Лампы н9 вместо н11
Лампы н9 вместо н11
Суть переделки заключается не только в возможности установить H9 вместо H11. Разница заключается в световом потоке между лампами (55W - 1350 люмен от H11, 65W – 2100 люмен от H9), Лампа H9 на месте H11, производит гораздо больше света.
Кто что скажет??
Полный текст http://hazadump.narod.ru/dorab/H9toH11.htm
думаю можно найти лампы Н9 повышенной мощности. А если нет, то тем более не стоит этим голову звбивать. Если так нужен свет от ПТФ - покупай линзованные и втыкай ксенон.
всё это хрень. Я пока не поставил линзы с ксеноном, не успокоился.
хотя у отца на и30 галоген в линзах - отличный свет.
Кельт, post: 31689, member: 14 Вот если штатно стоит галоген в линзах, а я туда ксен поставлю? Линзы испорчу?светить нормально не будет.
тесты показывают обратное: в рефлекторной оптике хорошие лампочки ещё более или менее нормально светят... а вот в линзах - полное УГ.
Для светиков совсем другая оптика и расположение.
От сути вопроса ушли. При ближайшей возмозности поставлю н9 на пробу,если не устроит буду дальше думать.
[USER=3]@Dyshik[/USER] у тебя какие светики стоят? Спрашиваю к тому,что по весне ставили в мицуху диоды и на мокром асфальте прямо таки никак они не светили
Ну тут наверное каждому свое )) просто мне достаточно света щас я вот тут беру, магазин хороший
TC-X Светодиодные лампы H7 H1 H3 H11 9006/HB4 9005/H27 HB3/880 9012 H4 для ближнего дальнего света и для противотуманных фар
http://s.aliexpress.com/Jr2qQJ7r?fromSns=Copy to Clipboard
(from AliExpress Android)
