SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Доработка КПП Вопрос по Ниве
Вопрос по Ниве
Вопрос по Ниве
Amadio
09-28-2016, 11:30 PM
Задумал я значит отремонтировать раздатку на ниве(перестала включаться блокировка)! Все снял, тока вот не могу открутить вязкомуфту, может есть какие нибудь народные советы по данному факту?! у меня сил не хватает гайки сорвать на ней! Может че делаю неправильно? И если все оставить как есть я смогу доехать до станции например без раздатки? по идее на переднем приводе только?
Amadio
09-28-2016, 11:30 PM #1
09-29-2016, 09:08 AM
от куда там вязкомуфта?)
без включения межосевой блокировки, поедешь только на двух мостах, что бы сделать из нивы монопривод, надо снять любой кардан и заблохировать межосевой дифф.
09-29-2016, 09:08 AM #2
Amadio
09-29-2016, 11:22 PM
zEd, post: 9080, member: 74 от куда там вязкомуфта?)
не может я не правильно объяснил! резиновая куйня на пром вале как называется? с коробки на раздатку которая идет!
да я понял что не доеду! седня все открутил и разобрался как работает! без раздатки никуда не поедем)
Amadio
09-29-2016, 11:22 PM #3
09-30-2016, 12:54 AM
Amadio, post: 9129, member: 68 не может я не правильно объяснил! резиновая куйня на пром вале как называется? с коробки на раздатку которая идет!
В простонародье - бублик)
09-30-2016, 12:54 AM #4
Amadio
10-02-2016, 07:08 PM
Нашел причину по которой не вкючалась блокировка! Сверху стоит датчик который сигнализирует о ее включении! на нем внизу типа кнопки в которую упирается шток на вилке! каким то образом этот щток стал упираться не в кнопку а в резьбу на датчике! достаточно было подложить пару шайб)) а я все разобрал!
Может кому пригодится
Amadio
10-02-2016, 07:08 PM #5
