ВАЗ 21083 turbo E-e-eVA
Всем привет!
Скоро E-e-eVA абсолютно и полностью перейдет в класс спортивного авто - исключительно для соревнований.
БЛОК: колено 75,6; облегченные шатуны (520 грамм); нива поршень 82,0; рабочий объём двигателя 1596 см3; степень сжатия 9,4; сцепление: корзина "Luk", диск пиленга керамика, маховик проточен 0,8 мм
ГБЦ: доработаная камера сгорания, увеличенные каналы, распредвалы Брагин 9,7
ВПУСК: ресивер ПБК; заслонка 60мм, клапан регулировки давления наддува.
ВЫПУСК: турбоколлектор TDM, турбина TD05, доунпайп на 63 трубе, резонатор TDM, банка Stinger
ТОПЛИВОПОДАЧА: форсунки сименс (630cc)
ЭБУ: программа SPT_J5SPORT; он-лайн калибровка MaxTuning
КПП: 7 ряд; пара 3,7; винтовая блокировка с преднатягом 6кг
сезон 2014, Кубок STI-club, 4 этапа - 2 золота, 1 бронза.
сезон 2015 Car-Fest Drag - 4-ое место.
сезон 2016 Car-Fest Drag - 4-ое место.
За все работы: сбор двига, смену подвески и все что было и будет далее БЛАГОДАРЮ MAXTuning - http://vk.com/club_maxtuning
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
jerr, post: 3595, member: 15 присоединяюсь к Ванюхиным словам ПОБЕД ПОБЕД И ЕЩЁ РАЗ ПОБЕД !!!!!Спасибо
любитель водки, post: 3608, member: 23 Yf atcnt cvjnhtk)))На фесте смотрел- норм едет.bdbbdbdb3043Едет вообще отлично, резины не хватает
ВАНЮХА 77, post: 3612, member: 35 Валит не тачка.....Ой, если бы))) в этот раз я помешала ей выиграть))
Валит-Иришечка))
Валит-Иришечка))
как парашюты))
Ириш, сними брызговики)) тормозят они тебя с Евой очень сильно! это они во всем виноваты
как парашюты))
ksukk, post: 3671, member: 24 Ириш, сними брызговики)) тормозят они тебя с Евой очень сильно! это они во всем виноватыа я то думаю))) вот в чём корень злакак парашюты))
.DEMON 112, post: 3675, member: 90Спасибо!=)оо с возвращением на SF, побед и ещё раз побед
На этой неделе поставили домик. Конец моей болезни по не включению передач. Тестировала, мне очень понравилось. Жду сухую погоду, чтобы попробовать на аллее.
Ирина' пролейте пол цинкарем. Так и называется цынкарь. Он недорогой'но эфективный.
Зло))) На сколько понимаю в гражданское езде ни пользуется машинка?)))
