SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Автоэлектрика своими руками Датчик удара и движения на штатную сигу Весты
санёк23
09-18-2017, 05:40 AM
кто сможет или где можно подключить к штатной сигнализации Весты датчик удара и движения
санёк23
09-18-2017, 05:40 AM #1
09-18-2017, 08:31 AM
Не проще хорошую сигу поставить
09-18-2017, 08:31 AM #2
09-18-2017, 08:44 AM
датчик удара просто на концевик вешается, а вот датчик движения хз
09-18-2017, 08:44 AM #3
09-18-2017, 09:07 AM
Dyshik, post: 28474, member: 3 Не проще хорошую сигу поставить
а штатная чем плоха?
09-18-2017, 09:07 AM #4
09-18-2017, 09:10 AM
А чем хороша? Ни обратной связи ни приложения на телефон, ни автозапуска, да и роль охранной системы, любая другая будет надежнее чем штатка
09-18-2017, 09:10 AM #5
09-18-2017, 10:56 AM
то что простая)
Dyshik, post: 28477, member: 3 да и роль охранной системы, любая другая будет надежнее чем штатка
сигналка с автозапуском (обход иммобилайзера) будет выполнять роль охраны лучше чем штатная?
09-18-2017, 10:56 AM #6
то что простая)
09-18-2017, 11:04 AM
А штатный имобилайзер, вообще охраняет только от шпаны, только комплекс охранных устройств спасет, но сигналка более менее хорошая, просто удобна
09-18-2017, 11:04 AM #7
09-18-2017, 12:03 PM
Для охраны-механический блокиратор руля. Для сигнализации-вся эта прочая электронная лабуда. Которая, именно что, "СИГНАЛИЗИРУЕТ" и не более того. Ах да, она еще двери-окна открывает-закрываетSmile
09-18-2017, 12:03 PM #8
санёк23
09-19-2017, 07:56 AM
отдельную сигнализацию ставить не хочу, авто запуск мне не нужен, с двумя брелками потом - терпеть не могу, меня в палне устраивает штатная, но в ней нет датчика удара ( это на тот случай если долбанут, стекло попытаются выбить, чтоб заорала, привлекла к себе внимание , а датчик движения, чтоб колёса не стырили и т.д. (секретки стоят)
Машину новую я всегда страхую от угона
санёк23
09-19-2017, 07:56 AM #9
09-19-2017, 08:29 AM
датчик ускорения может имеется ввиду? или наклона?
09-19-2017, 08:29 AM #10
09-19-2017, 09:31 AM
Страховка от угона не возвращает полную стоимость авто, все равно потеряеися соточка точно, если не больше и ждать больше 4 месяцев пока дело закроют
09-19-2017, 09:31 AM #11
09-19-2017, 10:21 AM
Dyshik, post: 28504, member: 3 Страховка от угона не возвращает полную стоимость авто, все равно потеряеися соточка точно, если не больше и ждать больше 4 месяцев пока дело закроют
Интересно.. А почему так, не полную стоимость?
09-19-2017, 10:21 AM #12
09-19-2017, 04:30 PM
Ну может и возвращает полную, но ты когда, покупаешь берешь доппы, плюс оформление и так далее этих денег не вернешь
09-19-2017, 04:30 PM #13
09-19-2017, 04:36 PM
Dyshik, post: 28477, member: 3 А чем хороша? Ни обратной связи ни приложения на телефон, ни автозапуска, да и роль охранной системы, любая другая будет надежнее чем штатка
а на кой хер нужно приложение и автозапуск?
[DOUBLEPOST=1505824693][/DOUBLEPOST]
Dyshik, post: 28521, member: 3 Ну может и возвращает полную, но ты когда, покупаешь берешь доппы, плюс оформление и так далее этих денег не вернешь
Что мешает включить все эти доп.побрякушки в страховку и в случае угона получить бабки и пойти купить новый? Да и застрахованные машины угоняют реже.
[DOUBLEPOST=1505825093][/DOUBLEPOST]
Freeline, post: 28475, member: 44 датчик удара просто на концевик вешается, а вот датчик движения хз
Также всё, просто параллелится с датчиком удара и цепляется на концевик двери, при срабатывании одного из датчиков сига думает, что открыта дверь и начинает орать, что и требуется топикстартеру.
09-19-2017, 04:36 PM #14
санёк23
09-21-2017, 07:07 AM
вчера в Пламени заходил в VS авто, (парень молодой который устанавливал сигнализацию) я спросил у него чтобы поставить датчик удара запаралелив с концивиком двери , он сказал, что пробовали на Весте и работает не правильно, постоянно горит на комбинации приборов лампочка (открыта дверь) и если сработает датчик удара, то арёт постоянно
кто что думает по этому поводу
санёк23
09-21-2017, 07:07 AM #15
09-21-2017, 07:59 AM
Я думаю он правильно говорит, так как в основном сейчас цепляют Лин модуль, чтобы корректно всё работало со штатной системой.
09-21-2017, 07:59 AM #16
09-21-2017, 08:52 AM
санёк23, post: 28571, member: 257 вчера в Пламени заходил в VS авто, (парень молодой который устанавливал сигнализацию) я спросил у него чтобы поставить датчик удара запаралелив с концивиком двери , он сказал, что пробовали на Весте и работает не правильно, постоянно горит на комбинации приборов лампочка (открыта дверь) и если сработает датчик удара, то арёт постоянно
Значит надо диоды ставить в схему.
09-21-2017, 08:52 AM #17
санёк23
09-22-2017, 05:06 AM
кто мне сделает ?, или хотя бы попытается
санёк23
09-22-2017, 05:06 AM #18
Shade
10-10-2017, 10:03 AM
и диод там не поможет... дело в том что электроникой управляет BCM, ищи варианты как на логане к штатной сигналке вешают ДУ.
Shade
10-10-2017, 10:03 AM #19
