Проточка тормозных дисков
Лично сталкивался.
Целесообразно.
Рамазан, post: 24622, member: 276 Всегда интересовал вопрос целесообразности проточки тормозных дисков.Ну,тут зависит от целей,которые ты хочешь проточкой получить. Ну уберешь покоробленную поверхность,но вскоре опять перегреешь ,если стиль езды тот же.
Кто лично сталкивался?
Не факт, что опять поведет.
На моих больше не вело.
таксс..
падажжжите!
имеете ввиду .просто проточить диск,чтоб был "идеально" ровный??
[DOUBLEPOST=1495357024][/DOUBLEPOST]для чего?
бьют при торможении????
если да,то фигня всё это??
нагреешь, в первой же луже--их поведёт!
скромныйводитель, post: 24629, member: 58 Не факт, что опять поведет.Ваня прав. Если они уже были перегреты,то при последующих отжигах поведет еще быстрее,т.к структура металла уже нарушена. У тебя перестало вести,потому что вовремя поумерил свой пыл
На моих больше не велон.
В то время я его наоборот приумножил
я вижу в этом 2 смысла только ..
проточить,
1. чтоб не жрало НЕРАВНОМЕРНО и БЫСТРО гАвноколодки
2. чтоб не бил руль при торможении...
[DOUBLEPOST=1495357525][/DOUBLEPOST]не забываем ещё тот факт!
если диск 80-90х годов ---то это одно
а если "вчерашний"--то уже АПРИОРИ не диск sfsnkjfgvs03
Точи, ни страшного не будет.
Рамазан, post: 24645, member: 276 Бьет при торможении. Диски "новые". 2 месяца на машине. Колодки новые NIBK, стояли на всех моих машинах, не жаловался никогда.если бьют новые диски то проблема не в дисках
Кто точит и по чем?
[DOUBLEPOST=1495362960][/DOUBLEPOST]...отжигать на стоковой калине? хз...хз..)))
Кто точит и по чем?
Чугунный мост-иномарочный новый комплект.
Копейки новый вазовский комплект.
ду ю: андестэнд ми?
Кирилл, post: 24669, member: 4 если бьют новые диски то проблема не в дискахКолесные диски исключаем 100% (в моем случае).
точат когда диски старые, а новый комплект стоит как чугунный мост, на вазах старые тормозные диски лучше поменять на новые, они стоят копейки
Рамазан, post: 24687, member: 276 Насколько знаю, если барабаны мозг ипут, вибрация при движении.Вибрация при движении это либо диск колесный либо покрыха кривая ну и ее исключаем что и подвеска может быть разбита
