проблемы с печкой.
проблемы с печкой.
Enzo, post: 16058, member: 36 Этим шлангом выгоняется воздух из системы.воздух и будет чуть теплый.На 14 было как Ваня написал.
Если помпа заклинит,то да,закипишь.но прям на 100 % неуверен.
Да пробку можно выгнать - тупо газанув, т.е едешь спокойно - подул хододный воздух из печки, газанешь, пробка ушла, и все норм, час, два все норм, потом опять заваздушивается, газанул разок резко и все норм. Придрачится надо, так пол зимы ездил, пока не починил)
Жень, ну я же не вчера за руль сел.
конечно есть.всё в норме.
пока эксперементирую-выльется..
доливаю. проверяю!
[DOUBLEPOST=1482477394][/DOUBLEPOST]я вот теперь не пойму
должно ли течь с этого тонкого патрубка?
он идёт с подводящей трубки...
[DOUBLEPOST=1482477415][/DOUBLEPOST]ебашит только с коллектора,а со шланга нЕТ!
[DOUBLEPOST=1482477435][/DOUBLEPOST]![[Изображение: 3177_20161222_214945.jpg]](https://speedfreak.su/data/attachment-files/2016/12/3177_20161222_214945.jpg)
таксо-максо))))
[DOUBLEPOST=1482478988][/DOUBLEPOST]бля заебал!
пиздуй в гараж!
ща сам к тебе приеду и печку вылечу!
ток позвони чтоб такси вызвал!
а потом поедем снимать кпп с 2108!
