Поиск нужных мест и вещей в городе
Женек, он сам наколхозил чего то и мучается, я смотрел еще в прошлом году, утечки выше 100 Ма у него не нашел(меньше прибор не показывает), либо акб говно либо гавнитофон жрет, т.к. приора утечку через мозг(залитый исключаем) хотя можно вскрыть и глянуть, мало ли))) сигналка! вот корень зла, что за сига? наити ее и глянуть через тестер сколько жрет!(в разрыв цепи) не больше 200Ма должно быть в режиме охраны
сига не жрёт нихрена..
кидаешь цешку на минус..а второй конец не на акб,а клемму(ОТСОЕДИНЁННУЮ от акб)..
понял??
и вытаскиваешь все проники по очереди. как пропадёт "100" ,там и копай..
у меня оказался генератор..жрал 35.
ПАШЕЛ В ЖОПУ ПЕНЕГ!
У СИГИ ШТАТНОЕ ПОТРЕБЛЕНЕ В РЕЖИМЕ ОХРАНЫ 200-300 МИЛИ АМПЕР!
Это перебор. Она столько не должна потреблять
55А.ч/0.25=220 часов.
Т.е при потреблении 250мА, аккумулятор полностью разрядится за 9 дней.
Может со смартфоном перепутал?)
открои любую схему сиги и посмотри, чем больше у нее датчиков и переферии тем больше потребление
Реакции: evg
ну и что, нормально это 20мА, ну хрен с ним 50-60мА. Где ты 200-300 намерил?
потребление каждои микросхемы в раионе 25ма, их 4 -6 шт на плате, + стабилизатор-регулятро напряжения на котором формируется питаня контроллера + памяти + приемника, как то так
25мА они кушают при 5 вольтах или даже при 3. А батарейка у тебя 13 вольт
я с сиги вытаскивал проник-------вообще разницы не видно было.
откуда? если микросхема берет 25мА при 3 вольтах, то (если не учитывать КПД преобразователей), то ток, который она берет от АКБ будет в 4 раза меньше т.е 5-6 мА
Пи.д.ц nvfggfc0
Диман, забей. Не трать нервы. Таким людям объяснять бестолку.
мда эксперт... Объясните нормально, почему у Вас 300, а у меня 20мА.
****ани в нее 12в напрямую(в контроллер)
проверь опытным путем!
схему открывал смотрел?
каким образом микросхема питающаяся 3в будет работать от 12в
???? генией физик:trollface:
каждая микросхема питается своим питанием эти потребления суммируются + потребление приобразователя-стабилизатора который из 12в делает положенные 1.8в, 3в, 5в, от 12в напрямую все в пепел привратится!
как ты советы то даещь незная элементарных вешей?
Так я это и хотел сказать, что нельзя просто посчитать кол-во микросхем, затем умножить значение на 25 мА
какой совет я дал? то что ток потребления сигнализации 20-50мА? Это так и есть starline_B9.png
При одном условии: что эта сигналка не активирует никакого реле и её цепи не пробиты по питанию.
99% в полумертвом аккуме и магнитоле.
У меня на приоре так же было, заменил майфун, а потом поставил новый аккум (т.к. тачка жены и чтобы зимой мозгт не делала) и проблема прошла, за неделю не разряжается.
Там в приоре какая то заморочка с подлючением майфуна изначально
а так заскочи в магазины аккумуляторов, пусть твой глянут и сразу скажут
какой совет я дал? то что ток потребления сигнализации 20-50мА? Это так и естьПосмотреть вложение 7301
чувак, считаи сам ! есть четыре стакана, в один из них тебе надо налить пива, в другой крепкого пива, в третий водки, в четвертый коньяк!
у тебя есть только спирт, тебе из этого спирта нужна сделать 4 напитка и разлить по стаканам, в каждый по 25 мили литров
с хуяли у тебя получается 15 мили литров на все 4 стакана!??? как пля* КАРЛ??? физика!!! ****ь вы сука заебали!!! мудак написал в книжке 15 МА это ****ь невазможно!!! один сука ебанный контролер потребляет 25МА! что за ***ню ты показываешь!!!!
****ь бездарь! не умножить, а сложить!!!!!!!
Во всех тазах с этим заморочка: мафон всегда включен (ну кроме последних п.и.з.да-тазов, где появился ацц).
А уж если усь есть - вообще шляпа.
