Автоэлектрика и электроника.проблемы и их решения.
Спец насос для карба
Уже есть
дренажку поставь и не парься, обртаный клапан и быть счастлив.
волгонасос, пониженное напряжение чтобы сильно не лил
Само сабой, только насос для карба уже лежит :) от квадрика. И обратных лапана 2, один в основную магистраль, что бы насос всегда в бензе был, второй на обратку как гравиклапан.
Я думаю как его лучше аляктрически подключить :) не охото что бы в 1 положении замка постоянно работал при вкл зажигании, надо б признак снять о вкл стартера и после этого насос что бы выходил на постоянку.
Уже есть
ставь контроллер клторый будет включтся от зажигания, мерять импульсы от коленвала и катушки зажигания, считать все это и приобразовывать в подачу бенза! от многих бед избавишся сразу))))
январь 7.2 :trollface:
21 первый век всетаки))))
На оку не пройдет катушка искрит на оке постоянно в вмт да и датчика давления нету, а вот реле которое работает на замыкания с признаком например импульса с д холла это гуд, в магазине 12в за 350 нашел
Этанегут. Кантакты отгорят быстро и песта. Тогда уж через полевик с кондёром.
Капоче взял гену с такими контактами подешевке. Но, у моего контакты как на десятом гене. Как, теперь, правильно приконнектить двухконтактную фишкувместо одого контакта?
Контакт 1, это по схеме калиновской. На корпусе буквой L обозначен.
С DFM можешь показания тахометра снимать, если гена не обрезанный :)
Воот!!! Сразу бы так! А то DFM! Схемы всякие...)) Спасибо.
