Защита от коррозии
Защита от коррозии
По механизму защитного действия автомобильные грунтовки можно разделить на несколько категорий:
1. Пассивирующие автомобильные грунтовки содержат хроматы некоторых металлов или другие вещества, которые переводят окрашиваемую поверхность в пассивное состояние при взаимодействии с влагой.
2. Протекторные автомобильные грунтовки выступают по отношению к металлу в качестве протектора. Они содержат в своем составе пыль металла, у которого потенциал ниже, чем у железа (например, цинка, свинца, алюминия или некоторых сплавов). В случае повреждения поверхностного слоя лакокрасочного покрытия цинк, который содержится в грунте, первым возьмет на себя удар агрессивной коррозионной среды, защищая тем самым основной металл.
3. Автомобильные грунтовки с инертными частицами не оказывают защитного действия на поверхность металла и не взаимодействуют с пленкообразующими веществами.
4. Автомобильные грунтовки фосфатирующего действия. В состав этого вида автомобильных грунтовок входит фосфорная кислота, которая при взаимодействии с поверхностью защищаемого металла образует прочный слой труднорастворимых фосфатов. Грунтовочный слой прочно сцепляется с поверхностью (автомобильная грунтовка обладает хорошей адгезией). Самая оптимальная толщина слоя составляет от 8 до 12 мкм (меньше, чем у других видов грунтовок).
В свою очередь их можно подразделить на кислотные и эпоксиднные.
Кислотные и эпокисидные грунты разных производителей имеют разные характеристики, но вот если кислотный 2К грунт, то, как правило, в составе отвердителя присутствует фосфорная кислота, которая частично реагирует с самим грунтом, позволяя ему «встать», а излишки реагируют с металлом, создавая на его поверхности фосфатную пленку.
Если грунт первичный 1к, то в нем вообще нет кислоты, а есть чаще всего органическое соединение поливинилбутираль, которое действует по принципу фосфорной кислоты, но все же не она.
Эпоксидные грунты – это группа лакокрасочных материалов, которые призваны обеспечивать антикоррозионную защиту металлических поверхностей, за счет наличия в своем составе специальных смол высокого качества и ряда активных добавок, предотвращающих развитие на поверхности металла коррозионных процессов.
Интересующие Вас акриловые грунты представляют группу грунтов, созданных на основе полимерных акриловых смол.
Акриловые грунты характеризуются достаточно быстрым высыханием (в среднем 2-6 часов, которое осуществляется за счет испарения разбавителя, а также химической реакции с отвердителем), достаточно высоким сухим остатком (до 30-40%), высокой химической и физической стойкостью, а также высокой эластичностью.
Также все автомобильные грунтовки можно еще разделить на несколько видов:
- однокомпонентный грунт (не содержит отвердителя и используется очень редко, т.к. процесс высыхания длится около нескольких дней);
- двухкомпонентный автомобильный грунт используется чаще всего, т.к. в его состав входят отвердители и обработанная поверхность высыхает в течение суток;
- спиртовые грунты за счет своего состава высыхают всего за час и используются в проблемных местах, где обычные грунтовки применять нецелесообразно.
Двухкомпонентные автомобильные грунтовки подразделяются на два вида: твердые и мягкие. Среди них более качественными являются составы, которые в результате дают твердый защитный слой, который достаточно тяжело шлифовать. Мягкие автомобильные грунтовки легко обрабатываются, но именно за счет своей мягкости со временем дают усадку.
Со всего вышеописанного можно сделать вывод, что наиболее качественными являются твердые двухкомпонентные автомобильные грунтовки.
Для отверждения грунтовок используется отвердитель.
Отвердитель - химическое вещество, добавляемое к некоторым полимерным материалам (а также лакокрасочным материалам на их основе) для получения неплавкого нерастворимого продукта.
Отвердители - инициаторы отверждения, часто используют в сочетании с ускорителями. Некоторые отвердители могут содержать в молекуле как реакционноспособные, так и катализирующие группы, например, производные триэтаноламина.
В результате взаимодействия реакционноспособных групп пленкообразующей основы и отвердителя образуется твердая нерастворимая пленка с трехмерной молекулярной структурой.
Высыхание лакокрасочного покрытия (в том числе и грунтов) представляет собой процесс окисления лакокрасочной пленки.
Окисление (или полимеризация) пленки претерпевает несколько стадий:
Затвердевание грунта на всю глубину слоя происходит в течение определенного времени и зависит от типа грунта.
Сушка односоставных грунтов осуществляется за счет испарения растворителя, а двухсоставных — за счет полимеризации.
Существуют два основных способа сушки:
Физическая сушка, заключающаяся в испарении растворителя.
Химическая сушка подразделяется на виды:
— Сушка окислением . Кислород воздуха вызывает окисление на поверхности пленки , которое, благодаря присутствующим в грунте химическим реагентам, способствует отвердению смолы.
— Термическая сушка. Она заключается в том, что полимеризация начинается при определенном значении температуры. Если заданная температура не достигнута или дана малая выдержка сушки при заданной температуре, то требуемое качество красочного покрытия не обеспечивается. (с)
Shade, post: 33001, member: 328 Нафига? Эпоксидный грунт наносится на голый метал!!! После кислотника грунт поры закрыть (акрил или алкидный зависит от основы кислотника!!!! ) и шпаклю.Умный я, смотрю? У меня братан так красит ино! Эпоксид наносится на акрил после кислотника ТОЛЬКО ПОТОМУ , что он единственный. из грунтов не пропускает молекулы кислорода и воды! Т.е защищает ВЕСЬ этот бутерброд. Ибо акрил и Реактивник - ГИГРОСКОПИЧНЫ. Т.е воду впитывают. Гугли инет и спрашивай там спецов. Мне не верь
Еще раз, по - проще обьясню.
Антикорозийные свойства эпоксидного грунта обусловлены, прежде всего, одним его качеством - не пропускает воду и кислород. На этом его функции заканчиваются.
Реактивный или кислотный грунт проявляет свои свойства в виде химической нейтрализации микроскопических очагов ржавчины на старом покрытии, которое не удалось удалить полностью или если есть подозрение и не уверенность в том ,что ржавчина не полностью удалена. Все!. На этом свойства кислотника кончаются. Его легко смыть, он впитывает влагу, механически его легко повредить. Именно поэтому два вида защиты металла : кислотник и эпоксид должны дополнять друг друга разными свойствами.
Но, поскольку кислотник химически не дружит с эпоксидом( эпоксид сильно снижает свойства кислотника при контакте, нивелируя тем самим смысл укладки кислотника), между ними ложат акриловый грунт, нейтральный к обоим грунтам : эпоксиду и кислотнику. То бишь акрил- как посредник и не более того. Потом на эпоксид можно сразу базу ложить, но эпоксид тяжело поддается обработке до финишки ( он как стекло) и профи льют на эпоксид опять акрил чтобы быстро и легко подготовить финишку под базу.
Капри, post: 33014, member: 62 Еще раз, по - проще обьясню.
Но, поскольку кислотник химически не дружит с эпоксидом, между ними ложат акриловый грунт, нейтральный к обоим грунта м: эпоксиду и кислотник. То бишь акрил- как посредник и не более того. Потом на эпоксид можно сразу базу ложить, но эпоксид тяжело поддается обработке до финишки и профи льют на эпоксид опять акрил чтобы быстро и легко подготовить финишку под базу.
Shade, post: 33017, member: 328 А теперь еще раз... Эпаксидный при какой температуре сушат и пригоден ли он для работы в гараже (не оборудованная сто)?В технологии же написано что все материалы ложатся от 20+. Я не понял твоей сути вопроса. Холодно в гараже и нет отопления? Ну так не мучай себя и машину , подожди тепла. Новол разрешает сразу эпоксид на кислотник. Мой брат этому не доверяет и делает как всегда: перекрывает между ними акрилом
2. Акриловый грунт необходим именно для закрывания пор кислотника. Кислотник и эпоксид не может дополнять друг друга по определению. Акрилывые грунты так же делятся на различные материалы по свойствам, есть акрил проявительный, есть порозакрывающий, есть праймер ( тоесть увеличивающий адгезию). Так каким акрилом пользоватся между эпоксидкой и кислотником. Может есть смысл открыть сайт производителя грунта и почитать условия применения и с чем и как он взаимодействует?
У меня с "нивы" лежит банка советского кислотника который проявляется насквозь с...а после любой обработки (только мастика спасала), днище на ниве покрывал после переварки.
Shade, post: 33021, member: 328 1. Эпоксидный грунт сушится при температуре 60 градСпрошу брата . Потом напишу. Помню, вроде как 2к
2. Брат у тебя каким акрилом пользуется? 1к, 2к, универсальным и тд
Freeline, post: 33023, member: 44 [USER=62]Капри[/USER] да поспрашивай что да как, летом надо приводить в божеский вид машинкуХорошо. Но я, по сути, ответил уже. Надо просто уточнить что за акрил конкретно и все. Брат 2 недели не в сети, он из Башкирии. Уехали в Тюмень к родне жинки.
Короче порешали. Кислотник-акрил(1к) -эпоксидка -акрил 2к- краска.
Где кислотный грунт можно купить?
На просторах инета наткнулся на новое предложение способа антикора днища.
Помимо Сала+Растоп.
Автомобильный пластилин 50%+ Литол 30%+ Растоп 20%. Все это смешивается при подогреве до состояния жидкости и наносится кистью.
Кто пробовал? Кто что скажет?
