SpeedFreak.SU Барахолка и Услуги Продажа Запчасти Ваз (отредактировано 24.04.2018, добавлены некоторые позиции и фото)
Страницы (2): 1 2 Следующий
Ryzh
03-13-2018, 04:43 PM
Собственно начинаю разбирать гараж, список буду постоянно дописывать, есть запчасти на классику и 08 семейство, кому что нужно спрашивайте.
Фото по запросу с реальным интересом покупки.
тел. 8964974семь49два
Классика:
1)Генератор
2)Пружины разные (Техноресоры,Сток,Пиленые)
3)Сцепление (2 корзины + диск) б.у
4)Тормозные диски передние 2шт сток СССР новые + к ним колодки
5)Рычаги передние верхние нижние сток (есть новые есть б.у несколько комплектов)
6)Балка задняя( Чулок моста которая, новая СССР)
7)Коллектор выпускной (Карб)
8)Рулевой редуктор 2101
9)Трамблер БСЖ и Трамблер контактный СССР
10)Глушитель (конечная банка, сток, ваз классика, новая)
11)Капот ваз 2104
12)лобовое стекло 2шт
13)Приборка ваз 2107
14)2 супорта, 2 ступицы, 2 поворотных кулака, 2 пластины под супорта (крч все что на фото 1500)
Восьмое семейство:
1)Зеркало водительская сторона новое
2)Приборка ваз 2109
3)Стойки в сборе передние сток(Опоры+Пружина+Стойка+Поворотные кулаки с подшипниками+Пластины тормозные)
7)Стабилизатор передний (диаметр 21мм автопродуктовский)
8)Паук 16в 4-2-1
10)опоры кастом под наклон мотора (мотор завален в сторону мот. шита - аля кольцо)
11)Бак карб
12)Комплект Интерьера полный(Обивки дверные перед(Подимы)+ зад+ потолок обтянутый карпетом+ вся мелочевка в виде ручек и т.д)
13)Конечная банка (Глушитель 2108)
14)Проводка фара генераторная (на ваз 2108 16в)
15)тормозной цилиндр
16)Замок зажигания ваз в комплекте 2 ключа, новый, устанавливался для примерки
Железки на мотор:
1)Блок 083 размер хз
2)Блок 083 82.4 вроде
3)Колено 75.6 классика подшипник
4)Колено 71
[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
5)Шатуны 10
7)Дросельная 46 пустая безз датчиков
8)ВАЛ НУЖДИН 11.4 фаза 284\281 перекрытие 2.3мм Зазор на выпускном \ впускном кулачке 0.35 \ 0.2
9)Шуп масляный ваз 16v новый
10)Клапанные Пружины ваз классика
11)Рампа нового образца новая но была установлена для примерки
12)Дросель 46, помпа лузар (пробег 150км в идеале), термостат, ролики (вроде новые 1 б.у), демфер+шкив кв - зеленая резина демферный типо как я понял)
13) Палец диаметр/длина, мм/мм 18/53
14) 2 комплекта езженной ковки
Первый комплект
Обозначение 116.02**** Высота блока, мм 197,1 Ход (радиус)/ Ø ш. шейки, мм 78 (39) Поршень, номер СТИ 116.02 Длина шатуна, мм 133,32* Компрессионная высота поршня, мм 24,8 лунка Диаметр поршня, мм 82,0 A,B,C,D,E Палец диаметр/длина, мм/мм 18/53* Диаметр клапана 39/39 Поршневые кольца, мм/мм/мм 1,2/1,5/2,0 Степень сжатия, расчетная 9,3
Второй комплект
Номер 116.00 Диаметр, мм 82,5 Компрессионная высота, мм, форма 25,9 лунка Палец, диаметр/длина, мм/мм 18/53 Поршневые кольца высота, мм/мм/мм 1,2/1,5/2,0 Объем, + лунка, - вытеснитель, см3 16,0 ВМТ ход клапана, вп/вып, мм 4,0/4,0 При диаметре клапана, вп/вып, мм Ø 39 Расчетная степень сжатия / объем К.С. см3 9,5
Ryzh
03-13-2018, 04:43 PM #1
Классика:
1)Генератор
11)Капот ваз 2104
Восьмое семейство:
2)Приборка ваз 2109
8)Паук 16в 4-2-1
11)Бак карб
Железки на мотор:
4)Колено 71
5)Шатуны 10
Первый комплект
Второй комплект
03-13-2018, 06:02 PM
Обьява зачёт!!!!
03-13-2018, 06:02 PM #2
Обьява зачёт!!!!
03-13-2018, 06:06 PM
Мне нужны передние ступицы класические и супорта....хотя нет, хотя да .
03-13-2018, 06:06 PM #3
Ryzh
03-13-2018, 07:05 PM
любитель водки, post: 34967, member: 23 Мне нужны передние ступицы класические и супорта....хотя нет, хотя да .
Пиши в ЛС есть и то и то
Ryzh
03-13-2018, 07:05 PM #4
03-13-2018, 09:54 PM
Блоки в каком самочувствии?
03-13-2018, 09:54 PM #5
Ryzh
03-13-2018, 10:15 PM
Не
DRobotov, post: 34979, member: 31 Блоки в каком самочувствии?
Не в курсе, приезжайте смотрите
Один после расточки в 82.4 все что мне известно
Ryzh
03-13-2018, 10:15 PM #6
Не
03-13-2018, 11:33 PM
т.е. приехать
пошевелить и спросить
" братан,ты как себя блтяь чувствуешь" ?????
03-13-2018, 11:33 PM #7
т.е. приехать
03-14-2018, 09:57 AM
да и цену бы неплохо озвучить
[Изображение: JohnnyTLT.gif]
03-14-2018, 09:57 AM #8
Ryzh
03-14-2018, 03:45 PM
ВАНЮХА 77, post: 34983, member: 35 т.е. приехать
Для этого существует микрометр и прочий инструмент
Ryzh
03-14-2018, 03:45 PM #9
Ryzh
Johnny, post: 34990, member: 50 да и цену бы неплохо озвучить
На что конкретнее
Ryzh
03-14-2018, 03:45 PM #10
На что конкретнее
03-14-2018, 04:11 PM
Шатуны приора цена?
Колено 083 или 10? Под шлифовку или номинал? Цена?
Шатуны приора цена?
03-14-2018, 04:12 PM
Ryzh, post: 35012, member: 84 На что конкретнее
Ryzh
03-14-2018, 04:30 PM
скромныйводитель, post: 35015, member: 58 Шатуны приора цена?
Шатуны 2000(3 с пробегом, 1 новый)
Колено вроде 10тое (надо промерять размеры не знаю) 1500
Ryzh
03-14-2018, 04:30 PM #13
Ryzh
03-14-2018, 04:49 PM
Сегодня отдал бы за 3000 номер сверху
Ryzh
03-14-2018, 04:49 PM #14
03-14-2018, 04:50 PM
Ryzh, post: 35017, member: 84 Шатуны 2000(3 с пробегом, 1 новый)
Понятно. Буду иметь ввиду)
Шатуны 1500 отдашь?)))
Ryzh
03-14-2018, 05:40 PM
Сегодня готов отдать скопом с коленом. По 1500 за позицию
Ибо бабки на кредит нужны
Ryzh
03-14-2018, 05:40 PM #16
Ryzh
03-14-2018, 05:41 PM
Есть ещё 2 комплекта ковки сти одна под 74.8 колено 82.0 вроде
Вторая под 75.6 82.5 вроде
Оба комплекта б.у в норм состоянии дешего
Ryzh
03-14-2018, 05:41 PM #17
03-14-2018, 06:08 PM
Ryzh, post: 35024, member: 84 Сегодня готов отдать скопом с коленом. По 1500 за позицию
Так колено ты и так за 1500 отдавалbjfgngbd04
Аха-ха)))
В общем. Колено у меня есть, это я для справки узнавал.
Могу сегодня шатуны за 1500 забрать.
Телефон чет не отвечает у тебя.
Аха-ха)))
Ryzh
03-25-2018, 05:58 PM
#19
[ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND][ATTACHMENT NOT FOUND]
Ryzh
03-25-2018, 05:58 PM #19
03-25-2018, 06:38 PM
#20
Отдай подиумы с дверных карт)
03-25-2018, 06:38 PM #20
