Вопрос по подключению фонарей)
Jar D
25
Всем доброго дня!
Ребят, кто шарит в электрике, подскажите как подключить режим поворотников на двухконтактную лампу, чтобы в итоге горело так:
1)габариты - 1 нить послабее
2)стоп-сигнал - обе нити
3) сигнал поворота - горят обе нити/не горит ничего, вне зависимости, включены ли габариты и стоп, или нет.
Подозреваю, что надо подключать через релюшку, но дальше сложно..)) благодарю заранее.
Сложное ты что то замутил, игра стоит свеч?
Да ну ничего сложного вроде, если конечно разбираться)) игра стоит свеч, так как каждый фонарь вмещает в себя две двухконтактных лампы и все, надо как-то поворотник обозначить :)
Надо продумать где сделать переключение, когда поворотник выключен, -горит стоп и габарит, когда поворотник включен -цепь габарита и стопа размыкается, но если ты стоиш на светофоре на стопе с вкл поворотником как быть тогда и габарит еще?
Ну получается, габариты со стопом размыкаться должны в момент включения поворотников. Хотя не принципиально, можно размыкать только стопы, оставляя габариты - вопрос, как разомкнуть цепь при включении другой цепи:) я догадываюсь, что через релюшку, но не знаю через какую, и какой контакт куда кидать (хотя с последним, думаю, разберусь).
Тут надо еще и диоды ставить чтоб когда габарит горит напруга со стоп сигнала не пошла на габарит
Ну и с поворотником тоже самое, сегодня на работе накидаю схемку если работой не завалят
Хорошо, спасибо заранее!:)
хуле.
делать,так уж
одну лампочку--она же и габарит и стоп и поворотник и противотуманка, а если в раза нажмёшь,то цвет меняет ,а если 3 раза на педаль нажать,то стробом моргает)))))
хуле.
делать,так уж
:DИ чтоб прям в глаза била тем неадеквашкам, которые сзади моргают в городе в левом ряду)) так-то, схема получается как на американских тачках, не более того)
Вот лови, если что то не поймешь IMG_20161004_123345.jpg IMG_20161004_123355.jpg IMG_20161004_123416.jpg спрашивай. Выберешь самое нормальное изображение. Камера на телефоне ебаная.
Спасибо огромное! А получается, что габаритная только одна лампа из двух здесь, да?..
неа, лампа одна, я разделил их по нитям накаливания для удобства понимания тебе на схеме, у тебя же одна лампа двух нитевая. стоп и поворот на одной нити большой. если что то нарисую в проге какой нибудь потом.
описание схемы, читай внимательно. Стоят две реле. Первая реле, с 8 ю контактами (два контакта катушки, и остальные на замкнутый или разомкнутые контакты), вторая обыкновенная вазовская четырех контактная. На первой реле контакты замкнуты, габарит и стоп, вкл. габарит - горит, нажал - тормоз горит. Когда вкл. поворотник, срабатывает второе реле + сигнал идет на первое, реле, на катушку + на катушке в паралель кондер висит на 4800 мкФ * 16 В, для задержки, примерно 7 сек. можно по эксперементировать. Так вот, когда вкл. поворот, вкл. второе реле и первое, и происходит разрывание габаритов и стопа не имея значения вкл. они или нет, кондер дает задержку и первое реле не сщелкает как поворот, а просто держит контакты разомкнутыми. Откл. поворот кондер разрядился реле вернулась в исходное и все горит как должно габарит или габарит со стопом, и при этом у тебя на противоположной форе горит габарит, со стопом или без от вкл. стопа. На правой поворот моргает, а на левой габарит ну и стоп есле на тормозе стоиш. Вроде все. Если что пиши. P. S. забыл, я не стал поворот подключать еще и на габорит, но ничего не мешает и на ту нить накаливания провод бросить.
Я, наверное, хреново изъяснился, но в каждом фонаре по две двухнитевых лампы...) тут в схеме многое меняется, если в каждом фонаре:
1) габариты - две слабые нити;
2) стоп - две сильные нити;
3) поворот - две сильные нити моргают (слабые на габарит не трогаем, пусть не зависят от включения поворотника)?
А что ты не можеш их запоралелить???? или подсказать надо.
Вот поэтому и спросил, мало ли) короче развести выход габаритов на обе слабые нити, выход стопов и поворотов на обе сильные нити. Благодарю:)
Да так и сделай, раз у тебя две лампы.
