинки стойки стабилизатора - От «Волги»
7. Сайлентблоки заднего и переднего стабилизатора - Сайлентблоки стабилизатора ВАЗ-2123 "Нива", от «Волги», от УАЗ
8. Задние амортизаторы - Передние амортизаторы от УАЗ-3162
9. Сайлентблок рычага заднего передний MB809388 - Резинка крепления кабины Газели
10. Отбойник на задний мост - От Газели
11. Втулки рессоры передние – От Москвича
12. Втулки рессоры задние – от Волги
13. Втулка переднего амортизатора П1 - Сайлентблоки от Волги
Тормозная система
1. Колодки передние П1 - От Нивы
2. Задние тормозные колодки П2 - От ВАЗ-2108-09
3. Накладки колодок ручника П2 - От "Волги", УАЗа и Запорожца
4. Тросик ручника - От «Москвича-2140»
5. Суппорт задний П2 - От ВАЗ-2108-09
6. Уплотнитель манжеты главного тормозного цилиндра – От Москвича
7.Ремкомплект передних суппортов П1- Волга-Газель.
Система охлаждения
1. Вязкомуфта 6G72 SOHC - От Галлопер 3,0 л
2. Бачок омывателя П1 - От ВАЗ – 2101
3. Шланги печки П2 - От ВАЗ-2108-09
4. Термостат 4М40 - От УАЗ
5. Патрубок обратки системы охлаждения 4D56 -От Нивы
6. Патрубок от радиатора к двигателю П2 6j72 12 valve - От ВАЗ-2108-09
7. Водяной насос 4D56 – От Галлопера
Двигатель
1. Шестерню к/вала и шкив к/вала П-2 6g74 24 VALVE - От «Хундая-Терракан»
2. Бензонасос 6G72 – От Daewoo Espero
3. Тросик педали газа П1 4D56 - От Газели
4. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики»
5. Вентилятор радиатора кондиционера – Вентилятор радиатора ВАЗ – 2108-09 (
6. Подшипник натяжителя ремня кондиционера – От генератора «классики»
7. Болты головки цилиндров 6G72 – От ВАЗ 2108-09
8. Болт (с отверстием) который крепит трубку от масляного насоса к блоку 4М40 – От суппорта ВАЗ – 2108-09
Электрика
1. Катушка зажигания - От ВАЗ-2108-09
2. Генератор П1 4D55 и 4D56 – От Ниссан-Патрол 1
3. Нижняя салазка генератора П1 4D55 и 4D56 – От УАЗ
4. Реле-регулятор генератора 4М40 – От «ПАЗ»
5. Датчик скорости спидометра П2 - От Галлопер
6. Прикуриватель П2 - От Газели
7. Насос омывателя фар П2 - Meyle 3130670001
8. Щетки генератора П2 - От «классики»
9. Датчик включения задней передачи МКПП – Лягушка КПП от ВАЗ-2108-09
10. Датчик положения дроссельной заслонки П2 6G72 - От Галлопер 3,0 л
11. Втягивающее реле стартера 4М40 - От ВАЗ-2108-09
12. Втягивающее реле стартера 4D56 – От «Волги»
13. Реле аварийной остановки под рулем П2 - От ВАЗ-2108-09
14. Моторчик печки П2 - От ВАЗ-2108-09
15. Эл.клапан отключения переднего моста П2 - Эл.клапан холостого хода от Волги
16. Датчик давления масла - От VW Passat B3
17. Освещение заднего номера П2 – От ВАЗ 2110
18. Свечные провода 6G72 - От ВАЗ 2110
19. Моторчик передней печки П2 – От «Волги»
20. Реле свечей – От дизельного ЗИЛа
21. Фары круглые – От ВАЗ-2101
22. Датчик температуры воздуха в салоне – Терморегулятор на 1000Ом с маркировкой В57045-К 102-К
23. Трубки в системе подключения переднего моста – От вакуумкорректора фар «классики»
Трансмиссия
1. Задние подушки ДВС/КПП MR133663 – Подушки раздатки от Нивы (viewtopic.php?f=1&t=7919&start=105)
2. Шланг сцепления MB012254 – Передний тормозной шланг от Тайоты ЛК 80 №90947-02612
3. Пыльники на рычаг КПП – От «классики»
4. Вакуумный усилитель тормозов с главным тормозным цилиндром П1 – От ВАЗ – 2110
5. Пыльник пневмопривода подключения переднего моста - от рулевой рейки Ауди 80 № 104 154 546 )
6. Маховик МКПП – От Галлопера
ГУР
1. Сальник насоса ГУРа П1 - Сальник нижней звездочки ремня балансиров 4D56
2. Болты крепления насоса ГУРа П2 - Болт крепления маховика от «классики»
Мелочи
1. Болты крепления декоративной накладки заднего бампера - Крепление декоративной накладки бампера от ВАЗ-2107 или болты крепления двигателя от снегохода «Буран»
2. Крышка горловины бензобака П2 бензиновые модели – От ВАЗ – 2108-09
3. Ремень кондиционера – Ремень вентилятора от Газели
4. Накладка педали сцепления – От Газели
5. Графитовое кольцо между приемными и катализатором – От ВАЗ 2110
6. Подшипник ролика натяжителя кондиционера - От КПП ВАЗ-2101 № 6302
7. Прокладка приемной трубы глушителя П2 - от Chery B11 или Tiga
02-20-2017, 10:14 PM #12
Подвеска
Тормозная система
Система охлаждения
Двигатель
Электрика
Трансмиссия
ГУР
Мелочи
02-20-2017, 10:24 PM
Кстати да,в Казахстане их и вижу частенько.
А по запчастям,я пока читал, угарать началBig Grin.уже Вазубиси получается.
02-20-2017, 10:24 PM #13
02-20-2017, 10:38 PM
Да пиздец, а потом это всё кааак начнёт сыпаться, болты гбц от ваз 2108... ебанутые.
02-20-2017, 10:38 PM #14
02-20-2017, 10:39 PM
[Изображение: GetDetailImage?detailKey=ggrc6jtxjdfq2ur...Id=4950907]
[Изображение: GetDetailImage?detailKey=ggrc6jtxjafb6kr...Id=4950906]
оно? по 5800р и 3 дн доставка
02-20-2017, 10:39 PM #15
02-20-2017, 10:41 PM
sum545, post: 20311, member: 20 [Изображение: GetDetailImage?detailKey=ggrc6jtxjdfq2ur...Id=4950907]
Нет, это от европейки, под них крылья менять
02-20-2017, 10:41 PM #16
02-20-2017, 10:46 PM
http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%...hallenger/
[DOUBLEPOST=1487616473][/DOUBLEPOST]
sum545, post: 20313, member: 20 https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchas..._730126828
[DOUBLEPOST=1487616253][/DOUBLEPOST]https://www.avito.ru/kaliningrad/zapchas..._590051797
Да, с первым я списался, завтра ответит
02-20-2017, 10:46 PM #18
02-20-2017, 10:51 PM
zEd, post: 20314, member: 74 http://baza.drom.ru/sell_spare_parts/+/%...hallenger/
челенжер ж криворукий,переделывать фары
02-20-2017, 10:51 PM #19
02-20-2017, 10:55 PM
sum545, post: 20315, member: 20 челенжер ж криворукий,переделывать фары
Надеюсь что с калининграда чувак подтвердит наличие.
А у нас кто нибудь занимается фарами? Линзы вкрячить
02-20-2017, 10:55 PM #20
