Продам Ништяки на ниву
Amadio
Сообщения
116
Представляю Вашему внимаю:
ОБВЕС
Передний бампер 6500р (возможна покраска в любой цвет)
Передний бампер усиленный
8000р (покраска в любой цвет, возможность поднимать реечным домкратом)
Задний бампер
8000р (покраска в любой цвет)
Задний силовой бампер
16000р
Пороги 3дв-
3000р; 5дв-3500р (Используется труба ф57х3,5)
Силовой бампер с площадкой под лебедку и защитой фар
14000р (без защиты фар 13000р) в комплект входит:
1. Бампер
2. Защита двигателя автомобиля (3мм)
3. Метизы для установки
Комплект бамперов и решетка Нива Урбан
12000р
ШНОРКЕЛИ
Шноркель нового образца 5000р (стеклопластик, требуется минимальная резка капота)
Шноркель
4000р (поставляется не крашенным)
ТРАНСМИССИЯ
Независимое крепление переднего редуктора 3500р
1. Рычаг передний (2 шт)
2. Пластина усиленная (1 шт)
3. Кронштейн для крепления к балке (4 шт)
4. Комплект для крепления к стабилизатору (2 подушки, 2 скобы) (1 комп)
5. Метизы
Подрамник РК 3500р
1. Метизы необходимые для установки
2. Третья опора
4. Защита
ПОДВЕСКА
Лифт комплект 40мм 11000р; с усиленным мостом 25000р
1. Проставки под шаровую 950р (2шт)
2. Проставки под пружину 450р (2шт)
3. Мост усиленный под лифт 15000р (1шт)
4. Кронштейны заднего амортизатора новго образца 2000р; старого образца 500р (2шт)
5. Чашки пружины передние доработанные 3500р (2шт)
6. Поперечная штанга «панара» регулируемая (1шт)
7. Штанги усиленные под лифт 3500р
8. Штанги усиленные стандартной длинны 3500р
9. Тяга механизма распределения тормозных усилий удлиненная 250р(1шт)
10. Комплект домиков+усиление 3500р
Также возможна продажа запчастей по отдельности и для а/м Chevrolet Niva; стандартный цвет-черный
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ
КПГ для а/м без ГУР 2500р
1. Кронштейн
2. Ремень клиновой
КПГ для а/м с ГУР 4000р
КУЗОВ
Комплект усиления крепления реактивных тяг 3500р
Комплект усилителей лонжеронов 4000р
1. Усилители (сталь 3мм),
2. Кронштейны амортизаторов (сталь 4мм)
БАГАЖНИКИ
Погрузочная платформа с сеткой 3дв - 8000р; 5дв - 9000р
Багажник экспедиционный 3дв -9500р; 5дв - 10500р
ЗАЩИТА
Защита агрегатов 8500р
1. Защита (сталь 3мм)
2. Метизы для установки
КРОНШТЕЙНЫ
Фаркоп под квадрат 6000р
1. Фаркоп
2. Розетка с комплектом подключения
Кронштейн под съемную лебедку 4600р
Кронштейн под стационарную лебедку 5500р
Обращаться по телефону 89278914906
Так же можете посетить сайт
и группу
Скидки на следующие товары
Бампер передний новая цена 6000
image.php
Передний бампер усиленный новая цена 7000
Задний бампер новая цена 6000
Шноркель новая цена 4500
Лифт комплект новая цена 8200 на Chevrolet Niva 8700
Цена усиленного моста 13500, при заказе комплектом цена 20000
Так же при заказе подрамника РК - защиту к нему вы получаете БЕСПЛАТНО (сталь 3мм)
наверное по этому и спрашивает особенности, и отличия хотя бы от того что по два с полтиной по всему рынку валяется)
Можете брать по два с половиной это дело каждого! А можете у себя в гараже из кусков профиля сварить)
Плюс в комплекте идут все метизы, третья опора, защита из стали 3мм!
Клириенс он съедает сантиметра 2 не больше, в отличии от всех других что я видел! Ну лично у меня стоит такой, его даже не видно когда сбоку смотришь, у меня глушак ниже висит!
gedngbd23 всем мир и дружба))
ну так про это и спрашивают)
а по факту подрамник нужен в 2х случаях
1. пол сгнил, не на что агрегаты вешать
2. дикий лифт, что бы углы карданов скорректировать.
в остальном пустая трата $
ps
в том что за 2500 и доп опора и пр тоебуха лежит.
крепление то же, не правильное.
ps
При установке подрамника его положение никак не меняется, не знаю каким образом можно скорректировать его при лифте! А вот от вибрации спасает очень даже неплохо)
Всмысле на нашем тоже не правильное крепление? Какое оно должно быть?
Мы делаем крепление и по горизонтали и по вертикали! У меня стоит вертикальное и получается сверлишь и лонжерон и пол! Просто не каждый захочет поднимать ковролин чтобы сделать в полу дырку)
Во развили два слова в целую тему,но оба сути то не написали.
Данный подрамник не на все нивы,автор должен указать на какую именно ниву он встанет,сели он конечно это знает.
Кроме Шевика подходит на все! Про Надежду сказать ничего не могу) не пробовали и не заказывали на них никогда
Поставим вопрос по другому:устанавливали данный подрамник,если да,то на какие Нивы!?
Я не понимаю чем тебя не устроил ответ - НА ВСЕ! Тебе надо модель назвать? 2121,2131,2129! Заказывали и устанаваливали абсолютно на все модели начиная от самых древних коротких нив и заканчивая урбанами! Длинные, короткие и тд. Конструктивно они ничем не отличаются в том месте где крепится раздатка)
в чем разница между тем и этим?
На все,ок.
[DOUBLEPOST=1481113068][/DOUBLEPOST]первое фото инжекторная нива.
вторая карбюраторная...
так что,ваш подрамник на инжекторную ниву,при желании можно поставить все и везде.
На все,ок.
Хорошо! Я вижу разные конструкции подрамников и все! Или ты хочешь сказать что инжекторная и карберная нива отличается еще и тем местом где устанавливается радатка?! Ее крепления обсолютно везде одинаковые! ПРИМЕР: моя нива когда была карбюраторная, теперь инжекторная! Так же люди заказывали и ни разу никто не сказал что не подходит!
Если ты имеешь ввиду изгиб в том месте где проходит выхлопная труба то на подрамнике он есть, и выхлоп никак не влияет на установку)
................при желании можно поставить все и везде.
ты про это что ли, да ща похуй, сделали под урбана, он везде подходит. А так какая хер разница, народ думает вибрацию им убрать, все указанные выше, для этого бесполезны.
НОВИНКА
Усилитель лонжеронов пола цена 2500
Усилитель крепления тяги Панара цена 1500
Усилитель крепления панары.JPG Усилитель крепления панары 1.JPG Усилитель крепления панары 3.jpg
