Проблемы с давлением масла
298
Возраст
Всем привет.
Вопрос к опытным мотористам.
С двигателем у меня беда((( Двигатель 16кл.
Заводишь, на холодном двигателе, когда прогреваешь, всё нормально, как только температура двигателя доходит до 30 градусов примерно, начинают дико стучать гидрики, потом когда температура доходит до 75 градусов всё затихает и работает ровно и тихо.
А вчера, примерно на 65 градусах поехал, стук был сильный и моргнула лампочка давления масла....
Потом мотор прогрелся и стал нормально работать.
Масло чуть выше максимума. Чистое, проехал на нём км 500 всего. Фильтр масляный новый.
Что может быть с давлением масла? Что проверить в первую очередь?
Всем привет.
Либо фильтр либо масло приемник , это часто встречается
Фильтр "салют" новый брал может быть дефектным?
Надо смотреть маслоприёмник.
Жень, они последнее время такое гавно,возьми мановский фильтр,и там уже посмотри.
а у тебя сами собирали 16 ве? может там на 8клап. блоке собирали и с малоканалами че намудрили?
Блок, да 8кл. низкий. Этот мотор уже тысяч 70 эксплуатируется после сборки.
Давление масла упало недавно, когда машину забирал, было всё хорошо)
Началось это через неделю после замены масла...
Попробую сначала заменить фильтр, если не поможет, то снимать поддон и смотреть маслоприёмник, заодно и поменять масло.
В марсе,на Дзержинского
Жень, если будешь менять масло,очень хвалят Газпромнефть,но только покупай на заправках!!И не дорого,и качество!
Было все тоже самое при пробитой прокладке ГБЦ. Сначала гидрики стучали после трассы, потом уж дым пошел из глушака. и то не всегда. В итоге психанул, заменил прокладку и все норм. Следов прогара не нашел. Из масла эмульсия получилась, промывал 2 раза.
Вчера специально крышку заливную снимал, на прогретом моторе масло без пены без эмульсии.
Сегодня поеду фильтр масляный менять, потом отпишу по результату))
Если не пройдёт, полезу в поддон смотреть маслоприёмник.
Самое простое фильтр заменить, если после замены масла
Всем доброго дня)
Вообщем поменял масляный фильтр и сгонял в Ульяновск на праздники. Пока что тьфу тьфу тьфу всё хорошо, гидрики не стучат, ни при прогреве, ни на горячем двигателе. Лампа давления больше не беспокоила.
По моим подозрениям косячный фильтр попался. Когда его менял, пробивал отвёрткой, чтоб открутить и при этом масло под давлением забрызгало моторный отсек. Первый раз видел такое давление в масляном фильтре.
Всем доброго дня)
Уважаемый участник форума, если есть друзья на СТО или есть приспособа, померий давление масла во всём диапазоне темпертур. Условно на холодной, на температуре +30, и на рабочей температуре. И будет точно понятно, что и как -)
Если нет возможноти замерить, через неделю буду посвободнее, можно заняться (Гараж в районе Белого Медведя)
Спасибо большое за предложение. Пока проблема ушла, но если снова вернётся, я обращусь.
Бывает что датчик давления масла искажает показания, но если гидрики стучат, то видимо он показывает верно -) Пиши если что )
