ЭУР
Всем привет. Вчера начал барахлить ЭУР: завожу, работает нормально, через 10-15 секунд начинает работать рывками. Ощущение, что включается и сразу выключается. Потомсовсем перестает работать. На комбинашке сначвла загорается значек эура, потом пропадает. Все, писда ему? Или лечится?
проверь датчик скорости и провода от тахометра!
возможно от холода датчик момента моросит в эуре!
С датчиком понятно. Где смотреть провода от тахометра?
тах не моросит? (на комбинашке норм показывает)
в идеале тебеб на диагностику заехать и ошибки эура глянуть!
Не, на комбинашке все норм, ничего не глючит.
[DOUBLEPOST=1482471143][/DOUBLEPOST]На диагностику куда заехать можно?
у Оксанки есть приблуда! Ksuk
созванись с неи! или любая удобная для тебя стоха!
Походу контакты окислились: повытыкивал-повтыкивал и заработалefgndkfnkb030.
мозг, от холода моросит!
проидет! с теплом!
не кипешуй!
Ошибка датчика ДПР Могу сказать кто починит дёшево
[DOUBLEPOST=1482512064][/DOUBLEPOST]
Хрень
Что это за датчик такой?
[DOUBLEPOST=1482556939][/DOUBLEPOST]Кто, говоришь, починть может?
[DOUBLEPOST=1482557070][/DOUBLEPOST]
проидет! с теплом!
не кипешуй!
Не, прошлым летом такая же фигня была, но только пару раз, потом само прошло.
