Кто сегодня не завёлся?
камаZока в лёгкую запустилась)
неделю простояла на улице)
пля*...
чёт не смог, внутрях шел соляра/антигель, крутит секунд 5-7, схватит на сек и так до бесконечности... точнее секунд по 10 раз пять по мучил и бросил. 7 утра. Часов в 10 такая же ***ня. В пять вечера с пол брыка завелась, не понял в чём заёб был.
короче дизель без подогрева на *** не нужен. Ладно есть на чём ездить ещё, так бы пздец с утра, танцы с бубном/феном и пр...
А свечки подольше погреть? Видел в четверг такого дизеляку у садика: крутит, ктутит, крутит. Салярой сырой на километр воняет.
непоможет, идеальное решение предпусковой подогрев, а если нет хотябы термос кипятка на впускной коллектор
Нормальное топливо заливать нужно а не шнягу всякую.И неважно бензин или дизель.
Detroit. само собой мотор не заведется если в фильтре парафин, но вот попасть можно и тут надо немного быть готовым к этому.
свечки греются программно заложенным отрезком времени, пробовал наепать судьбу, зажигание включаю, индикатор свечи горит, тухнет, опять выключаю/включаю зажигание. И так несколько раз. Видимо до необходимой температуры нагревается, а дальше болт.
кстати сливной болтик в корпусе топливного фильтра откручивал, прокачивал, солярка нормальная капает, не густая.
Наверное вариант с термосом надо пробовать.
Сегодя нормально завёлся, топливо то же
Вадим заливается только на Лукойл, который на М5
я сегодня тоже на удивление спокойно завёлся... хотя вчера было теплей, но субъективно - сегодня лучше. Зато вчера с трудом завелося.
не показатель так как парафинится сам фильтр, мы как то также мучались, фильтр прям на трассе замерзал благо солярки мало было и полный бак нормальной+ антигель спас. как вариант если доступ к фильтру легкий тупо втыкать новый.
я машину обычно на ветру ставлю, меньше снега и наледи с утра на ней, а вчера во внутрь загнал, может на ветру промерзает сильнее
на севере грузовые машины заводят так, мешают бенз с солярой в отдельной таре 50 на 50, и туда шлянг от насоса) ну это так извращенство конечно но как способ
-29 в городе завелся легко сухой мороз, за городом 33
У меня - 36 кажет.
Обе две завелись...
Вчера одна не хотела, капризничала...
Сегодня норм, привыкла...
Вчера -35 было...
ну ее накуй эту зиму, собакен и тот заводится не хочет
ващще с пол оборота... правда в гараже, но в холодном но в гараже ))))
