проблемы с печкой.
проблемы с печкой.
Может дополнительную помпу поставить? Электро. От газели например. Мало антифриза видимо при холостых через радик печки проходит вот и остывает.
с коллектора должно вытекать и втекать в шланг, это типо подогрев впуска.
перестать не с того ни с чего могло:
- подсос воздуха и образование воздушной пробки;
- утечка ОЖ - образование воздушной пробки;
Если в движении дует горячее чем когда стоишь - недостаток циркуляции через печку.
это либо воздух в печке либо плохо гоняется жидкость через печку.
плохо гоняется через печку:
- забит отводящий или подводящий патрубок
- мрет помпа и плохо гоняет.
Ну ты и так об этом знаешь:trollface:
был сейчас у Безумного Макса.
Макс тоже ахуел ..
ничего не понятно!
Макс предположил,что всё-так радиатор печки забит и ебёт мозги!
ещё одно НО!
приехал к дому.
печка дует тёплым..
открываю капот. а нижний патрубок(от термоса к радику)-ледяной!!!!
а отъезжал от Макса-он был тёплый!
ВАНЮХА 77, post: 16170, member: 35 был сейчас у Безумного Макса.У меня так было когда прокладку под башкой проебло
Макс тоже ахуел ..
ничего не понятно!
ещё одно НО!
приехал к дому.
печка дует тёплым..
Макс тоже ахуел ..
ничего не понятно!
ещё одно НО!
приехал к дому.
печка дует тёплым..
Женек, post: 16181, member: 38 sum545 и у меня так было.У меня тоже не перегревалась,в бачке гавна не было,газов тоже,заменил все патрубки,помпу,радиатор печки,термостат и нихерра,газуешь идёт горячий,на холостых чуть тёплый,в итоге скинул башку,шлифанул,заменил прокладку и все огонь,в тачке ташкент... 2109 машина была если чо ))
Я вот чего не понимаю, допустим умерла прокладка, система завоздушивается, охлаждайка в этот момент не циркулирует, мотор в это время должен перегреваться, почему у Вани не так?)
ВАНЮХА 77, post: 16221, member: 35 Так радик может быть или нет??Вань, радик может быть.
