ОФФ ТОП №3
а что интересует, какая шина лучше широкая или узкая? или какой будет диаметр колеса? если второе, то в сети полно шинных калькулятор, посчитай
интересует какои размер будет более оптимальный к 175\65 r14
Shade 175/65/14 всё остальное от лукавого, можно конечно на сарай и раму с мостами приварить.
у 155 по наруже диаметр меньше будет, вобщем всё отличие будет только в профиле гдето больше гдето меньше.
А в чем фишка? Машина станет выше, управление пострадает, почему не взять ходовой размер 175 ширину и 14 диаметр?
Ему нужна именно определённая марка резины
выбрал 175\65 к15 попробую как будет)))
Разница 26мм. Это многовато. Главная пара на два значения длинее будет. Если у тебя пара 4.1, то с 175\65\15 будет примерно как 3.7. При больших ходах подвески будут задевания за элементы кузова и за лонжероны при полном вывороте.
у меня на калине 185/60/15 стоят зимние, занижение -50, всё норм
гвозди кстати тоже нормальный такой размер имеют типа 155/80/14, думал будут задевать но тоже норм
пара 4.3
должно встать самый раз, я тут больше за управляемость думаю
пара 4.3
Управляемость вряд ли кардинально поменяется. Узкие гвозди хороши для зацепа на льду. В снегу они уже проигрывают более широким. С парой 4.3 будет примерно 3.9
нет в снегу они тожи выигрывают! Слав ты ошибаешься!
IPetrov
28 Сен 2016
Экспертиза ГИБДД только на Заставной?? Или еще где есть?
