SpeedFreak.SU Тюнинг и Ремонт Тюнинг ходовой Проточка тормозных дисков
Страницы (2): 1 2 Следующий
Рамазан
05-21-2017, 12:19 PM
Всегда интересовал вопрос целесообразности проточки тормозных дисков.
Кто лично сталкивался?
Рамазан
05-21-2017, 12:19 PM #1
05-21-2017, 12:28 PM
Лично сталкивался.
Целесообразно.
Лично сталкивался.
Целесообразно.
05-21-2017, 12:31 PM
Рамазан, post: 24622, member: 276 Всегда интересовал вопрос целесообразности проточки тормозных дисков.
Ну,тут зависит от целей,которые ты хочешь проточкой получить. Ну уберешь покоробленную поверхность,но вскоре опять перегреешь ,если стиль езды тот же.
05-21-2017, 12:31 PM #3
05-21-2017, 12:52 PM
Не факт, что опять поведет.
На моих больше не вело.
05-21-2017, 12:54 PM
таксс..
падажжжите!
имеете ввиду .просто проточить диск,чтоб был "идеально" ровный??
[DOUBLEPOST=1495357024][/DOUBLEPOST]для чего?
бьют при торможении????
если да,то фигня всё это??
нагреешь, в первой же луже--их поведёт!
05-21-2017, 12:54 PM #5
таксс..
падажжжите!
05-21-2017, 01:00 PM
скромныйводитель, post: 24629, member: 58 Не факт, что опять поведет.
На моих больше не велон.
Ваня прав. Если они уже были перегреты,то при последующих отжигах поведет еще быстрее,т.к структура металла уже нарушена. У тебя перестало вести,потому что вовремя поумерил свой пылSmile
05-21-2017, 01:00 PM #6
05-21-2017, 01:02 PM
В то время я его наоборот приумножил Big Grin
05-21-2017, 01:04 PM
я вижу в этом 2 смысла только ..
проточить,
1. чтоб не жрало НЕРАВНОМЕРНО и БЫСТРО гАвноколодки
2. чтоб не бил руль при торможении...
[DOUBLEPOST=1495357525][/DOUBLEPOST]не забываем ещё тот факт!
если диск 80-90х годов ---то это одно
а если "вчерашний"--то уже АПРИОРИ не диск sfsnkjfgvs03
05-21-2017, 01:04 PM #8
проточить,
Рамазан
05-21-2017, 02:34 PM
Бьет при торможении. Диски "новые". 2 месяца на машине. Колодки новые NIBK, стояли на всех моих машинах, не жаловался никогда.
Кто точит и по чем? Smile
[DOUBLEPOST=1495362960][/DOUBLEPOST]...отжигать на стоковой калине? хз...хз..)))
Рамазан
05-21-2017, 02:34 PM #9
05-21-2017, 02:48 PM
оставь ЭТО биение.. не избавишься)либо не на долго(
05-21-2017, 02:48 PM #10
05-21-2017, 02:57 PM
Точи, ни страшного не будет.
05-22-2017, 03:54 AM
Рамазан, post: 24645, member: 276 Бьет при торможении. Диски "новые". 2 месяца на машине. Колодки новые NIBK, стояли на всех моих машинах, не жаловался никогда.
если бьют новые диски то проблема не в дисках Smile
точат когда диски старые, а новый комплект стоит как чугунный мост, на вазах старые тормозные диски лучше поменять на новые, они стоят копейки
05-22-2017, 03:54 AM #12
05-22-2017, 08:24 AM
Чёт не понятно написал....
То копейки,то чугунный мост....
Так сколько????а???
05-22-2017, 08:24 AM #13
Так сколько????а???
05-22-2017, 08:45 AM
Чугунный мост-иномарочный новый комплект.
Копейки новый вазовский комплект.
ду ю: андестэнд ми? Smile
05-22-2017, 09:43 AM
на ваз стоковые диски не вижу смысла точить, они не дорого стоят, на ино иногда приходится изобретать велосипед особенно на новых моделях когда аналогов нет.
05-22-2017, 09:43 AM #15
Рамазан
05-22-2017, 12:53 PM
Кирилл, post: 24669, member: 4 если бьют новые диски то проблема не в дисках Smile
Колесные диски исключаем 100% (в моем случае).
Как вариант ступица кривая
Рамазан
05-22-2017, 12:53 PM #16
05-22-2017, 12:55 PM
Рамазан, post: 24682, member: 276 Колесные диски исключаем 100% (в моем случае).
чаще всего в таких случаях виноват подшипник
05-22-2017, 12:55 PM #17
05-22-2017, 01:03 PM
Барабаны могут мозг ипать? Езжай к Паше Вишнякову,проверяй прибором биение диска,и отдельно ступицы
05-22-2017, 01:03 PM #18
Рамазан
05-22-2017, 02:06 PM
#19
Капри, post: 24684, member: 62 Барабаны могут мозг ипать? Езжай к Паше Вишнякову,проверяй прибором биение диска,и отдельно ступицы
Насколько знаю, если барабаны мозг ипут, вибрация при движении.
Рамазан
05-22-2017, 02:06 PM #19
DSA
05-22-2017, 10:15 PM
#20
Рамазан, post: 24687, member: 276 Насколько знаю, если барабаны мозг ипут, вибрация при движении.
Вибрация при движении это либо диск колесный либо покрыха кривая ну и ее исключаем что и подвеска может быть разбита
Если бъют барабаны то в основном при торможении отдает в педаль тормоза
DSA
05-22-2017, 10:15 PM #20
