Автомультимедия,проблемы и их решения.
ВАНЮХА 77, post: 13792, member: 35 инжеЧЕРНОЖОПЫЙ!Посмотрел блять...не микро не макродырочки нет!!! Сказал ей, что если не перестанет х-ей страдать разберу и выкину....пока слушается!!! hjrbknfj4
панельку сними,там должна быть "микродырочка" тыкни в неё иголкой. он должен перезагрузится и всё бросится!
Недостатки. А теперь и ложка дегтя, благо она небольшая. Магнитола хорошо работает, зависла всего трижды, однако производителем не предусмотрено для этих случаев кнопки типа RESET
[DOUBLEPOST=1480485451][/DOUBLEPOST]гАвномафон))
ВАНЮХА 77, post: 13869, member: 35 Недостатки. А теперь и ложка дегтя, благо она небольшая. Магнитола хорошо работает, зависла всего трижды, однако производителем не предусмотрено для этих случаев кнопки типа RESETБЛЯТЬ...Да и Х с ней!!!!
Такая вот х.ня случилась: включаю музыку, в машине, звук идет с хрипом, либо левый канал вообще не включается. Выкл/вкл. работают оба канала, но через секунд 10-15, либо опять хрип, либо выключается левый канал. Минут через 15-20 начинает играть нормально. В чем м.б. причина? Бошка моск тренирует? Система - фронт, саб отдвух усилов, бошка пион.
Не совсем авто,но колонки, широкополосные 10гдш. Сейчас работают от хз какого лампового усилителя. Вопрос-какой современный усел к ним прикрутить?
сновные технические характеристики:
Диапазон частот: 63 – 20000 Гц
Чувствительность: 90 дБ
Звуковое давление: 0,8 Па
Коэффициент гармоник на частотах:
80 – 125 Гц: 8%
200 – 630 Гц: 5%
1000 – 10000 Гц: 3%
Сопротивление: 4 Ом
Паспортная мощность: 10 Вт
Долговременная мощность: 15 Вт
Кратковременная мощность: 20 Вт
Основной резонанс: 40 ±8 Гц
Полная добротность: 0,6 – 1
Эквивалентный объем: 21 – 23 л
Размеры: Ø 200 х 87 мм
Вес: 1,2 кг
![[Изображение: 10%D0%B3%D0%B4%D1%88-ldsound_ru-7.jpg]](http://ldsound.ru/wp-content/uploads/2014/03/10%D0%B3%D0%B4%D1%88-ldsound_ru-7.jpg)
ебята..
у кого в машинах имеется автомагнитола )DVD)..???
такой вопрос...
какие он форматы читает??
что ни запищшем,половину видит.половину не видит..
а многие диски вообще не читает!
а с флешки вообще не читает ,падла!
интерсует,формат(или как его там называют) для чтения с флешки)
