Кто сегодня не завёлся?
А колесо заднее левое, накачал?:trollface:
****ь
разнылись нахуй!
всю ****ь жизнь были морозы и всю жизнь завдили тачки..
ишь ****ь..тёлок навключали..
жалко бенза--иди на санках ****ь езди!!!
Реакции: gos_ant
Дим,не беру бриск уже лет шесть,одна подделка,возьми Дмрв,и будет тебе счастье
DSA
Павел Вишняков
8 Июл 2016
235
VWbus, ВАЗ 2113
+++ бриск клиентам не ставлю либо дврм либо денсо, хотя большинство продавцов пытаются продать именно бриск .
А к меня дизель не завелся ((((((( свечи накала стоят новые а видать че то проводка мозг ебет пару свечей точно не работает
Зато малолитражка с пол тыка завелась даже сцепление не выжимал
И сколько сегодня на термометре?
сцуко, а красная сегодня завелась ток на втором акб(((
-23 с полтычка ))) правда на прогревочные вышел через пару секунд,как только цепь перестала брякать )
Asx опять выёбывалась,бегемот Эксплорер нормально завелся на полумертвом акб,приора раза с 4 нехотя . А Ванюхины любимые 2131 всегда хорошо заводятся)))
как сделать чтоб на лобовик ночью лед не намерзал? заебло его каждое утро по пол часа оттаивать!
17 Июл 2016
130
Chevrolet Lacetti
После отключения движка и отходом, минут 5-7 подержи открытыми двери одну переднюю например водителя и одну заднюю правую, чтобы температура в салоне выровнялась с улицей и вышел весь влажный воздух. Тогда не будет обмерзания и запотевания.
[DOUBLEPOST=1481781434][/DOUBLEPOST]А так для легкого завода Ваших верных коней, вот:
Конечно у кого есть доступ к сети 220 вольт, но есть и аналоги автономные, только они уже стоят намного дороже...
Реакции: Кельт
Есть авто косметика анти лед брызгаешь на стекло, сам не пробывал но слышал отзывы
Мокрую?)))
Да тряпку сорвут чтоб посмотреть нахрен ты её положил.
Реакции: gildar
подхожу,выжимаю сцепление,включаю раздатку в нетраль,включаю 4-ю передачу,вытаскиваю подсос,поворачиваю ключ зажигания,завожу отпускаю педаль сцепления.20 секунд,спросываю обороты до 1500 оборотов.все.
при трогании кпп и ркп уже с "рабочим" маслом.
с брелка утром завелась с полоборота... ночью не достаточно промёрзла чтобы запуститься. На моторе показывает -17, хотя на улице -22.
поставил себе подогрев омывайки... чтобы стекло не царапать. Подогрев работает, а вот в трубках и брызгалке жижа замёрзла напрочь. Надо короче и шланги греть.
рядом стояла газель фургон... походу с вебастой... под капотом гул стоял как в газовой горелке... надо бы подальше от него вставать.
