Комповые вопросы
Скорость нужна для торрента быстро залить фильм и потом спокойно смотреть, может стоит проще nas хранилище рядом с роутером повесить и пускай туда торрент льет, а компу сейчас скорости хватает.
Это конечно лучший вариант. Но не всегда все так гладко с ними. Если во всем разбираешся, то лучше NAS конечно.
в общем на полноценный nas я похоже не созрею, да и надобность под вопросом как думаете норм будет работать такая связка?
В качестве хранилища 2 винта по 500г в раид 1
и всё это подключенное к роутеру
ИЛИ рассматриваю вариант вот это барахло
подключить по гигабиту к роутеру TL-WR1043ND v1 который вроде работает но запустить фтп на флэшке не смог, не говоря про запуск на нём торрента.
Возьми готовое хранилище, xiaomi на терабайт
Там 1 винт, хотелось бы зеркало на всякий пожарный или бэкапить
тупые линки под эти нужды вообще не вариант.
как минимум, тебе нужен зухель кинетик. Пусть даже лайт, но ставишь официальную прошивку для "продвинутых" и всё в твоих руках.
я на своём Асусе лет 10 назад настроил торрент и всё качалось на внешний винт.
Я скачал себе торрент Zona, качаю все через неё, да и в онлайн можно посмотреть. Что касается помещения скаченной инфы, то звходим в настройки и меняем куда хочешь сохранять инфу. Главное если у Вас внешний винт, то убедитесь что он подключен к компу или ноуту
так и сделал, взял асус летает норм, винт подключен через юсб 2,0 торрент клиент в самом роутере, осталось или полноценный nas собирать или докупить адаптер под 2 винта чтобы зеркало было пока смотрю по скорости работы что будет.
по скорости бери полноценный нас-ящик под винты.
Фтп поднимается, нет доступа из инета, долгоо висит пытаясь открыться и облом, ип статика, ddns не помогает походу у аиста траблы
Всё я в ступоре, Имеем статический адрес от аиста, нужно из инета попадать в домашнюю сетку (нет желания расшаривать админку роутера на внешний доступ) запускаю фтп из вне нет доступа, что по адресу что через ddns? пытаюсь запустить open vpn тоже самое нет ответа, фильтр портов у аиста отключен. как вообще настраивается такая хрень?
фтп и опен впн на роутере asus rt18u
какой?
ничего не трогая пошли пинги до статического адреса, заработал сам по себе доступ к винту подключенному к роутеру ура, ddns асусовский так и не заработал
а ты не думал, что нужно открыть порты для доступа снаружи?? Есть такой раздел в роутерах, как домашний сервер. Вот там пробрасываешь порты на "серверный" ип.
Не, у асуса глюк не тот адрес указывает, порты открыты, через но ип заработало через впн получил доступ во внутреннюю сеть, все работает как надо. Осталось решить вопрос с раидом.
на первое время возьми обычную коробку с усб. Потом подкопишь, возьмёшь полноценную коробку с рейдом и всем остальным.
