Автомультимедия,проблемы и их решения.
ребята!
понять не могу.
я как включаю подсветку днища.то начинают фонить ИМЕННО ФРОНТ!
чё за фигня??
где минус или плюс что ли контачат.так как на кочке бывает пропадает "ФОН"!!!!
Межблоки смотри первым делом.
Ну раз такая тема.
Как подключать рупора? Что за "срез" такой?
Дины эстрадки на 8Ом. Рупора на 8Ом. Как это все дело к уселу подключить в 4Ом?
Или нах не нужны рупора, одних эстрадок хватит?
в параллель... только кросы нужны чтобы резать частоты... и по мощности рупора с динами должны быть одинаковы, иначе один не допевать будет, а второй уже хрипеть начнёт.
лучше кросоверами.
можно конечно и кондёром... наверняка в инете есть считалочка.
достал такой блок!
1. потянет ли он автомафон и 6 колонок от башки?
2. какие провода-то подключать??
[ATTACHMENT NOT FOUND] [ATTACHMENT NOT FOUND]
чёрный масса, жёлтый +12В
но кроме этого надо замкнуть 2 контакта на самом большом разъёме
[DOUBLEPOST=1469110459][/DOUBLEPOST]![[Изображение: vkluchenie-bp-atx-bez-mat-platy-02.jpg]](http://www.altkm.ru/forum/media/kunena/attachments/63/vkluchenie-bp-atx-bez-mat-platy-02.jpg)
Любые. Зачем их резать?
навалить сможешь с сабом даже.
тока придёцца ещё чё-нить подключить... например старый винт. Иначе полной мощности не даст.
