Преобрелся автомобиль 11193 комплектация норма в далеком 2012 году
Двигатель:11183, 1,6 л, 8 кл. с Е-ГАЗом.
подвеска: стандартное фуфло от СААЗа( на кочках улюлюкает как пустые бутылки) (было. заменил на СААЗ газмасло 21928)
выхлоп полный стандарт.
стеклоподъемники на передние двери(более чем хватает)
центрзамок на штатной сигнализиции. в магазине до установили датчик удара, отрезали клаксон и поставили колокол.
из наваротов в авто:
аудио подготовка, кабель антенны + разъем питания+ колоддки на колонки.
электросилитель.
Вот такая был в момент покупки.
Реакции: EV(GENIY)
Загонимся по стандарту.
Сообственно сама покупка и прочие хлопоты по оформлению.
Цена вопроса: 320 000 ₽
[DOUBLEPOST=1471928384][/DOUBLEPOST]но надо для комфорта все же добавить пару штучек дрючек
преобрел подлокотник, т.к. катаясь на Опеле с такой приблудой очень избаловался. и отсутствие оного вызывало дискомфорт.
Привезли коробку, по инсрукции вырезал в пластмаске дырку и все стало как и было на свои места.
Спасибо Юрию за доставку товара. У него еще и шумку преобретал.
подлокотник взял черного цвета, в тон к серым тонам салона.
Кстати, у них же преобрел дверной уплотнитель РКИ 19. — 250р. но позже
Приклеил по инструкции в комплекте. времени заняло 15 минут, и потребовалось воспользоваться ацетоном для обработки поверхности.
Улучшение акустического эфекта в салоне я не понял, т.к. 8кл (шумит громко) панель дребезжит, багажник… НО стало чище в дверных проемах. Мелочь, но приятно.
Цена вопроса: 500 ₽
[DOUBLEPOST=1471928468][/DOUBLEPOST]А дальше понеслась, но все в пределах стандарта
Для лучшей лучшести, а по сути дела для улучшения тормозных свойств заменил стандартные тормозные диски на диски с дополнительной вентиляцией.
Спасибо
за предоставленый товар.
или
Цена вопроса: 1 600 ₽
[DOUBLEPOST=1471928602][/DOUBLEPOST]Дальше больше...
Т.к. скучно в тишине гонять и в машине есть аудиоподготовка, то почему бы и нет.
вообщем сделал себе подарок перед новым годом.
— поставил передние колонки Kicx PD-652(16см) — 1100р
Максимальная мощность 80 Вт
Номинальная мощность 40 Вт
Частотный диапазон 70 Гц — 20 кГц
Тип акустической системы коаксиальный
Количество полос 2
Чувствительность 92 дБ
Монтажная глубина 57 мм
магнитола Pioneer MVH 150uI (без СД диска). 2150р
— воспроизведение MP3
— макс. мощность 4 x 50 Вт
— воспроизведение с USB-накопителя и iPod
— аудиовход на передней панели
— главное через USB может заряжать. проверял на сотовом, навигаторе, и mp3 плеере( правда его на зачитал как носитель информации)
в двери проставки деревянные под колонки. 150р
Ну и для полного счастья сразу и флешу взял. малюсенькую но на 8гб. чтоыб не торчала особо и панельки. — 400р
Такая же по размерам, но Sandisk
Реакции: Кирилл
Решили выбраться на природу.
а точнее прокатиться до дачи на копылово, результат печален. Коробка, а точнее синхроны приказали "долго" жить.
и дальше беда с синхронами...каждые 17т.км ремонт. правда гарантии... но это уже совсем другая история
ставь муфту с синхронами от троссиковой, просто красота
пф... зачем... через 4 года сбылась мечта идиота... ))) поставил я себе блокировку и коробку переделал в старую конструкцию.
Много что было сделано по машине. В основном мелочевка, лампочки светодиодные, гудочки, ручечки и т.д...
Но кончилась гарантия и понеслось...
Установка блокировки: 6кг
При этом выкинул многоконусный синхрон и собрал в обычной старой схеме.
итого обошлось:
— переход на 1-2ю старого образца — 2600р (первая + синхрон + муфта + синрон+ вторая)
— сальник — 50р
— герметик — 50р
— масло Роснефть 75w80 — 800р
— сцепление Valeo — 2600.
Сцепу пришлось сменить, т.к. на машине стоял такая солянка… Диск Valeo, корзина ВИС, выжимной 2110.
Грешу только на СТО Восточная, где должны были коробку заменить, а её просто отремонтировали в итоге.
Маховик в отличном состоянии.
За работу снять \поставить коробку — 1500р
Установка блокировки — подарок
Ну и сама блокировка AVT — 4000р
ну и чтобы не быть свиньей заехал предварительно на мойке и попросил отдраить коробку — 150р.
Установка длилась — 10 часов блин.
Шлифовали кольцо только одно блин час. С 2 мм до 1.3 пришлось снимать.
Цена вопроса: 11 000 ₽
п.с. если что то есть подшипник с первой передачей кому надо, пробег 20 т.км. отдам не дорого
Пока суть до дела, сплел себе рывковый трос, для выдергивания себя или кого либо из "говен"
3 нейлоновых шнура ф14мм. плести устал(ручная работа).... на концах пока висят карабины, наверное надо переходит на такелажные скобы.
[DOUBLEPOST=1471942821][/DOUBLEPOST]потом задняя подвеска претерпевала изменения:
Слева пружина 1118, справа 21928 .
Шаг реже, пружина жесче. но все равно оставил резиновые проставки в витке.
[DOUBLEPOST=1471943100][/DOUBLEPOST]Передние стойки не заставили себя ждать
Подвеска с пробегом в 57т.км была заменена.
Для работы потребовалось
Донорские стойки с опорами "Анвис" 2190-2902821-10( для автомобилей с усилителем руля, (ось смещена на 12 мм)), оттуда же взяты были подшипники. Перебрал, смазал, один живой хороший, а вот второй пришлось менять.
Следующим этапом стало приобретение стоек 21928-2805402\403
Производитель: ООО «СААЗ Комплект»
Применимость: DATSUN (DATSUN — mi-Do, DATSUN — on-Do), ВАЗ / LADA (Kalina II — 2192, Kalina II — 2194)
Дополнительно: Гидравлическая с газонаполнением
Ну и рулевые наконечники БелМаг. а то мои приказали долго жить, точнее один т.к. пыльник порвался.
Стойки были приобретены в Пламени в 198 боксе в фирменной упаковке "Лада Имидж" — 3300р
Подшипник и две резиновых простаки — 250+100р
Рулевые наконечники в магазине Лада-деталь — 650р
новые болты для развала и крепежа — 190р
работа по замене стоит и рулевых наконечников на
— 1000р
Развал-схождение — 600р.
ну и самое последнее что сотворил:
заменил саленблоки на рычагах подвески с резиновых на полиуретановые.
желтые деталюхи брал в запчастсервис 253 бокс Пламя.
саленблоки
Втулка стабилизатора
Работа частично проделана самостоятельно, частично с помощью.
Аренда подьемника и помощь в работе: Бутылка сухого белого вина привезенного с краснодарского края Таманского полуострова, в частности
[DOUBLEPOST=1471943777][/DOUBLEPOST]Машина вроде бы отзывчивая на руль, хорошо реагирует на педаль газа.
Только все доработки уже свыклись, и кажется что этого мало...
давно тут ничего не менялось, хотя жизнь не стоит на месте.
носила нелегкая за грибами
набрали всякого
DUfO4kf-McQ.jpg IMG_20171007_111214.jpg IMG_20171007_113355.jpg Wh0IGSoqMkA.jpg
ну и мафынка немного получила.
поддых и оторвалась последняя шпилька экрана
жесткий удар по бревном по "яйцу"
и ТАаааДАаааАМММ..
все это до сих пор со штатным пыльником. ))))
хорошая конструкция, мне нравится
синий изоленты не хватает и подорожника:trollface:
Bear-TLT
Lada Kalina MCV
Зачем калину так мучить? Может ниву лучше для таких целей?
Реакции: Johnny
Bear-TLT
Lada Kalina MCV
Нива есть, но пока не ездовая (((
Калина комфортнее
комфортнее на дороге, а какой комфорт по бревнам скакать на машине, которая не предназначена для такого. Ну это просто мое мнение, никому не навязываю, повторюсь, выбор каждого.
