Ремонт двигателя ваз 1,4 16вэ
Народ, вобщем мотор на калине. Сильно кушает масло, и характерный стук гидриков на х.х. при наборе оборотов, стук прекращается.
Я предполагаю износ вкладышей и колец. Вот хотелось бы узнать, как лучше его перебрать, чтоб и дёшего и чтоб прирост по мощности получился, машина с кондеем и этот моторчик очень тяжело таскает... Бюджет порядка 15 000р.
Может стоит лучше поставить блок 1,6? Как на нем с кондеем вообще ездит народ:confused:
ну на новый блок вряд ли)) может у фьери есть блок, поинтересуйся. Валиками врядли чего-нибудь хорошего получится.
Поддон, шкивы и маслонасос)))
можно собрать низ на низком блоке, с калиноколеном и поршнями ТДМК. Думаю в 15 как раз уложишься.
EV(GENIY), post: 183, member: 11 что может кроме навесухи подойти в блок 1,6 с 1,4, а что придётся до покупать? Про мотор 1,4 мало знаю.Коленвал там обычный 75,6, шатуны приора, отличается только диаметром цилиндров и объём камеры в ГБЦ меньше на пару кубиков. В общем, нужен блок с поршнями и пальцами, все остальное идентично.
Женьк, найди лучше блок 1,6. Из этого ничего толкового не выйдет. Не мучайся, зря только потратишь время и деньги. Обратись к фьори, блоки у него часто бывают.
ksukk, post: 247, member: 24 Женьк, найди лучше блок 1,6. Из этого ничего толкового не выйдет. Не мучайся, зря только потратишь время и деньги. Обратись к фьори, блоки у него часто бывают.соглашусь,неудачный мотор,доводилось капиталить,так вот,после обкатки и замены масла,начал опять кушать,человек просто выкинул деньги на ветер,хотя ему предлагали собрать низ 1.6,по деньгам то на то бы и вышло
sum545, post: 254, member: 20 соглашусь,неудачный мотор,доводилось капиталить,так вот,после обкатки и замены масла,начал опять кушать,человек просто выкинул деньги на ветер,хотя ему предлагали собрать низ 1.6,по деньгам то на то бы и вышлоА как делали? На каких комплектующих? Интересно просто.
Кирилл, post: 326, member: 4 у VW есть такой мотор с такой же геометриейУ фольксов, скорее всего, наборные маслосъемные кольца.
Grig, post: 329, member: 33 У фольксов, скорее всего, наборные маслосъемные кольца.можно эти кольца и на наш мотор поставить и должно быть все норм. Я отъездил на этом моторе около 90тыс и поменял поршневую на безвтык и то не потому что начался жор масла, а просто чтоб не попасть на капиталку(планировал долго ездить на той машине) в итоге получилось так что пришлось продать)
Grig, post: 329, member: 33 А как делали? На каких комплектующих? Интересно просто[SIZE=16px][/SIZE][SIZE=16px][/SIZE]
