Автоэлектрика и электроника.проблемы и их решения.
как будешь искать утечку?
скажи..
я вроде не дурак..
наведи на мысль!
ВАНЮХА 77 открываеш блок предов и щупы вместо предохранителей ставь, так найдеш в какой цепи какой ток, потом смотри дальше что да как.
Щуп переставил перед измерением? И самое главное не забуть обратно поставить
Всем привет.
Не знаю сюда вопрос или нет.
Помогите разобраться с проблемой.
Недавно появилась непонятная мне вещь с Х.Х. авто. Во время прогрева двигателя всё отлично. Когда мотор прогревается до 90 градусов контроллер зачем то поднимает обороты до 1100-1400 и держит.... Сначала думал, что заедает дроссельная заслонка, но нет, она полностью закрыта. Бортовой комп показывает положение РХХ 47. Глушим двигатель, снова заводим, обороты в норме 850-900, РХХ показывает 34.
Как только проезжаю какое то расстояние, снова обороты завышены 1100-1400 снова РХХ 47. У меня такое ощущение, что контроллер специально поднимает обороты, но с чем это связано не пойму...
Куда смотреть? что проверить?
Жень привет. ДПДЗ смотри по логам, он может мозги ипать, из-за этого обороты скачут. Сам тут голову ломал, обороты скакали. Заменил РХХ, не помогло. Заменил ДПДЗ, все прошло. Периодически ДПДЗ какую то херню показывал.
ДПДЗ есть в запасе, попробую поменять. Спасибо за мысль. РХХ тоже менял, ничего не изменилось.
это глюк ДПДЗ, она не доводится до "0" положения при физическом закрытии дроссельной заслонки.
такое было на РПД, но там заслонка до конца не закрывалась.
но эффект такой же
"мозги" обнуляют положение заслонки при каждом запуске, но в процессе работы, положения заслонки изменяется и если было мнимый "ноль" то потом получается значения отличные и "мозги" выводят в режим "аварийный".
ну так че, мафына стоит под окнами гляжу, исправил?
но эффект такой же
Видать помогло раз катается)
Чтото забыл отписать))) всё заработало, заменил дпдз и пружину на дросселе, сейчас всё гуд. Всем Спасибо за помощь.
Как сделать управление электро бензонасосом на карбе?
