SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Тюнинг кузова Защита от коррозии
Страницы (6): 1 2 3 4 5 6 Следующий
01-27-2017, 01:26 PM
Отмыл перед ремонтом машину начисто, даже подкапотка была чистейшая и расстроился лезет на днище и в арках поверхностная ржавчина, то что её цинкарём обработать это понятно, а вот что дальше делать и чем покрывать?
И тоже самое на полу в салоне
01-27-2017, 01:26 PM #1
01-27-2017, 02:56 PM
мне кажется,что если полезла,то мажь,не мажь--всё..хана.. сё-равно вылезет..
только другой кусок приваривать.......
01-27-2017, 02:56 PM #2
01-27-2017, 03:52 PM
ВАНЮХА 77 это машину надо менять.
01-27-2017, 03:52 PM #3
01-27-2017, 04:33 PM
Freeline, post: 18814, member: 44 ВАНЮХА 77 это машину надо менять.
поделись фотками
Самое просто зашкурить до металла, залить преобразователем ржавщины( другого зе не придумано для гаражного ремонта) сверху какими нибудь антикорами.
я тут на Жидкий цинк подсел.
крехер вроде держит. пескоструй от дороги надо посмотреть прицеп. я там днище обрабатывал.
[DOUBLEPOST=1485520456][/DOUBLEPOST][ATTACHMENT NOT FOUND]
[DOUBLEPOST=1485520584][/DOUBLEPOST]когда высыхает вот такой серый становится. можно немого шкурить
[Изображение: 3567_IMG_20170125_002510.jpg]
[Изображение: JohnnyTLT.gif]
01-27-2017, 04:33 PM #4
поделись фотками
01-27-2017, 05:12 PM
на окушке снизу двери-"цветут"
зашкурил.за ЦИНКарил,грунт,краска и т.д.
ща всё заново вылезло!!!!!!
01-27-2017, 05:12 PM #5
01-27-2017, 07:35 PM
Johnny, post: 18817, member: 50 поделись фотками
Лучше кислотой вытравить, а потом обрабатывать.
В прошлом году кислота 300р. за кг стоила + разбавить водой = получится дохрена её.
01-27-2017, 07:35 PM #6
01-27-2017, 07:59 PM
А вы все после обработки цинкарем или кислотой, как потом очищаете металл от цинкаря же? Его же щелочью надо выводить.
01-27-2017, 07:59 PM #7
01-28-2017, 12:50 AM
Капри, post: 18824, member: 62 А вы все после обработки цинкарем или кислотой, как потом очищаете металл от цинкаря же? Его же щелочью надо выводить.
Водой (они водорастворимые). А воду обезжиривателем (спиртом) и всё)))))))
01-28-2017, 12:50 AM #8
01-28-2017, 09:39 AM
вот в этом ваш главный косяк. Глушить кислоту надо не просто водой,а водой + содой. А просто вода,смывая ваш цинкарь,вступает в коррозию металла как катализатор вот чуть позже,чем сразу.
01-28-2017, 09:39 AM #9
01-28-2017, 10:09 AM
https://www.drive2.ru/b/1155302/
01-28-2017, 10:09 AM #10
01-28-2017, 10:36 AM
Капри, post: 18847, member: 62 вот в этом ваш главный косяк. Глушить кислоту надо не просто водой,а водой + содой. А просто вода,смывая ваш цинкарь,вступает в коррозию металла как катализатор вот чуть позже,чем сразу.
))))))))))))) Я тебе больше скажу ...я вообще именно цинкарь-не смываю. Протираю обезжиривателем и грунт сверху.
Есть вариант использывать грунты специальны, кислотные, фосфатирующие,эпоксидные....но если метал пошел....буй ты его остановишь
01-28-2017, 10:36 AM #11
01-28-2017, 10:51 AM
После обработки и грамотной смывки Цинкаря дальше как положено: кислотный грунт+акриловый (по мокрому)+эпоксидник+база+ лак( по необходимости)
01-28-2017, 10:51 AM #12
01-28-2017, 10:54 AM
это если ты сразу спалил.мааааленькое пожелтение..
а если уже вспучилось--ТУШИ СВЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!
01-28-2017, 10:54 AM #13
01-28-2017, 11:02 AM
ВАНЮХА 77, post: 18863, member: 35 это если ты сразу спалил.мааааленькое пожелтение..
Именно! но обычно на "пожелтение" кладут болт.....а потом да))) Обчно "вспучилось"-это скозная корозия. Лечится ирургически- вырезаем , ввариваеем, шаманим и наскоряк продаём, потому что ведру пришла пи...зда.
01-28-2017, 11:02 AM #14
02-09-2017, 10:12 PM
ВАНЮХА 77, post: 18819, member: 35 на окушке снизу двери-"цветут"
https://www.drive2.ru/l/4897057/
02-09-2017, 10:12 PM #15
02-10-2017, 09:46 AM
Чувак вроде по делу говорит.
Я сам летом планирую рыжики по кузову убирать.
02-10-2017, 09:46 AM #16
02-10-2017, 11:02 AM
EV(GENIY), post: 19718, member: 11 Чувак вроде по делу говорит.
В целом всё обсалютгно верно. С одной поправкой. Шпаклевать нужно до грунта а не после......НО опять же на один грунт можно нанаосить шнаклёвку , на другой нет...т.е шпаклевать кислотный (антикорозийный грунт нельзя, акриловый и эпоксидный можно. Вообщем лично я на обработанну. поверхность наношу шпаклёвку , а потом грунт. Есть ещё и тот момент , что для грубых шпаклёвок нужна риска о которой упоминал автор , грунтом эта риска забьётся. А делать риску на грунте 120-180 шкуркой...смысл был грунтовать? Но в целом очень правильный и полезный видос.
02-10-2017, 11:02 AM #17
galvarex
06-18-2017, 02:25 AM
Здесь озвучена легенда о безнадёжности борьбы с коррозией. Кто тут из Беларуси с такой проблемой? Все решается просто и быстро и навсегда. Можно посмотреть капоты и диски, что отъездили после обработки семь лет и ещё отъездят.
http://galvarex.su/gallery/примеры-холод...инкования/
Пока только в Минске и Кобрине есть точки.
galvarex
06-18-2017, 02:25 AM #18
06-20-2017, 11:16 AM
#19
galvarex, post: 25779, member: 299 Здесь озвучена легенда о безнадёжности борьбы с коррозией. Кто тут из Беларуси с такой проблемой? Все решается просто и быстро и навсегда. Можно посмотреть капоты и диски, что отъездили после обработки семь лет и ещё отъездят.
Вы уже пробовали их продукцию? Как быть с доставкой оттуда?
06-20-2017, 11:16 AM #19
01-18-2018, 10:18 AM
#20
любитель водки, post: 19732, member: 23 В целом всё обсалютгно верно. С одной поправкой. Шпаклевать нужно до грунта а не после......НО опять же на один грунт можно нанаосить шнаклёвку , на другой нет...т.е шпаклевать кислотный (антикорозийный грунт нельзя, акриловый и эпоксидный можно. Вообщем лично я на обработанну. поверхность наношу шпаклёвку , а потом грунт. Есть ещё и тот момент , что для грубых шпаклёвок нужна риска о которой упоминал автор , грунтом эта риска забьётся. А делать риску на грунте 120-180 шкуркой...смысл был грунтовать? Но в целом очень правильный и полезный видос.
Хм.. почему после кислотника нельзя шпаклевать? А если чачей (полиэфирка + стекломука)?
01-18-2018, 10:18 AM #20
