Распродажа БУ запчастей ВАЗ (всяких)
Разгребаю СТОшку и распродаю живые запчасти. Продаю по отдельности, но если будете что-то набирать - сделаю скидку.
Звоним - 49-69-ОО или +7-9О2-33-969-ОО, Максим.
1. Коленвал на ПП (БУ) с ходом 78 мм. Состояние 4+, шейки (к + ш) точены на 0,25 мм. - 10000
2. Распредвал 21214 в сборе (под гидрики). Состояние 4+. - 1000
3. Шатуны Приора (к-кт). Состояние 4. - 2000
4. Рулевой механизм 2190-94, нак-ки 2110. Состояние 5 (и рейка, и нак-ки). - 2000
5. Поворотные кулаки 14" Калина, Гранта в сборе (к-кт). Состояние 3. (Тормозные диски - под замену, возможно подш-ки) - 2000
6. Опоры передних стоек 1118 (к-кт). Состояние 4+. - 500
7. Задние амортизаторы 1118 (СААЗ, к-кт). Состояние 5-. - 1500
8. Муфта эластичная 2123 (НОВАЯ). - 500
9. <s>Кардан задний 2123 на ШРУСах (Серп и Молот). Состояние 4 (очень небольшой люфт ШРУСов) - 2000</s>
10. Кардан задний 2121 на крестовинах. Состояние 4 (небольшой люфт передней крестовины) - 1500
11. Кардан передний 2121 на крестовинах. Состояние 4 (небольшой люфт задней крестовины) - 1500
12. Крышка 5-й передачи тросовой КПП (2181-1701209). Состояние 5. - 500
13. Корпус тросовой КПП (2181-1701015). Состояние 5. - 2000
14. Механизм переключения тросовой КПП (2181-1702012). Состояние 5- (небольшие пятна ржавчины). - 2500
15. Катколлектор 16 клап., под 2 ДК. ЕВРО-4 (для 2170, 11194). Пробег около 10 тыс. км. Отдаю с одним ДК. Состояние 5- (налёт ржавчины). - 3000
16. РПМ 2121 (z=3.7 или 3.9). Состояние 5- (нет люфта, шума, масло чистое. Снимался под замену на СРПМ). - 3000
Пункт 1.
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
Пункт 2.
Пункт 3.
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
Пункт 4.
Пункт 5.
Больше фото в следующем сообщении...
Пункт 6.
Пункт 7.
Пункт 8.
Пункт 9.
Пункт 10.
Пункт 11.
Пункт 12.
Пункт 13.
Пункт 14.
[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Пункт 15.
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Пункт 16.
Капри, post: 9655, member: 62 Макс,9-ая позиция,кардан задний на шрусах. Он мне на проект понадобится? В лс можно списатьсяДаже не знаю. Коротковат будет, да и нет смысла там от ШРУСов, и крестовин хватит, да и они посильней будут.
DRobotov, post: 9664, member: 31 Макс,гбц 16 кл )))))Её хозяин забрал. Я то помню, что на тебе забойчик. Был.
DRobotov, post: 9671, member: 31 Макс,а блоки на пп нет часом?Нет
NikoDIM, post: 9703, member: 113 РПМ 2121 на сколько шлицов? 22?Да.
Макс, рейка на мою подойдет? Иль нет?
Или может на запчасти ее можно пустить?
[DOUBLEPOST=1476992977][/DOUBLEPOST]Перекинуть потроха в нашу рейку
Так Макс так и написал)
НЕмного уточню: рейка 2190-это по сути короткая рейка 1118, рейка 2192-это рейка со СВОИМИ креплениями под кузов Калина 2,стандарт, рейка 2194-это рейка со СВОИМИ креплениями под кузова Калина 2,но укороченный ход!!!
а теперь нужно понять какая рейка у макса 2190-94))))
или же еще проще @ksuk, рейка 2190 тебе встанет,остальные нет)
Я про что и говорю, что может на запчасти ее ко мне пустить)
Да я поняла) проще можно было и не говорить))))) по фото судя, у Макса калина 2 рейка...
Что-то пропал Максим, молчит...
[USER=91]@Безумный Макс[/USER] ты чего молчишь?)
Щас глянул, у меня 2192. Странно, а чёл, что привёз, сказал что с Гранты её снял...
