ЛИКБЕЗ!!!!!!..отличаем "R" и "D" на шинах,дисках!
УВАЖАЕМЫЕ SPEEDFREAKи и гости,читайте и становитесь грамотными!!!!
и перестаньте уже говорить РАДИУС имея ввиду ДИАМЕТР!!
друзья все таки для справки,
!!!!!!!R- это не радиус!!!!!!!,а наименование радиального плетения корда шины
окружность диска, это ДИАМЕТР
более подробно:
Маркировка колесного диска
К примеру: 8.5Jx18 H2 5x120 ET20 d74.1
8.5 – это ширина диска в дюймах (W);
18 – это диаметр диска в дюймах (D);
5x120 – это обозначение количества посадочных болтов и диаметра, на котором они расположены. Этот диаметр обозначают еще как PCD, и измеряется он в миллиметрах. В нашем случае количество посадочных болтов рано 5 и PCD равен 120 мм;
ET20 – вылет диска. Это расстояние между привальной плоскостью колесного диска (плоскость, которой прижимается диск к ступице) и осью симметрии диска (CL). Вылет (ЕТ) измеряется в миллиметрах. В нашем случае он равен 20 мм;
d74.1 - диаметр центрального отверстия, которое измеряется со стороны привальной плоскости. Диаметр (DIA) измеряется в миллиметрах. В нашем случае равен 74.1 мм. Многие производители легкосплавных дисков делают DIA большего диаметра, а для центровки на ступице используют переходные(центровочные) кольца, надежно фиксирующие диск, исключая возможность возникновения вибраций.
В маркировке присутствуют также и дополнительные параметры J и H2, но они интересны только специалистам.
J – таким образом обозначается информация о конструкции бортовых закраин обода диска. Бывают: J, JJ, K, JK, B, P и D.
H2 – обозначение конструкции хампов. Хампы – это кольцевые выступы на посадочных полках обода. Бывают: H, H2, FH, FH2, CH, EH2, EH2+.
к простым смертным отношусь с терпимостью с ошибочным названием.
а вот гореавтожурналюг прям ненавижу всеми фибрами за такой разговор в эфире и передачах. Аж смотреть и слушать их после этого противно.vndkfbfb3
долбайобы....ehgsuvj
ksukk, post: 3090, member: 24 к простым смертным отношусь с терпимостью с ошибочным названием.А если еще про ЗАДНИЕ ФАРЫ начнут, то сразу понятно, что это за автожурналисты.mfslfvv4747
Romanov, post: 3097, member: 18 А если еще про ЗАДНИЕ ФАРЫ начнут, то сразу понятно, что это за автожурналисты.mfslfvv4747зато стажа у всех за 10 лет...
жадина)
