Нива 461
Нива 461
Давно хотел купить ниву, всегда нравилось ездить по грязи, глубокому снегу и туда куда на пузотерке не проедешь, но сами понимаете на приоре особо не покатаешься по таким местам,да и частые поездки на природу подтолкнули на это! не так жалко если поцарапается или пиво кто в салоне прольет))
Приобретал данный аппарат за 100тыщ! Автомобиль 1997года
предыдущий владелец установил инжекторный мотор заместо карбера (отсюда куча косяков по проводке, какой провод куда идет хрен разберешь), установлено ГБО 4 поколения АЛЬФА (штука классная но во всем городе нашел только одного человека у которого есть ПО под него), сделан лифт 3см и вырезаны арки! также машина перекрашена! самое главное кузов не гнилой! ну и гламурные желтые передние рычаги,красные пружины типа фобос и оранжевые реактивные тяги!
Мной проделана кое какая работа но еще полно косяков которые надо исправлять, тут перечислю кое что, естественно заменил свечи, заменил подшипнки писать не буду)
замена распредвала, рокеров
замена прокладки головки блока
по халяве досталисть немного уставшие мишки размере 235/75 r15
шноркель Трофи-трейд
вывод сапунов
выкинул нахрен весь ковролин с пола, там уже лягушки квакали, теперь ковры прям на метал кладу
подрамник Трофи -трейд
Кронштейн переноса генератора Трофи-трейд
отрезал передние отбойники
Передний бампер Трофи-трейд
модуль зажигания перенес наверх
заменен ШРУС промвала
перебрал раздатку т.к. не включалась блокировки, теперь она включается, но вылетает постоянно)) не знаю в чем причина, разбирать неохота! Теперь включаю пониженную + блокировку и приматываю оба рычага между собой скотчем)))
самое главное, купил новое водительское сиденье за 3500рублей
Тема по продаже ништяков
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
Amadio, post: 12213, member: 68 А вот и победитель) Вручается приз зрительских симпатий))jnmbm3232я на обратном пути сменил Белого на сопровождении убиенного Михалычем УАЗика по системе охлаждения до место ремонта.
ВАНЮХА 77, post: 12230, member: 35 бесхозная что ли лежала?Да безхозная! Ну видимо хозяйну особого дела нет
[DOUBLEPOST=1479126419][/DOUBLEPOST]её ж там разберут.
я бы сразу попрощался,даже бы и не возвращался за остатками...
Amadio, post: 12233, member: 68 Да безхозная! Ну видимо хозяйну особого дела нетв ментовку сообщили бы. по телефону доверия. там быстро они решают что делать с такими
[DOUBLEPOST=1479127016][/DOUBLEPOST]Надо было пошариться, может наркотики какие нашли бы))
Кто подскажет по поводу обработки полов нивы? Хочу все облагородить чтобы не так отвратительно выглядело! может даже зашумовать местами! Просто проблема в том что на полу часто скапливается вода от глубоких луж летом и снега зимой!
Ковролин стелить точно не буду, возможно все зачистить и покрасить например рапотором черным, потом приклеить вибролон какой нибудь местами и насверлить дырок для слива, положить на пол ковры и все! Вроде должно стать потише, а за счет черного пола выглядеть будет не так мерзко!
Кто что скажет?
слушай мея сюда!
в окушках (ВО ВСЕХ АБСОЛЮТНО)
проблема-- течёт везде
всегда полы мокрые
поэтому они и гниют быстро
я сделал так!
промазал тонко мовилько!
КОВЕЁР(родной постелил..
НО!
где места под ноги.
отрезал..
и теперь просто кусокпрямоугольный) поднимуубрать можно) постел газет и всё.
т.е. просто выреза участки(под резиновыми коврами) и всё! и красивоштатно0 и быстро убраться можно!
газета РУЛИТ!!!!!!!!
shocx, post: 15643, member: 80 Проложи сетку резиновую на обработанный металл, чтоб воздух был и была возможность просохнуть. А на нее шумку и ковер.А в легковых автомобилях так если сделать? Шумка вроде дает плохой доступ к воздухучто то типа такой.
На вагах еще сливные резиновые пробки используют. Дырок насверли и их поставь.
