SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Тюнинг двигателя Дополнительная опора двигателя ВАЗ 8кл
12-12-2016, 03:07 PM
Вопрос знающим, зачем сделали дополнителную штангу с площадкой под генератор? Ведь на 16 кл опора крепится только сзади ГБЦ.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Установка, ремонт, заправка автомобильных климатических систем.
893721пять5триЗ6 Рамиль
Патрис Лумумба
12-12-2016, 03:07 PM #1
12-12-2016, 03:21 PM
Я точно не знаю, но могу предположить, что для жёсткости конструкции. Если убрать штангу и площадку под кронштейн генератора, то жёсткости не будет и оторвет верхний кронштейн от двигателя.
На 16ве сам кронштейн на головке мощный.
12-12-2016, 03:21 PM #2
12-12-2016, 03:24 PM
Я как бы тоже об этом подумывал, но хотел удостовериться.
Да сам кронштейн можно сделать попрочнее, усилив его. Дело скорее всего в ГБЦ.
Патрис Лумумба
12-12-2016, 03:24 PM #3
12-12-2016, 03:31 PM
учитывая тот факт что доп точка крепеится на две шпильки для фиксации выпуска,[Изображение: d577d12s-960.jpg]
и размер их м8, то велика вероятность того что в последствии будет ослабление момента затяжки.
снижение момента затяжки в последствии ведет к появлению вероятности появления пропуска выхлопа и как следствие прогар прокладки.
Послабление момента затяжки связано с тем что данная доп опора должна компенсировать крутильные колебания двигателя. а данная схем апозволяет распределить нагрузку.
оть...
п.с. FMEA вам в помощь. ))))
[Изображение: JohnnyTLT.gif]
12-12-2016, 03:31 PM #4
оть...
12-12-2016, 03:48 PM
Johnny, FMEA это хорошо). Только спицифику анализа нужно понимать (причины возникновения дефектов и их действие на конструкцию).
[DOUBLEPOST=1481543675][/DOUBLEPOST]В 16 кл опора крепится на 3х шпильках М8, но только к самой ГБЦ, а не к фланцам трубы приемной. На 8кл можно тоже сделать кронштейн с 3мя отверстиями под шпильки ГБЦ, но один нюанс есть - к ним же крепится труба приемная. Собственно поэтому и был задан этот вопросWink
Патрис Лумумба
12-12-2016, 03:48 PM #5
12-12-2016, 04:30 PM
Патрис Лумумба, post: 15055, member: 26 Johnny, FMEA это хорошо). Только спицифику анализа нужно понимать (причины возникновения дефектов и их действие на конструкцию).
с точки зрения изменения конструкция в любом месте требуется проводить данный анализ. это как издержки работы нынче. мое было FMEA конструкции, но также принимал участие в FMEA процесса
кстати подпорки под модуль впуска для таких же целей поставили, чтобы шпильки из бошки не вырывали.
Патрис Лумумба, post: 15055, member: 26 В 16 кл опора крепится на 3х шпильках М8, но только к самой ГБЦ, а не к фланцам трубы приемной. На 8кл можно тоже сделать кронштейн с 3мя отверстиями под шпильки ГБЦ, но один нюанс есть - к ним же крепится труба приемная. Собственно поэтому и был задан этот вопросWink
на 16кл он крепится в самой верхней точки ГБЦ. здесь ты куда его хочешь закрепить?!
12-12-2016, 04:30 PM #6
12-12-2016, 04:40 PM
DFMEA сам провожу, поэтому и говорю что анализ - это хорошо. Тем более на ранних стадиях проектирования.
Хотел туда же, на шпильки что на фото. В принципе вопрос исчерпан)). Уже думаю отказаться от этой идеи или же реализовать опору как на фото в 1 посте.
Патрис Лумумба
12-12-2016, 04:40 PM #7
Kos
12-14-2016, 08:47 PM
Патрис Лумумба, post: 15047, member: 26 Вопрос знающим, зачем сделали дополнителную штангу с площадкой под генератор? Ведь на 16 кл опора крепится только сзади ГБЦ.[ATTACHMENT NOT FOUND]
Без неё опра не работает, ставил себе растяжку с опорой, не ставил штангу, результат штангу рвало.
А красивее снега, ложится только прибыль, я понял это пережив эту зиму. И кто бы чё не говорил там....
Kos
12-14-2016, 08:47 PM #8
12-15-2016, 08:53 AM
Kos, post: 15220, member: 162 Без неё опра не работает, ставил себе растяжку с опорой, не ставил штангу, результат штангу рвало.
Благодарю за отзыв
Патрис Лумумба
12-15-2016, 08:53 AM #9
Благодарю за отзыв
Kos
12-15-2016, 01:18 PM
Патрис Лумумба, post: 15267, member: 26 Благодарю за отзыв
Некорректно опору ломало. мотор скакал как шлюха за 100$
Kos
12-15-2016, 01:18 PM #10
