SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Тюнинг двигателя проблемы с печкой.
проблемы с печкой.
проблемы с печкой.
Страницы (3): 1 2 3 Следующий
12-22-2016, 04:44 PM
итак.
авто: ОКА 11113.
проблема:печка еле -еле тёплая,еле дует...
поменяны:кран,тосол,радиатор печки.шланги.термостат....
не помогло!
термик греется до 60(примерно) градусов и всё. стоишь,газуешь,чуть сдвигается стрелка(15 мин. газуя)но горячее не становится.
едешь,НИЖНИЙ патрубок тёплый.
останавливаешься. патрубок остывает....
12-22-2016, 04:44 PM #1
итак.
авто: ОКА 11113.
не помогло!
12-22-2016, 04:45 PM
и ещё!
вентилятор дует хорошо. а в сопла воздух еле-еле проходит.. что блять за хуйня??
радиатор снимал. чистый.как новый!
12-22-2016, 04:45 PM #2
и ещё!
12-22-2016, 05:24 PM
Помпа?
12-22-2016, 05:24 PM #3
Помпа?
12-22-2016, 05:48 PM
Ща завёл...
20мин.модотила..
температура~80'.
Включил печку----ледяная блять....
[DOUBLEPOST=1482414522][/DOUBLEPOST]Как проверить помпу???
12-22-2016, 05:48 PM #4
Ща завёл...
20мин.модотила..
температура~80'.
12-22-2016, 06:17 PM
она тосол или гоняет или нет!
то есть патрубки у тебя холодные будут!
и мотор будет быстро грется и перегреватся!
радик тож холодный будет!
тащи мою батареику мне)))
12-22-2016, 06:17 PM #5
12-22-2016, 07:17 PM
Тачка не греется на улице наоборот нихуя..только в гараже до 90 и всё...
12-22-2016, 07:17 PM #6
12-22-2016, 07:21 PM
бери меня и поехали разбиратся!
панель снимать!
печка вынимать!
смотреть - глушить не нужные печко каналы!
батареику! отдай!)))
мне завтра зеленую завести нужно и убрвть со двора!
[DOUBLEPOST=1482420231][/DOUBLEPOST]
ВАНЮХА 77, post: 16035, member: 35 Тачка не греется на улице наоборот нихуя..только в гараже до 90 и всё...
скинь шланг с радиатора печки! в бутылку! и заведи тачку! все увидиш!
12-22-2016, 07:21 PM #7
панель снимать!
печка вынимать!
12-22-2016, 07:24 PM
Я в офисе..пиво пью..приезжай блять..
Сука..едешь-тёплый дует..
Остановился--холодным дует...
12-22-2016, 07:24 PM #8
12-22-2016, 07:25 PM
значит нужно двигатся! а не стоять! на месте!)))))))))))
не поеду(((( баблоденег на такси нед(((
12-22-2016, 07:25 PM #9
12-22-2016, 07:29 PM
Так чё с тачкой-то блять???где все гАвноспецы????
12-22-2016, 07:29 PM #10
artyom
12-22-2016, 07:32 PM
Вань.....у меня была такая хрень......сказали что помпу менять.....через неделю она потекла.
поменял и все стало нормально..
artyom
12-22-2016, 07:32 PM #11
12-22-2016, 07:39 PM
ВАНЮХА 77, post: 16040, member: 35 Так чё с тачкой-то блять???где все гАвноспецы????
1 вебываем пивасика!
2 проверям течет ли с мотора тосол!(снимаем шланг с печки и смоттрим как сильно брызжет)
3 изходя из выше перечисленого делаем выводы!
4 чиним!
12-22-2016, 07:39 PM #12
4 чиним!
12-22-2016, 07:47 PM
Если машина заведеная в гараже заведеная не перегревается, значит помпа гоняет антифриз, где то система завоздушивается, этих мест докуя, надо искать, из бочка расширительного выхлопом не воняет?
12-22-2016, 07:47 PM #13
12-22-2016, 07:51 PM
ща допиздишся! приеду вместе с собакеным!
и во всем разберусь!
12-22-2016, 07:51 PM #14
12-22-2016, 08:03 PM
Ни чем не воняет..
В тёплом гараже за пол-часа нагревается лр %90'-и включается карлсон.ткмр.опускается и иак далее.
Т.
Е всю работвет.а акчка боять мозг ебёт .и патрубок остывает вместе с печкой.крторый нижний..после ткрмоса.
Термос только вот новый воткнул
12-22-2016, 08:03 PM #15
Ни чем не воняет..
Т.
12-22-2016, 08:31 PM
Если бы пробило прокладку ГБЦ,то пузырьки шли бы в бачок снизу????
[DOUBLEPOST=1482424308][/DOUBLEPOST]Т.е.бурлил бы постоянно???
12-22-2016, 08:31 PM #16
12-22-2016, 08:34 PM
Вань,попробуй скинуть шланг с подогрева карбюратора,это для того,чтобы проверить нет ли воздушной пробки,если всё нормально то остаётся только помпа.
[DOUBLEPOST=1482424578][/DOUBLEPOST]Только сначала заведи машину,и скидывай,далеко не отводи,если тосол пойдёт нормально,то одевай обратно не глушив мотор.
12-22-2016, 08:34 PM #17
12-22-2016, 08:47 PM
А что я выясню этим шлангом???
[DOUBLEPOST=1482425272][/DOUBLEPOST]Почему именно им??
Если бы была бы пробка-то тёплого воздуха вообще бы не было бы..
[DOUBLEPOST=1482425325][/DOUBLEPOST]Если бы помпа не крутилась-закипел бы??
Не????
12-22-2016, 08:47 PM #18
Не????
DSA
12-22-2016, 08:57 PM
#19
Чудес не бывает где то что то не в порядке надо смотреть . У нам раз была похожая проблема оказалось в помпе тоесть на холостом ходу крыльчатка вращалась а вот на оборотах она проскальзовала
DSA
12-22-2016, 08:57 PM #19
12-22-2016, 09:00 PM
#20
Этим шлангом выгоняется воздух из системы.воздух и будет чуть теплый.
Если помпа заклинит,то да,закипишь.но прям на 100 % неуверен.
12-22-2016, 09:00 PM #20
