Проточка тормозных дисков
Всегда интересовал вопрос целесообразности проточки тормозных дисков.
Кто лично сталкивался?
Ну,тут зависит от целей,которые ты хочешь проточкой получить. Ну уберешь покоробленную поверхность,но вскоре опять перегреешь ,если стиль езды тот же.
Не факт, что опять поведет.
На моих больше не вело.
таксс..
падажжжите!
имеете ввиду .просто проточить диск,чтоб был "идеально" ровный??
[DOUBLEPOST=1495357024][/DOUBLEPOST]для чего?
бьют при торможении????
если да,то фигня всё это??
нагреешь, в первой же луже--их поведёт!
На моих больше не велон.
Ваня прав. Если они уже были перегреты,то при последующих отжигах поведет еще быстрее,т.к структура металла уже нарушена. У тебя перестало вести,потому что вовремя поумерил свой пыл:)
я вижу в этом 2 смысла только ..
проточить,
1. чтоб не жрало НЕРАВНОМЕРНО и БЫСТРО гАвноколодки
2. чтоб не бил руль при торможении...
[DOUBLEPOST=1495357525][/DOUBLEPOST]не забываем ещё тот факт!
если диск 80-90х годов ---то это одно
а если "вчерашний"--то уже АПРИОРИ не диск sfsnkjfgvs03
Бьет при торможении. Диски "новые". 2 месяца на машине. Колодки новые NIBK, стояли на всех моих машинах, не жаловался никогда.
Кто точит и по чем? :)
[DOUBLEPOST=1495362960][/DOUBLEPOST]...отжигать на стоковой калине? хз...хз..)))
оставь ЭТО биение.. не избавишься)либо не на долго(
если бьют новые диски то проблема не в дисках :)
точат когда диски старые, а новый комплект стоит как чугунный мост, на вазах старые тормозные диски лучше поменять на новые, они стоят копейки
Чёт не понятно написал....
То копейки,то чугунный мост....
Так сколько????а???
Чугунный мост-иномарочный новый комплект.
Копейки новый вазовский комплект.
ду ю: андестэнд ми? :)
на ваз стоковые диски не вижу смысла точить, они не дорого стоят, на ино иногда приходится изобретать велосипед особенно на новых моделях когда аналогов нет.
Колесные диски исключаем 100% (в моем случае).
Как вариант ступица кривая
Насколько знаю, если барабаны мозг ипут, вибрация при движении.
Вибрация при движении это либо диск колесный либо покрыха кривая ну и ее исключаем что и подвеска может быть разбита
Если бъют барабаны то в основном при торможении отдает в педаль тормоза
